13.04 - более четырех ярлыков рабочего пространства в GNOME Flashback (без эффектов)
16
Я использую GNOME Flashback (без эффектов) на Ubuntu 13.04, и у меня есть шесть рабочих областей, но при вводе System Settings - > Клавиатура - > Ярлыки - > Навигация Я вижу только варианты, чтобы обратиться к первоначальным четырем.
Раньше это были варианты до 12 рабочих областей, и, как мне, конечно, этого не нужно, я хочу иметь хотя бы достаточно для текущей активности.
Как я могу восстановить или добавить больше снимков для навигации и перемещения окон в рабочее пространство 5 и 6?
задан Samus_ 14.08.2013 в 00:36
20
Единственный способ, которым я нашел изменение сочетаний клавиш для рабочих областей 5 и выше в GNOME Flashback, - через оболочку с помощью команды dconf .
$ dconf read /org/gnome/desktop/wm/keybindings/switch-to-workspace-1
['<Primary>F1']
Здесь я прочитал настройку ярлыка для первой рабочей области, чтобы получить представление о синтаксисе, который будет использоваться при установке значений для отсутствующих ярлыков. Я сам использую CTRL + F1 .
Чтобы добавить ярлыки для оставшихся рабочих областей, просто измените приведенное выше значение в соответствии с номером рабочей области и используйте dconf для их применения:
$ dconf write /org/gnome/desktop/wm/keybindings/switch-to-workspace-5 "['<Primary>F5']"
$ dconf write /org/gnome/desktop/wm/keybindings/switch-to-workspace-6 "['<Primary>F6']"
ответ дан Lars Haugseth 28.02.2014 в 11:57
Может быть, немного более удобный способ использования dconf в командной строке - dconf-editor. Запустите dconf-editor, а затем перейдите к
org - > gnome - > desktop - > wm - > keybindings
Здесь вы можете найти и отредактировать команды switch-to-workspace и move-to-workspace для рабочих пространств с 1 по 9.
ответ дан i4h 22.12.2016 в 11:27
Я не знаю, как добавить больше ярлыков, но вы можете использовать Alt + Ctrl + стрелка вправо / влево для перемещения между рабочими пространствами
(и вы можете использовать клавиши alt + ctrl + shift + right / left для перемещения окон в другие рабочие области)
Я всегда использую те
ответ дан Mina Michael 15.11.2013 в 00:54
-2
Эй, я что-то нашел!
перейти к системным настройкам (из меню приложений влево, утилит, системных настроек)
нажмите «клавиатура»
перейдите на вкладку «ярлыки»
нажмите «навигация» (должен быть второй элемент в меню слева)
"перейти в рабочее пространство _" это должны быть те! ... и у вас есть много других ярлыков для настройки!
ответ дан Mina Michael 03.01.2014 в 15:52
