В Windows есть простая опция «Формат» во всплывающем меню флэш-диска. Где это в Ubuntu?
Вы можете использовать Диски , который установлен по умолчанию и прост в использовании.
Появитсяприложение:
Появится это маленькое окно, просто выберите нужный вариант и нажмите «Формат ...»:
В Ubuntu существует множество способов, с помощью которых вы можете форматировать свой накопитель.
Это самый простой способ.
Вы можете установить его
из программного обеспечения Ubuntu Software Center или
в командной строке:
sudo apt install gparted
Чтобы показать USB-накопитель среди всех разделов и томов хранения на вашем компьютере, используйте:
lsblk
Вы также можете использовать:
df
Предположим, что это может быть /dev/sdy1
. Отключите его с помощью:
sudo umount /dev/sdy1
Чтобы форматировать диск в формате файловой системы FAT32:
sudo mkfs.vfat /dev/sdy1
Чтобы установить метку файловой системы для вашего привода пера в процессе:
sudo mkfs.vfat -n 'name_for_your_pendrive' /dev/sdy1
Если вы не можете отформатировать свое устройство в графическом интерфейсе, попробуйте этот путь.
Откройте терминал ( Ctrl + Alt + T )
Перечислите устройства хранения блоков, выполнив команду lsblk
Затем определите свой ручный накопитель с помощью SIZE. В моем случае его /dev/sdb
Удалитевсевручномприводе(этотшагнеобязателен):
sudoddstatus=progressif=/dev/zeroof=/dev/sdbbs=4k&&sync
Замените/dev/sdb
насоответствующееустройство.Р>
Введитеоченьтщательноэтоимя,иначеможетзакончитьсястираниеодногоизвашихдругихдисков.Этозайметнекотороевремя.(опцияstatus=progressнеявляетсяобязательной,нодаетвамнекоторуюобратнуюсвязь)
Онбудетпритворятьсязастрявшим.Простобудьтетерпеливы.
,например:
ddif=/dev/zeroof=/dev/sdbbs=4k&&syncdd:errorwriting'/dev/sdb':Nospaceleftondevice1984257+0recordsin1984256+0recordsout8127512576bytes(8.1GB)copied,1236.37s,6.6MB/s
Сделайтеновуютаблицуразделоввустройстве:
sudofdisk/dev/sdb
Затемнажмитебуквуo
,чтобысоздатьновуюпустуютаблицуразделовDOS.Р>
Создайтеновыйраздел:
Нажмитекнопкуn
,чтобыдобавитьновыйраздел.Вамбудетпредложеноуказатьразмерраздела.Есливынеуверены,сделайтеосновнойразделприпоявлениизапроса.Р>
Затемнажмитебуквуw
,чтобызаписатьтаблицунадискивыйти.
Отформатируйтеновыйраздел.
lsblk
/dev/sdb1
.Ещеразобратитевниманиенаэтоимя,таккакнебудетникакойзащиты,чтобывынеудалилидругойдиск.Выполните следующую команду для форматирования нового тома:
sudo mkfs.vfat /dev/sdb1
Пожалуйста, замените /dev/sdb1
на соответствующее устройство. Р>
Извлеките устройство:
sudo eject /dev/sdb
gparted - единственный способ пойти с форматированием дисков и HD и т. д. Он доступен для загрузки в Ubuntu Software Center , просто выполните поиск gparted .
Запустите приведенные ниже команды для форматирования usb в файловой системе fat32 с терминала,
sudo su
fdisk -l
(это помогает обнаружить ваш pendrive / dev / sdxx)
umount /dev/sdxx
затем отформатируйте ваше устройство на FAT32
mkdosfs -F 32 -I /dev/sdxx
Где «xx» - это команда fdisk -l
, которая обозначает последние буквы вашего USB-накопителя. Р>
Вот несколько инструкций:
sudo apt-get install gparted
и нажмите Enter . Сначала используйте fdisk -l
, чтобы увидеть раздел usb, а затем:
ext == > mkfs.ext3 /dev/sda1
FAT/FAT32 ==> mkfs.vfat /dev/sda1
Примечание. Для этого вы должны быть root или использовать sudo .
sfdisk
Неинтерактивный метод CLI
echo 'start=2048, type=83' | sudo sfdisk /dev/sdX
sudo mkfs.ext4 /dev/sdX1
стирает все данные и создает отдельный раздел, который обрабатывает весь USB-файл с файловой системой ext4.
Выберите X
на основе вывода:
sudo lsblk
sudo fdisk -l
Для более подробного описания sfdisk
см.: Ссылка
fdisk
automation
Также можно сделать то же, что и выше:
printf 'o\nn\np\n1\n\n\nw\n' | sudo fdisk /dev/sdX
, но этот метод менее ремонтируемый, чем sfdisk
, который был разработан для Scripting fdisk
, особенно если вы хотите создать более сложные таблицы разделов.
