Я установил 64-разрядную ОС в 32-разрядный процессор
12
Как следует из названия, я случайно установил 64-битный Ubuntu 13.04 в 32-разрядный процессор, и сейчас он работает нормально (на самом деле я чувствую, что мой компьютер стал более отзывчивым). Будут ли какие-либо проблемы в ближайшем будущем? Я думаю, что моя материнская плата - 64-битная, но я не уверен, но мой процессор 32-битный. Кроме того, я сделал lscpu , и я получил следующее:
Architecture:          x86_64
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
Byte Order:            Little Endian
CPU(s):                1
On-line CPU(s) list:   0
Thread(s) per core:    1
Core(s) per socket:    1
Socket(s):             1
NUMA node(s):          1
Vendor ID:             GenuineIntel
CPU family:            15
Model:                 4
Stepping:              9
CPU MHz:               2659.023
BogoMIPS:              5318.04
L1d cache:             16K
L2 cache:              1024K
NUMA node0 CPU(s):     0
задан Adnan 27.06.2013 в 13:50
39
Если вы установили 64-битную ОС, ваш процессор обязательно совместим с 64-разрядными. В 32-разрядном процессоре 64-разрядный установщик даже не запускается.
В lscpu output CPU op-mode (s): 32-разрядный, 64-разрядный означает, что ваш процессор поддерживает как 32-разрядные, так и 64-разрядные. Архитектура: x86_64 - это текущая архитектура ядра (64-разрядная версия).
Вы также можете проверить поддержку 64-разрядной версии:
grep " lm " /proc/cpuinfo
Если он ничего не выводит, у вас есть 32-разрядный процессор. Если он выводит что-то вроде flags: blah blah lm blah blah blah ваш процессор поддерживает Длинный режим (AKA 64-бит).
ответ дан Eric Carvalho 27.06.2013 в 13:52
Из вашего вывода видно, что у вас 64-битный процессор. Строка CPU op-mode(s):32-bit, 64-bit означает, что у вас 64-битный процессор.
Поэтому нет проблем с использованием 64-битной ОС.
ответ дан Uwe Plonus 27.06.2013 в 13:53
Похоже, вы испытали такой же сюрприз, что и несколько лет назад.
Я случайно положил 64-битный компакт-диск Ubuntu в свой ноутбук и установил его, а чуть позже понял «Подождите минуту ... Я думал, что мой ноутбук представляет собой 32-битную систему?»
Если 64-разрядная версия работает в вашей системе, значит, ваша система на самом деле является 64-разрядной системой, а не 32-разрядной, как вы привыкли думать;)
ответ дан RobinJ 27.06.2013 в 14:03
Ваш процессор на самом деле является 64-разрядным процессором, поскольку в этой строке указано:
Архитектура: x86_64
Если он был 32-битным, вы не смогли бы установить 64-разрядную ОС в первую очередь. Не беспокойтесь, ваш компьютер будет работать нормально.
ответ дан Dharmaputhiran 27.06.2013 в 13:56
