Разъем для наушников для ноутбука не воспроизводит звук
16
Наушники обнаружены, потому что когда они подключены, они появляются в настройках звука.
Проблема в том, что они просто не выдают никакого звука.
Звуковые колонки для ноутбуков прекрасно воспроизводятся.
Я запускаю Ubuntu 16.04 x64
Это результат запуска alsa-info.sh :
Какие шаги я могу предпринять, чтобы попробовать и отладить эту проблему самостоятельно?
Изменить 1
Благодаря @Rexford и этому ответу , я разработал, как получить подробный отладочный вывод из pulseaudio, посредством временно изменяя /etc/pulse/client.conf , используя флаг --log-level .
Я отчитаюсь после того, как буду играть с этой новой информацией и попытаюсь найти проблему.
Изменить 2
Проснулся сегодня утром, пытаясь разобраться в этом вопросе, когда обнаружил, что звук из наушников начал работать.
Вчера вечером я попробовал множество решений (с разных форумов и веб-страниц), но не перезапускал мой компьютер (просто делал pulseaudio -k && sudo alsa force-reload ).
Таким образом, я думаю, что перезагрузка была необходима, чтобы сделать одно из решений и работать на самом деле.
Одна из самых больших вещей, которые я пробовал, - это удаление пульсаудио, установка gnome-audio в качестве замены и возврат к pulseaudio. Поэтому я рекомендую другим попробовать, если они борются. Просто имейте в виду, что если вы это сделаете, вы должны следовать инструкциям здесь , чтобы вернуть свой значок объема / звука (если он отсутствует после перезагрузки - что было для меня).
Теперь я не могу добраться до корня этой проблемы, потому что он больше не существует для меня.
Изменить 3
Проблема вернулась ...
Отладочные журналы из pulseaudio не показывают ничего полезного (например, сообщения об ошибках).
Согласно этой диаграмме , alsa - это следующая остановка, чтобы проверить причину.
задан pleasedesktop 06.05.2016 в 13:47
Этот ответ , кажется, работает на меня, но пока я еще не исследовал почему.
Чтобы повторить решение, просто запустите эту команду в оболочке (без необходимости root):
alsactl restore
ответ дан pleasedesktop 17.02.2017 в 23:40
