Изменение настроек редактора Vim?
16
Как изменить настройки по умолчанию для редактора Vim, такие как установка автоматического отступа, установка пробела Tab на 4 и изменение цветов текста? Также как установить vim в качестве редактора кода по умолчанию?
задан Akas Antony 05.03.2013 в 13:36
Измените ~/.vimrc и поместите в него:
set autoindent
set tabstop=4
colorscheme default
Примечание: введите :colorscheme и нажмите Tab , чтобы найти доступные цветовые схемы, установленные для вашего Vim.
Чтобы использовать vim в качестве редактора по умолчанию, используйте этот
export EDITOR=/path/to/vim или просто export EDITOR=vim
или вы можете сохранить это в своем файле rc
ответ дан Mostafa Shahverdy 05.03.2013 в 14:00
Измените файл ~/.vimrc . Если у вас нет файла vimrc, создайте новый файл, добавьте в него следующий контент.
  1. touch ~/.vimrc
  2. Вставьте это:
    " COPY THIS FILE AS .vimrc in home folder.
    " cp vimrc ~/.vimrc
    " .vimrc
    " Smylers's .vimrc
    " http://www.stripey.com/vim/
    " 2000 Jun  1: for 'Vim' 5.6
    " This vimrc is divided into these sections:
    " * Terminal Settings
    " * User Interface
    " * Text Formatting -- General
    " * Text Formatting -- Specific File Formats
    " * Search & Replace
    " * Spelling
    " * Keystrokes -- Moving Around
    " * Keystrokes -- Formatting
    " * Keystrokes -- Toggles
    " * Keystrokes -- Insert Mode
    " * Keystrokes -- For HTML Files
    " * 'SLRN' Behaviour
    " * Functions Referred to Above
    " This file contains no control codes and no 'top bit set' characters above the
    " normal Ascii range, and all lines contain a maximum of 79 characters.  With a
    " bit of luck, this should make it resilient to being uploaded, downloaded,
    " e-mailed, posted, encoded, decoded, transmitted by morse code, or whatever.
    " first clear any existing autocommands:
    autocmd!
    "---" * Terminal Settings
    "---" 'XTerm', 'RXVT', 'Gnome Terminal', and 'Konsole' all claim to be "xterm";
    "---" 'KVT' claims to be "xterm-color":
    "---if &term =~ 'xterm'
    "---  " 'Gnome Terminal' fortunately sets $COLORTERM; it needs <BkSpc> and <Del>
    "---  " fixing, and it has a bug which causes spurious "c"s to appear, which can be
    "---  " fixed by unsetting t_RV:
    "---  if $COLORTERM == 'gnome-terminal'
    "---    execute 'set t_kb=' . nr2char(8)
    "---    " [Char 8 is <Ctrl>+H.]
    "---    fixdel
    "---    set t_RV=
    "---  " 'XTerm', 'Konsole', and 'KVT' all also need <BkSpc> and <Del> fixing;
    "---  " there's no easy way of distinguishing these terminals from other things
    "---  " that claim to be "xterm", but 'RXVT' sets $COLORTERM to "rxvt" and these
    "---  " don't:
    "---  elseif $COLORTERM == ''
    "---    fixdel
    "---  " The above won't work if an 'XTerm' or 'KVT' is started from within a 'Gnome
    "---  " Terminal' or an 'RXVT': the $COLORTERM setting will propagate; it's always
    "---  " OK with 'Konsole' which explicitly sets $COLORTERM to "".
