Как исправить копирование и вставку виртуальной машины на хост-машину?
72
Иногда, используя VirtualBox, я попытался скопировать текст с виртуальной машины на хост-машину, но не смог. Всякий раз, когда это происходит, я исправляю его, перезагружая виртуальную машину. Есть ли решение для этого, потому что я не хочу продолжать перезагрузку снова и снова.
Примечание. Iit всегда позволяет мне копировать текст с хоста на виртуальную машину.
задан sam 28.09.2011 в 14:36
14 ответов
30
В гостевой системе Windows XP я могу убить «VBoxTray.exe» с помощью диспетчера задач (Ctrl-Alt-Delete), а затем перезапустить его из «Program Files / VirtualBox Guest Additions».
ответ дан sam 19.12.2011 в 03:08
94
Если ваша гостевая ОС - ubuntu, то выполнение следующих двух команд в терминале ubuntu должно помочь:
$ killall VBoxClient
$ VBoxClient-all
ответ дан Dmitry 24.08.2012 в 12:13
В окне виртуального окна Oracle перейдите к
Settings > General > Advance
Существует опция Drag n Drop. Выберите направление, в котором вы хотите скопировать текст.
ответ дан amjad 17.10.2012 в 22:05
Для меня, хоста Windows 7 и гостевого Ubuntu 16.04, мне пришлось установить гостевые дополнения VirtualBox.
  1. Запустить виртуальную машину
  2. Выберите меню «Устройства»
  3. Выберите вкладку «Вставить гостевые дополнения».
  4. Перейдите в каталог, в котором установлен ваш привод CD-ROM (обычно /media/<user>/VBOXADDITIONS_x.x.x/ )
  5. Установите его sudo sh ./VBoxLinuxAdditions.run
Я нашел полные шаги в этой ссылке
ответ дан Ahmad Abdelghany 23.08.2016 в 16:03
Перезагрузите модуль буфера обмена VBox:
pkill 'VBoxClient --clipboard' -f & sleep 1 && VBoxClient --clipboard
ответ дан DBedrenko 27.02.2015 в 12:44
В Ubuntu вам может потребоваться установить virtualbox-guest-x11
sudo apt-get install virtualbox-guest-x11
, а затем запустите клиент virutal box
VBoxClient-all
ответ дан Bala 23.07.2014 в 15:18
При необходимости обновите VirtualBox до последней версии, в настоящее время 4.1.2, они решили множество проблем. Затем переустановите гостевые дополнения на виртуальную машину, так как copy-paste управляется гостевыми дополнениями.
ответ дан Pisu 29.09.2011 в 20:36
Как исправить общий буфер обмена в VirtualBox (Windows Guest)
  1. В гостевом приложении VirtualBox, Open Task Manager
  2. Перейдите на вкладку «Процессы», выделите VBoxTray.exe и выберите «Завершить процесс»
  3. Перейдите на вкладку «Приложения» и выберите «Новая задача»
  4. Найдите папку установки гостевых дополнений VirtualBox и выберите VBoxTray.exe и выберите ОК.
Двунаправленный общий буфер обмена должен работать позже.
ответ дан user227392 20.12.2013 в 21:00
В Ubuntu 16.10 мне пришлось запустить следующую команду, чтобы заставить ее работать:
service virtualbox-guest-utils start
Очевидно, что вы добавили к этому, вам нужно установить для параметра Shared Clipboard значение Двунаправленное в Общие / Расширенные настройки виртуального окна .
ответ дан user617342 09.11.2016 в 23:21
Я использую Mac Host OS и Ubuntu Guest (с рабочим столом lubuntu).
Ответ Дмитрия заставил меня так близко! Но VBoxClient не запускался, когда я искал его с помощью ps и пытался выполнить VBoxClient-all:
$ VBoxClient-all
Failed to connect to the VirtualBox kernel service
Тогда я нашел Ссылка
Оказывается, добавление VirtualBox по какой-то причине не запускалось автоматически. Запуск vboxadd вручную позволил мне запустить VBoxClient с включенным буфером обмена.
[email protected]:~$ sudo /etc/init.d/vboxadd start
Starting the VirtualBox Guest Additions ...done.
[email protected]:~$ ps -ef | grep -i vbox
arin      2687 22537  0 10:53 pts/1    00:00:00 grep --color=auto -i vbox
[email protected]:~$ sudo /usr/bin/VBoxClient --clipboard
[email protected]:~$ ps -ef | grep -i VBox
root      2693 22100  0 10:53 ?        00:00:00 /usr/bin/VBoxClient --clipboard
arin      2698 22537  0 10:53 pts/1    00:00:00 grep --color=auto -i VBox
И теперь копирование / вставка работает!
ответ дан arinmorf 30.01.2015 в 16:05
Моя конфигурация - хост Windows, гость Xubuntu. Я думаю, это не помешает перезапустить все, но это важно для клиента. (VBoxClient - это всего лишь скрипт, который запускает / usr / bin / VBoxClient --clipboard и другие.)
$ ps -fe|grep -i clip
tbc       1400     1  0 Jan18 ?        00:00:00 /usr/bin/VBoxClient --clipboard
$ p=1400;kill -int $p;ps -fp $p
$ /usr/bin/VBoxClient --clipboard
tbc      30555  1281  0 13:01 ?        00:00:00 /usr/bin/VBoxClient --clipboard
$ pstree -sp 30555
init(1)---lightdm(1094)---lightdm(1261)---init(1281)---VBoxClient(30555)---{VBoxClient}(30556)
Обратите внимание, что он работает по умолчанию в фоновом режиме. Он принадлежал init (1), но когда я его вызвал, он был принят через дерево, с которым я не знаком.
ответ дан tbc0 22.01.2015 в 20:42
Я использовал VirtualBox 4.3.12. Как только я обновил до 5.0, последние были исправлены.
Никакой комбинации переустановки дополнений Vbox не помогло.
Решение: всегда старайтесь обновить до последней Ссылка
ответ дан leroneb 23.07.2015 в 18:04
Войдите в гостевую машину и откройте дисковод компакт-дисков, на котором должны быть вставлены гостевые дополнения VirtualBox.
Откройте этот CD-привод и выполните файл «VBoxWindowsAdditions.exe».
После установки вы должны перезапустить, тогда он должен работать!
ответ дан Black 01.06.2017 в 11:59
-1
У меня были аналогичные проблемы с VirtualBox 5.1.14. На компьютере был запущен Opensuse Leap 42.2, а на виртуальной машине был установлен Windows 7 Pro (64Bit). Перезапуск Vboxtray.exe решил проблему один раз, но, наконец, деактивация службы индексирования Windows исправила ее навсегда.
ответ дан starger 19.02.2017 в 03:47
