Это было добавлено как еще один ответ, потому что другой ответ вызвал столько споров.
В первую очередь вам нужно знать имя нашего беспроводного адаптера. Используйте команду ниже:
iwconfig
Скорее всего, это будет wlan0 или wlan1.
Есть случаи, когда мы используем старый адаптер WiFi, и мы хотим знать, какой драйвер он использует. Мы можем использовать приведенные ниже команды в соответствии с типом USB или PCI.
lsusb
lspci
Используйте приведенную ниже команду, чтобы узнать, какой драйвер вы используете в данный момент:
lsmod
Необходимо установить программы. Просто нажмите Ctrl + Alt + T на клавиатуре, чтобы открыть терминал. Когда он откроется, запустите следующие команды:
sudo apt-get install hostapd
Откройте файл конфигурации основного сетевого адаптера с помощью этой команды:
sudo gedit /etc/hostapd/hostapd.conf
И отредактируйте его так:
interface=wlan0
driver=nl80211
country_code=US
ssid=mySSID
hw_mode=g
channel=1
wpa=2
wpa_passphrase=MyWiFiPassword
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
wpa_pairwise=TKIP
rsn_pairwise=CCMP
auth_algs=1
macaddr_acl=0
Первой строкой должно быть ваше имя сетевого адаптера. Вторая строка не должна изменяться в большинстве случаев, если вам не повезло, и вам нужен сторонний драйвер. Третья строка не требует объяснений. 4-я строка должна быть вашим именем точки доступа WiFi (SSID). Пятая строка определяет вашу сеть как режим a / b / g / n. Следующая строка - ваш сетевой канал. Остальные строки устанавливают безопасность и шифрование. В большинстве случаев вам требуется только изменить пароль. Р>
Откройте второй файл конфигурации с помощью этой команды:
sudo gedit /etc/default/hostapd
И измените его так:
DAEMON_CONF="/etc/hostapd/hostapd.conf"
RUN_DAEMON="yes"
DAEMON_OPTS="-dd"
Первая строка указывает на файл конфигурации основного сетевого адаптера. Вторая строка сообщает hostapd работать в режиме DAEMON в фоновом режиме при загрузке. Последняя строка сообщает hostapd регистрировать каждое сообщение. Важным трюком здесь является то, что если вы хотите использовать два разных адаптера беспроводной сети для настройки двухполосной точки доступа, вы должны создать отдельный файл конфигурации (1-й файл) для каждого ard и изменить его следующим образом:
DAEMON_CONF="/etc/hostapd/hostapd.conf /etc/hostapd/hostapd2.conf"
Конфигурации завершены.
Запуск DAEMON
Теперь вы должны убедиться, что hostapd DAEMON запускается при загрузке (первая команда ниже), вы также должны запустить его сейчас, чтобы избежать обязательной перезагрузки.
sudo update-rc.d hostapd defaults
sudo /etc/init.d/hostapd start
И все кончено. Теперь мы можем подключиться к нашей недавно построенной точке доступа.
Источники: Hostapd: путь Linux для создания точки виртуального Wi-Fi и amp; страница документации Hostapd Linux
