Я столкнулся с аналогичной проблемой на своем Ubuntu 16.04. Он использовался для случайного замораживания, и мне приходилось выполнять принудительное выключение каждый раз.
Обновление ядра до 4.7-rc3 работал не для меня! Р>
Я узнал, что выделенной области памяти нет ( sudo swapon --show
ничего не возвращает, а free -h
показал, что для памяти подкачки выделено 0B) для моего Ubuntu OS (у меня есть система с двойной загрузкой: Windows 7 и Ubuntu 16.04). Я выделил пространство подкачки для Ubuntu и угадаю, что, проблема ушла! Надеюсь это поможет. :) Забастовка>
Изменить : я был неправ! Эта проблема не была решена, и она не имеет ничего общего с памятью подкачки, хотя выделение памяти подкачки, по-видимому, фиксировало другой тип замораживания, когда непрерывный доступ к жесткому диску происходит во время замораживания и где можно убить последний процесс (набрав alt+sysrq+F
от клавиатуры) для восстановления после замораживания. Р>
Однако эта проблема (где ничего, кроме принудительного завершения работы для восстановления после замораживания) может быть связана с ядром, и если обновление ядра не может решить проблему, тогда обходной путь может быть добавить оператор intel_idle.max_cstate=1
в файле конфигурации grub :
ШАГОВ
sudo nano /etc/default/grub
- В строке есть строка:
(например, это), заменить на: GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash intel_idle.max_cstate=1"
- Сохранить (CTRL + O)
sudo update-grub
sudo reboot
Я попробую это, если снова столкнусь с проблемой (поскольку в моем случае эта проблема очень редка сейчас, произошла только один раз в течение недели после распределения подкачки, что привело к путанице), но есть люди, которые решили это проблема в этом обходном пути.
Позднее обновление:
На самом деле, я пробовал вышеупомянутое обходное решение через пару недель после публикации «Редактировать» (скорее всего, потому, что проблема снова появилась, но это было нечасто). После изменения файла grub проблема была решена полностью, и после этого я не сталкивался с каким-либо замораживанием, поэтому это решение кажется хорошим! :) Извините за последнее обновление. Р>