Установите и используйте mkusb (mkusb-dus), который может форматировать псевдоним, восстанавливая USB-накопитель на стандартном устройстве хранения (с таблицей разделов MSDOS и разделом с файловой системой FAT32). Эти инструкции также относятся к другим дискам ( карты памяти , жесткие диски, HDD , твердотельные диски, SSD ).
Если вы запускаете стандартный Ubuntu, вам может понадобиться дополнительная инструкция для получения Вселенной репозитория. (Kubuntu, Lubuntu ... Xubuntu автоматически активирует все хранилище репозитория.)
sudo add-apt-repository universe # only for standard Ubuntu
sudo add-apt-repository ppa:mkusb/ppa # and press Enter
sudo apt-get install mkusb mkusb-nox usb-pack-efi
Смотрите эти ссылки с более подробными инструкциями,
mkUSB-quick-start-manual.pdf или если ссылка не работает, эта альтернативная ссылка
mkusb версия 12 alias mkusb-dus:
mkusbстираетпервыймегабайтвкачествепервогошагавосстановления
Иногданекоторыеданные«обманывают»программноеобеспечение,думая,чтоpendriveнеработает,дажееслионхорош,идостаточновытеретьпервыймегабайт,чтобыизбавитьсяотэтихданных.Выможете«смотреть»надискспомощьюинструмента,которыйнераспознаетилинепонимаетправильноструктурузагрузочнойсистемы,например,еслионабылаклонированаизфайлаiso.
Существуетмногоспособов,спомощьюкоторыхможетпроизойтисбойUSB-накопителя.Поэтомустоитпопробоватьразныевещи.Еслиmkusbнеработает,попробуйтевсоответствиисэтимсписком,
Существуетпредел,когдавыдолжныпризнать,чтоpendriveповрежденбезремонта,покрайнеймере,синструментами,доступнымиобычнымпользователям,такимкаквыия.См.Этуссылку
, если вы используете Ubuntu 12.04 LTS, вы можете легко это сделать. просто подключите USB-порт, а на левой панели вы увидите значок USB. перейдите туда и щелкните правой кнопкой мыши. будет возможность отформатировать его. Р>
Вот очень простой способ: В системе linux: использование fdisk , чтобы проверить, какой именно ваш USB-диск. затем используйте fdisk sdx , обычно это sdb, чтобы выполнить некоторую операцию на вашем USB-диске.
нажмите o введите нажмите d введите , чтобы освободить свой диск.
, тогда вы можете подключить свой USB-накопитель к операционной системе Windows и выполнить нормальный формат.
Я использую Startup Disk Creator
, установленный по умолчанию, для форматирования своих USB-накопителей.
Смотрите снимок экрана ниже:
Откройте терминал ( Ctrl + Alt + T ) и введите следующую команду
gksu palimpsest
после появления диспетчера дисков следуйте инструкциям в этом видео .
Я столкнулся с этой проблемой, особенно после установки Ubuntu, мой USB-накопитель просто стал непригодным для использования. Я мог использовать только 1 ГБ моего 16-гигабайтного USB-накопителя. Когда я ввел команду lsblk
в интерфейсе командной строки, она показывала только 1 ГБ части USB, но она не отображала остальных 14,5 ГБ в качестве недоступной части. Поэтому я попробовал почти все, я искал его, я посмотрел на многие Linux и Ubuntu, чтобы помочь сайтам и этой сети StackExchange. Я не мог понять, как заставить мой компьютер читать мой USB. В конце концов, я создал раздел на моем USB, используя GParted на Ubuntu. Открыть GParted, а затем GParted - > Устройства - > / dev / sdb (14.56 GiB) в моем случае. Я выбрал это, а затем перейдите к Device - > Создайте раздел, а затем нажмите «Применить». После этого я отключил и подключил обратно USB. Затем GParted - > Устройства - > / dev / sdb в моем случае, а затем Partition - > Формат в - > fat32. Я нажал на это, а затем нажмите на зеленый знак галочки, а затем он будет отформатирован. Аналогичная команда этого формата в интерфейсе командной строки, я думаю, mkfs.fat -F 32 -v -l -n
. Это было мое дело. Надеюсь, это поможет. Пожалуйста, задавайте вопросы, которые вы не понимаете, и вы, надеюсь, получите ответ, даже если я не могу ответить гуру, мы, надеюсь, вам помогут. Спасибо всем.
PS: Я использую Ubuntu 16.04 LTS.
Изменить: это случилось со мной во второй раз. Я сделал обновляющий формат не через Gparted, а Disks. Спасибо.
