Как переместить все элементы управления вправо (или влево)?
87
Загрузили настройки Ubuntu и установили элементы управления в правой части. Следующее правило соответствует только некоторым программам. В качестве примера Pidgin имеет окна управления справа. Но Chrome, Thunderbird, Geany, все еще имеют элементы управления слева.
Как я могу переместить ВСЕ окна управления (закрыть / мин / макс) вправо (или влево)?
задан Matt Kaye 10.08.2012 в 14:44
12 ответов
67
14.04
Краткий ответ:
Кажется, что Canonical пошел тоталитарным путем и приказал, чтобы пользователям не разрешалось менять положение кнопок (вы можете найти больше технических деталей этого изменения в нижней части этого сообщения).
В настоящее время единственный способ иметь кнопки с кнопками на правой стороне в 14.04 - это перейти от Unity к сеансу Flash Gnome (что я лично рекомендую). Более подробная информация о том, как это сделать, представлена ниже.
Переход к Flashback в Gnome:
Откройте терминал и запустите следующие команды:
sudo add-apt-repository universe
sudo apt-get install gnome-session-flashback
Затем выйдите из системы и выберите сеанс Gnome Flashback в диспетчере входа.
ВыможетевыбратьмеждуменеджерамиMetacityиCompiz.Metacityболеелегкий,однакооннеобладаетнекоторымиэффектами.СCompizвыполучитебольшеопытаработысUnity.ВыможетеускоритьработуCompiz,отключивплагинанимации(используйтеcompizconfig-settings-manager).
ВовремясеансаGnomeFlashback,чтобыпереместитькнопкивправо,откройтетерминаливведитеследующуюкоманду:
gsettingssetorg.gnome.desktop.wm.preferencesbutton-layout'menu:minimize,maximize,close'
НояхочуиспользоватьUnity:
Какяписалвтехническихдеталях,каноническоеположениежесткозакодированныхкнопоквихплагинеUnity.Изменениеэтоготребует,чтобыэтотплагинбылисправленнекоторымистороннимипрограммистами.Наданныймоменттакойпатчнедоступен.(Когдатакойпатчбудетопубликован,отредактируйтеэтотответиопубликуйтеегоздесь.)
Техническиедеталиизменения:
UnityиспользуетCompizвкачествесвоегооконногоменеджера.ОнииспользовалиплагинCompizподназваниемGTKWindowDecoratorдлярисованияграницокнаизаголовков.Этотплагинрисуетграницы,основываясьнатемеMetacity,котораясаманастраивается.Вотпочемудо14.04мыменялинастройкиMetacity,чтобыизменитьположениекнопок [1] .
Теперь они отказались от использования gtk-window-decorator и внедрили оформление окон прямо в своем плагине Unity Compiz. Они преднамеренно жестко закодировали положение кнопок с левой стороны и не подвергали пользователю никакого позиционного переключателя, чтобы поддерживать «постоянный пользовательский интерфейс», как они его называют [2] .
ответ дан Piotr Jurkiewicz 20.04.2014 в 13:10
49
12.04 до 13.10
от 12.04 и более новый gconfeditor не будет использовать это:
gsettings set org.gnome.desktop.wm.preferences button-layout ':minimize,maximize,close'
14.04
@Piotr Jurkiewicz answer
ответ дан Alex R 30.10.2012 в 12:01
33
Для Ubuntu 12.10 и ниже.
  1. Открыть терминал
  2. Тип: gconf-editor
  3. Перейдите в Apps -> Metacity -> General
  4. Найти: button_layout
  5. Изменить значение на: menu:minimize,maximize,close
Для Ubuntu 10.10 строка должна быть menu:minimize,maximize,close, с запятой в конце строки.
ответ дан Eugenio Perea 31.07.2010 в 17:47
27
Для 12.04 и 12.10
Unity
Запустите эту команду в терминале:
gsettings set org.gnome.desktop.wm.preferences button-layout ":minimize,maximize,close"
Обратите внимание, что это изменит только положение элементов управления окнами не максимизированных окон. Максимальные окна будут по-прежнему иметь свои оконные элементы управления слева в строке заголовка. Чтобы вернуть элементы управления в левую сторону:
gsettings set org.gnome.desktop.wm.preferences button-layout "close,minimize,maximize:"
GNOME-оболочки
gsettings set org.gnome.shell.overrides button-layout ":minimize,maximize,close"
ответ дан jokerdino 19.10.2012 в 09:29
13
Вы также можете скачать Ubuntu Tweak , у которого есть простой графический интерфейс для переключения кнопок окна вправо. Он находится в разделе «Параметры диспетчера Windows» в категории «Рабочий стол». Просто выберите переключатель «Вправо», и все будет готово.
ответ дан eugenemarshall 31.07.2010 в 19:34
Ubuntu 14.04:
Намного легче, чем я думал (или помните, что это было в предыдущих версиях)
  1. Установите инструмент настройки единства
    sudo apt-get install unity-tweak-tool
  1. Откройте Системные инструменты - > Предпочтения - > Unity Tweak Tool
  2. На вкладке «Элементы управления окнами» (последняя вкладка) теперь вы можете выбирать между левым или правым.
ответ дан davidkonrad 16.10.2014 в 15:14
gsettings set org.gnome.shell.overrides button-layout :close,minimize,maximize
Попробуйте выполнить приведенную выше команду в терминале ( Ctrl + Alt + T ). Это сработает. Это фактически следует принципу разрезания на Python. Вы можете закрыть, минимизировать, максимизировать: переместить клавиши влево. Далее u может обменивать позиции закрытия, минимизировать и максимизировать:)
ответ дан Shashank Hegde 29.10.2012 в 18:19
Система > Предпочтения > Внешний вид Измените тему на что-то другое, кроме сияния / Ambiance.
ответ дан Isaiah 31.07.2010 в 17:36
Я обнаружил, что предложение gconf-редактора просто изменило порядок кнопок. Они остались на правой стороне окна. Чтобы переключить кнопки в верхний угол левой руки, я использовал System Settings > Ubuntu Tweak > Твиты > Окно. Управление окном
ответ дан Mark D 05.06.2012 в 17:27
В некоторых приложениях не соблюдаются глобальные декорации окон, а примером является Chrome. Щелкните правой кнопкой мыши по его границе окна и выберите «использовать оформление системного окна». Практически все основные приложения, отличные от Chrome, используют по умолчанию системный вид, поэтому в целом это все, что вам нужно будет сделать.
Кроме того, я настоятельно рекомендую вам оставить порядок кнопок как есть, потому что это изменение не вышло из ниоткуда. Например, в Unity максимальные окна также имеют свои кнопки в верхнем левом углу, и эта настройка не изменит этого.
ответ дан Cumulus007 10.08.2012 в 20:38
Для ubuntu 17.10 просто введите терминал:
gsettings set org.gnome.desktop.wm.preferences button-layout 'close,maximize,minimize:'
ответ дан Jazeb_007 07.01.2018 в 20:15
-2
В редакторе dconfig перейдите в org > gnome > desktop > wm > preferences > button-layout и измените его на: минимизировать, максимизировать, закрыть и нажать enter.
Убедитесь, что вы включили двоеточие перед сведением к минимуму.
У меня есть два ноутбука, использующие среду рабочего стола gnome. Один я обновил с 12.10 до 14.04, а другой - новую версию 14.04. Обновление сохранило старую настройку, я проверил ее против новой установки. Он работал, когда я изменил новую установку.
ответ дан Prem 29.04.2014 в 12:30
