[Update]:
Такая же проблема существует и в Кубунту и решается тем же способом.
[Решено]:
Применяя следующую команду nmcli nm
, я получил следующее:
Перед приостановкой
RUNNING STATE WIFI-HARDWARE WIFI WWAN-HARDWARE WWAN
running connected enabled enabled enabled enabled
, как вы видите, что состояние подключено, а остальные включены и запущены
После приостановки
running asleep enabled enabled enabled disabled
, как вы видите, что состояние спящее означает, что наш дорогой сетевой менеджер все еще дремлет, поэтому для решения используйте командную строку:
sudo nmcli nm sleep false
это говорит менеджеру сети разбудить ад.
сделать это permenant:
создайте скрипт в /etc/pm/sleep.d
, содержащий следующее (и не забудьте пометить скрипт как исполняемый файл):
#!/bin/sh
case "" in
resume|thaw)
esac
Благодаря этим р>
Исходная проблема:
Я только что загрузил Ubuntu 14.04 и установил на своем ноутбуке: ASUS X61SL с процессором Intel P8400 Core2Duo x64.
Когда я закрываю крышку, система приостанавливается, но когда я снова открываю крышку и возобновляю, беспроводная сеть не активируется (сеть в целом отключена), и когда я выбираю «Включить сетевое соединение», ничего не происходит.
Это информация о моем беспроводном адаптере:
$ lspci | grep -i wireless
02:00.0 Network controller: Qualcomm Atheros AR928X Wireless Network Adapter (PCI-Express) (rev 01)
Эта проблема отсутствовала в Ubuntu 13.04, Linux Mint Debian Edition или Debian 7 wheezy (GNOME или KDE). Р>
Изменить: несколько тестов со следующими результатами:
Проблема связана с моей беспроводной и проводной сетью.
Примечание. Мне нужно добавить строку pci=nomsi
в grub для загрузки.
Когда вы выходите из системы вручную, затем приостанавливайте, затем возобновляете, а затем входите в систему, все прекрасно работает.
При приостановке непосредственно при входе в систему проблема происходит.
Блокировка и приостановка вызывает ту же проблему, что и приостановка.
Также эта проблема появляется, но влияет на функцию выхода из системы: если вы выбрали выход из пользовательского меню в панели единиц, то вы не выходите из системы, но если вы используете командную строку gnome-session-quit --logout
, вы можете выйти из системы.
Теперь с выходом lshw -C network
Нормальная (полностью функциональная сеть):
*-network
product: 191 Gigabit Ethernet Adapter
vendor: Silicon Integrated Systems [SiS]
physical id: 4
bus info: [email protected]:00:04.0
logical name: eth0
version: 02
serial: 00:24:8c:1e:f8:53
capacity: 100Mbit/s
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=sis190 driverversion=1.4 duplex=half latency=0 link=no multicast=yes port=MII speed=10Mbit/s
resources: irq:19 memory:fddfcc00-fddfcc7f ioport:cc00(size=128)
*-network
description: Wireless interface
product: AR928X Wireless Network Adapter (PCI-Express)
vendor: Qualcomm Atheros
physical id: 0
bus info: [email protected]:02:00.0
logical name: wlan0
version: 01
serial: 00:15:af:e2:13:db
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi pciexpress msix bus_master cap_list ethernet physical wireless
configuration: broadcast=yes driver=ath9k driverversion=3.13.0-24-generic firmware=N/A ip=6.6.6.8 latency=0 link=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11bgn
resources: irq:16 memory:fdff0000-fdffffff
После возобновления («/etc/pm/config.d» не содержит «unload_modules»):
*-network DISABLED
physical id: 4
logical name: eth0
version: 02
capacity: 100Mbit/s
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-network DISABLED
physical id: 0
logical name: wlan0
version: 01
width: 64 bits
clock: 33MHz
configuration: broadcast=yes driver=ath9k driverversion=3.13.0-24-generic firmware=N/A latency=0 link=no multicast=yes wireless=IEEE 802.11bgn
Когда я добавил файл unload_modules в каталог «/etc/pm/config.d», как это было предложено здесь , после выхода из системы, приостановления, возобновления, затем войдите в сеть, но я не могу подключиться к своей беспроводной сети.
Снова результат lshw -C network
После возобновления («/etc/pm/config.d» содержит «unload_modules»):
*-network DISABLED
physical id: 4
logical name: eth0
version: 02
capacity: 100Mbit/s
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-network DISABLED
physical id: 0
logical name: wlan0
version: 01
width: 64 bits
clock: 33MHz
Содержимое «unload_modules», где:
SUSPEND_MODULES="$SUSPEND_MODULES ath9k"
SUSPEND_MODULES="$SUSPEND_MODULES sis190"
Где «ath9k» - мой беспроводной модуль, а «sis190» - мой модуль Ethernet.
