Где передается передача моих торрент-файлов?
20
У меня много торрентов, и в настоящее время я использую передачу в качестве моего торрент-клиента, есть проблема, что после того, как я изменил имя папки (это важно для меня, чтобы организовать мою музыкальную папку), передача перестает распознавать файлы, хотя они остались прежними.
Итак, я хочу изменить клиента, но я не могу найти файлы торрента, где я могу их найти?
задан assaf 20.04.2012 в 20:11
25
Передача сохраняет ваши торрент-файлы в вашей стандартной папке конфигурации, в ~/.config/transmission/torrents , где ~ - ваша домашняя папка.
Папка .config обычно скрыта. Чтобы попасть туда, откройте «Браузер файлов» и перейдите в свою домашнюю папку. Выберите View > В меню «Показать скрытые файлы» найдите «.config». В этой папке вы найдете трансляцию, а остальная часть должна быть довольно прямой. (Кстати, чтобы найти файл в длинном списке, вы можете просто начать вводить его имя).
Папка torrent содержит каждый текущий торрент, а также торренты, загруженные с магнитных ссылок. Вы можете просто открыть их с другим клиентом, и он будет работать сразу.
Не забудьте снова отключить Show Hidden Files, или вы увидите много странных файлов:
ответ дан Dylan McCall 20.04.2012 в 20:40
Также проверьте здесь:
Если вы демонизируете передачу на Ubuntu (используя пакет transmission-daemon ) и используя gui, тогда:
Эти данные хранятся в /var/lib/transmission-daemon/info (требуется доступ root для просмотра, используйте sudo из командной строки или установите nautilus-gksu ). В частности, ваши торренты находятся в каталоге /var/lib/transmission-daemon/info/torrents .
ответ дан Dheeraj Bhaskar 17.09.2013 в 19:32
В дополнение к демонизированной передаче вы можете проверить файлы тезисов: /etc/init.d/transmission-daemon для изменения выполнения пользователем передачи, /etc/default/transmission-daemon для поиска CONFIG_DIR="/var/lib/transmission-daemon/info"
«config_dir» info является символической ссылкой на /var/lib/transmission-daemon/.config/transmission-daemon , и здесь мы можем найти другую ссылку settings.json to /etc/transmission-daemon/settings.json
Теперь вы можете полностью настроить структуру каталогов своей передачи
ответ дан Jack3D 19.03.2018 в 18:14