    "---  endif
    "---endif
    " * User Interface
    " have syntax highlighting in terminals which can display colours:
    "if has('syntax') && (&t_Co > 2)
    "  syntax on
    "endif
    " have fifty lines of command-line (etc) history:
    set history=50
    " remember all of these between sessions, but only 10 search terms; also
    " remember info for 10 files, but never any on removable disks, don't remember
    " marks in files, don't rehighlight old search patterns, and only save up to
    " 100 lines of registers; including @10 in there should restrict input buffer
    " but it causes an error for me:
    set viminfo=/10,'10,r/mnt/zip,r/mnt/floppy,f0,h,\"100
    " have command-line completion <Tab> (for filenames, help topics, option names)
    " first list the available options and complete the longest common part, then
    " have further <Tab>s cycle through the possibilities:
    set wildmode=list:longest,full
    " use "[RO]" for "[readonly]" to save space in the message line:
    set shortmess+=r
    " display the current mode and partially-typed commands in the status line:
    set showmode
    set showcmd
    " when using list, keep tabs at their full width and display 'arrows':
    execute 'set listchars+=tab:' . nr2char(187) . nr2char(183)
    " (Character 187 is a right double-chevron, and 183 a mid-dot.)
    " have the mouse enabled all the time:
    " set mouse=a
    " don't have files trying to override this .vimrc:
    set nomodeline
    " don't make it look like there are line breaks where there aren't:
    set nowrap
    " use indents of 2 spaces, and have them copied down lines:
    set shiftwidth=2
    set shiftround
    set expandtab
    set autoindent
    " normally don't automatically format 'text' as it is typed, IE only do this
    " with comments, at 79 characters:
    set formatoptions-=t
    set textwidth=79
    " get rid of the default style of C comments, and define a style with two stars
    " at the start of 'middle' rows which (looks nicer and) avoids asterisks used
    " for bullet lists being treated like C comments; then define a bullet list
    " style for single stars (like already is for hyphens):
    set comments-=s1:/*,mb:*,ex:*/
    set comments+=s:/*,mb:**,ex:*/
    set comments+=fb:*
    " treat lines starting with a quote mark as comments (for 'Vim' files, such as
    " this very one!), and colons as well so that reformatting usenet messages from
    " 'Tin' users works OK:
    set comments+=b:\"
    set comments+=n::
    " enable filetype detection:
    filetype on
    " recognize anything in my .Postponed directory as a news article, and anything
    " at all with a .txt extension as being human-language text [this clobbers the
    " 'help' filetype, but that doesn't seem to prevent help from working
    " properly]:
    augroup filetype
      autocmd BufNewFile,BufRead */.Postponed/* set filetype=mail
      autocmd BufNewFile,BufRead *.txt set filetype=human
    augroup END
    " in human-language files, automatically format everything at 72 chars:
    autocmd FileType mail,human set formatoptions+=t textwidth=72
    " for C-like programming, have automatic indentation:
    autocmd FileType c,cpp,slang set cindent
    " for actual C (not C++) programming where comments have explicit end
    " characters, if starting a new line in the middle of a comment automatically
    " insert the comment leader characters:
    autocmd FileType c set formatoptions+=ro
    " for Perl programming, have things in braces indenting themselves:
    autocmd FileType perl set smartindent
    " for CSS, also have things in braces indented:
    autocmd FileType css set smartindent
    " for HTML, generally format text, but if a long line has been created leave it
    " alone when editing:
    autocmd FileType html set formatoptions+=tl
    " for both CSS and HTML, use genuine tab characters for indentation, to make
    " files a few bytes smaller:
    autocmd FileType html,css set noexpandtab tabstop=2
    " in makefiles, don't expand tabs to spaces, since actual tab characters are
    " needed, and have indentation at 8 chars to be sure that all indents are tabs
    " (despite the mappings later):
    autocmd FileType make set noexpandtab shiftwidth=8
    " make searches case-insensitive, unless they contain upper-case letters:
    set ignorecase
    set smartcase
    " show the 'best match so far' as search strings are typed:
    set incsearch
    " assume the /g flag on :s substitutions to replace all matches in a line:
    set gdefault
    " have the h and l cursor keys wrap between lines (like <Space> and <BkSpc> do
    " by default), and ~ covert case over line breaks; also have the cursor keys
    " wrap in insert mode:
    set whichwrap=h,l,~,[,]
    " page down with <Space> (like in 'Lynx', 'Mutt', 'Pine', 'Netscape Navigator',
    " 'SLRN', 'Less', and 'More'); page up with - (like in 'Lynx', 'Mutt', 'Pine'),
    " or <BkSpc> (like in 'Netscape Navigator'):
    noremap <Space> <PageDown>
    noremap <BS> <PageUp>
    noremap - <PageUp>
    " [<Space> by default is like l, <BkSpc> like h, and - like k.]
