Команда терминала для установки громкости звука?
77
У меня есть внешняя звуковая карта, которая в основном работает нормально, за исключением того, что при первом подключении или при включении моего ноутбука объем устанавливается на 100%. То есть общий объем системы, как показано на индикаторе звука.
То, что я ищу, - это команда терминала, которая установит этот том на 50%, так что я могу запустить его при входе в систему и не беспокоиться о том, что первый звук, который я играю, будет пылать, если я забудьте уменьшить громкость. Какие команды позволяют вам изменять этот том, т. Е. Тот, который находится в индикаторе звука?
Я ткнул в gsettings и dbus, но не смог найти ничего, что позволило бы мне установить такой объем системы. Я знаю об alsamixer, но это не то решение, которое я ищу, поскольку это не позволяет мне изменять громкость с помощью индикатора звука или мультимедийных клавиш моего ноутбука.
задан Marius 23.01.2012 в 22:37
99
Части этого ответа взяты из Настройка громкости ввода микрофона с помощью команды line? , размещенный здесь для вашего удобства.
Увеличить объем на 5%
amixer -D pulse sset Master 5%+
Уменьшить громкость на 5%
amixer -D pulse sset Master 5%-
Установите громкость на 50%
amixer -D pulse sset Master 50%
Если вы используете ALSA, amixer может быть полезен для вашего скрипта   программирование.
При отбрасывании команды amixer --help в терминале вы увидите   что-то вроде этого:
В зависимости от вашей звуковой карты уровни могут отличаться от моих, но   вы можете использовать alsamixer в терминале, чтобы проверить, какие уровни   и какие функции в вашей звуковой карте вы можете вызвать командой для установки   громкость, как вы пожелаете.
В моем примере с моей основной звуковой картой (у меня есть 2: встроенный   и звуковая карта PCI), уровни от 0 до 100, таким образом я могу изменить   объем желаемого ввода / вывода на моей звуковой карте, отбросив   введите следующую команду:
amixer -c 0 set Front 50DB
amixer -c 0 set Front 64DB
В первой команде результат будет выдавать вывод на передней панели   78%, а второй - для выхода передней панели на 100%   уровень.
Чтобы собрать информацию, относящуюся к вашим элементам управления микшером, отпустите   команда amixer без параметров, и вы получите список. Или   укажите, какое аудиоустройство вы хотите видеть список элементов управления с помощью    amixer -c X (где "X" - номер вашего аудиоустройства).
BTW: Помните, что значения DB вычисляются логарифмически, а не   линейно.
Помните, что эта команда позволяет вам управлять параметрами любого звукового устройства, которое вы в настоящее время используете.
Удачи!
ответ дан Geppettvs D'Constanzo 23.01.2012 в 23:11
61
Вы можете сделать это с помощью самой PulseAudio (я не буду рекомендовать использовать ALSA, потому что вы не можете использовать графический интерфейс для увеличения или уменьшения громкости).
Используя pactl : вы можете установить тома для определенного устройства как следующим образом:
pactl set-sink-volume 0 +10%
Это увеличивает объем на 10%. Если вы хотите, чтобы он упал на 10%:
pactl set-sink-volume 0 -10%
Если вам нужен объем в 50%:
pactl set-sink-volume 0 50%
Если вам нужно качать все место:
pactl set-sink-volume 0 150%
Вы можете использовать проценты или целые числа, но целые числа медленны и, возможно, не ваша вещь.
pactl / pacmd (в отличие от amixer ) позволяет увеличить объем более 100%: -).
ответ дан Braiam 22.11.2013 в 13:27
21
amixer set 'Master' 10%+ - до увеличить максимальный звук 10%
amixer set 'Master' 10%- - до уменьшить максимальный звук 10%
amixer set 'Master' 10% - чтобы получить 10% от максимального звука
amixer set 'Master' 80% - чтобы получить 80% максимального звука
.. и т. д.
Если вы хотите установить том не на «Мастер», проверьте список:
amixer scontrols
Вы также можете проверить alsamixer и pacmd
ответ дан np8 22.11.2013 в 13:22