    " scroll the window (but leaving the cursor in the same place) by a couple of
    " lines up/down with <Ins>/<Del> (like in 'Lynx'):
    noremap <Ins> 2<C-Y>
    noremap <Del> 2<C-E>
    " [<Ins> by default is like i, and <Del> like x.]
    " use <F6> to cycle through split windows (and <Shift>+<F6> to cycle backwards,
    " where possible):
    nnoremap <F6> <C-W>w
    nnoremap <S-F6> <C-W>W
    " use <Ctrl>+N/<Ctrl>+P to cycle through files:
    nnoremap <C-N> :next<CR>
    nnoremap <C-P> :prev<CR>
    " [<Ctrl>+N by default is like j, and <Ctrl>+P like k.]
    " have % bounce between angled brackets, as well as t'other kinds:
    set matchpairs+=<:>
    " have <F1> prompt for a help topic, rather than displaying the introduction
    " page, and have it do this from any mode:
    nnoremap <F1> :help<Space>
    vmap <F1> <C-C><F1>
    omap <F1> <C-C><F1>
    map! <F1> <C-C><F1>
    " have Q reformat the current paragraph (or selected text if there is any):
    nnoremap Q gqap
    vnoremap Q gq
    " have the usual indentation keystrokes still work in visual mode:
    vnoremap <C-T> >
    vnoremap <C-D> <LT>
    vmap <Tab> <C-T>
    vmap <S-Tab> <C-D>
    " have Y behave analogously to D and C rather than to dd and cc (which is
    " already done by yy):
    noremap Y y$
    " Keystrokes to toggle options are defined here.  They are all set to normal
    " mode keystrokes beginning \t but some function keys (which won't work in all
    " terminals) are also mapped.
    " have \tp ("toggle paste") toggle paste on/off and report the change, and
    " where possible also have <F4> do this both in normal and insert mode:
    nnoremap \tp :set invpaste paste?<CR>
    nmap <F4> \tp
    imap <F4> <C-O>\tp
    set pastetoggle=<F4>
    "" have \tf ("toggle format") toggle the automatic insertion of line breaks
    "" during typing and report the change:
    "nnoremap \tf :if &fo =~ 't' <Bar> set fo-=t <Bar> else <Bar> set fo+=t <Bar>
    "  \ endif <Bar> set fo?<CR>
    "nmap <F3> \tf
    "imap <F3> <C-O>\tf
    " have \tl ("toggle list") toggle list on/off and report the change:
    nnoremap \tl :set invlist list?<CR>
    nmap <F2> \tl
    " have \th ("toggle highlight") toggle highlighting of search matches, and
    " report the change:
    nnoremap \th :set invhls hls?<CR>
    " allow <BkSpc> to delete line breaks, beyond the start of the current
    " insertion, and over indentations:
    set backspace=eol,start,indent
    " have <Tab> (and <Shift>+<Tab> where it works) change the level of
    " indentation:
    inoremap <Tab> <C-T>
    inoremap <S-Tab> <C-D>
    " [<Ctrl>+V <Tab> still inserts an actual tab character.]
    syntax on
  1. Нажмите Esc
  2. type :wq Вот и все!
ответ дан Satish Patil 19.01.2015 в 07:06
Поместите эти настройки в ~/.vimrc . Для получения дополнительной информации введите
:help vimrc-intro
изнутри vim .
ответ дан zwets 05.03.2013 в 13:42
