Невозможно увеличить мощность карты Wi-Fi, используя iwconfig
Итак, я установил точку доступа, используя hostapd , isc-dhcp-server и MASQUERADING . Горячая точка работает, и я могу получить доступ к Интернету.
Проблема
Скорость соединения слишком медленная .
Когда я подключаюсь к своей горячей точке (через android 4.1, Snapdragon S3 ), я вижу скорость соединения 65mbps , которая падает до 1mbps в секундах.
Я знаю, что это не аппаратная проблема, так как я могу легко получить 24mbps ( 54mbps link) из моего подключения к сети Ethernet на Windows (через connectify ).
Информация
iwconfig :
mon.wlan0  IEEE 802.11bgn  Mode:Monitor  Tx-Power=19 dBm
          Retry  long limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Power Management:on
eth0      no wireless extensions.
lo        no wireless extensions.
wlan0     IEEE 802.11bgn  Mode:Master  Tx-Power=19 dBm
          Power Management:off
iw list :
Wiphy phy0
    Band 1:
        Capabilities: 0x70
            HT20
            Static SM Power Save
            RX Greenfield
            RX HT20 SGI
            RX HT40 SGI
            No RX STBC
            Max AMSDU length: 3839 bytes
            No DSSS/CCK HT40
        Maximum RX AMPDU length 65535 bytes (exponent: 0x003)
        Minimum RX AMPDU time spacing: 8 usec (0x06)
        HT TX/RX MCS rate indexes supported: 0-7
        Frequencies:
            * 2412 MHz [1] (19.0 dBm)
            * 2417 MHz [2] (19.0 dBm)
            * 2422 MHz [3] (19.0 dBm)
            * 2427 MHz [4] (19.0 dBm)
            * 2432 MHz [5] (19.0 dBm)
            * 2437 MHz [6] (19.0 dBm)
            * 2442 MHz [7] (19.0 dBm)
            * 2447 MHz [8] (19.0 dBm)
            * 2452 MHz [9] (19.0 dBm)
            * 2457 MHz [10] (19.0 dBm)
            * 2462 MHz [11] (19.0 dBm)
            * 2467 MHz [12] (19.0 dBm) (passive scanning, no IBSS)
            * 2472 MHz [13] (19.0 dBm) (passive scanning, no IBSS)
            * 2484 MHz [14] (disabled)
        Bitrates (non-HT):
            * 1.0 Mbps
            * 2.0 Mbps (short preamble supported)
            * 5.5 Mbps (short preamble supported)
            * 11.0 Mbps (short preamble supported)
            * 6.0 Mbps
            * 9.0 Mbps
            * 12.0 Mbps
            * 18.0 Mbps
            * 24.0 Mbps
            * 36.0 Mbps
            * 48.0 Mbps
            * 54.0 Mbps
lspci -v:
0a:00.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM4313 802.11bgn Wireless Network Adapter (rev 01)
    Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 1795
    Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 19
    Memory at d4500000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
    Capabilities: [40] Power Management version 3
    Capabilities: [58] Vendor Specific Information: Len=78 <?>
    Capabilities: [48] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit+
    Capabilities: [d0] Express Endpoint, MSI 00
    Capabilities: [100] Advanced Error Reporting
    Capabilities: [13c] Virtual Channel
    Capabilities: [160] Device Serial Number <removed>
    Capabilities: [16c] Power Budgeting <?>
    Kernel driver in use: bcma-pci-bridge
0b:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 07)
    Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 1818
    Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 43
    I/O ports at 2000 [size=256]
    Memory at d4404000 (64-bit, prefetchable) [size=4K]
    Memory at d4400000 (64-bit, prefetchable) [size=16K]
    Capabilities: [50] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
    Capabilities: [70] Express Endpoint, MSI 01
    Capabilities: [b0] MSI-X: Enable- Count=4 Masked-
    Capabilities: [d0] Vital Product Data
    Capabilities: [140] Virtual Channel
    Kernel driver in use: r8169
Ubuntu Release :
DISTRIB_ID=Ubuntu
DISTRIB_RELEASE=13.10
DISTRIB_CODENAME=saucy
DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 13.10"
Linux pr3d4tOr 3.11.0-17-generic #31-Ubuntu SMP Mon Feb 3 21:52:43 UTC 2014 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
То, что я пробовал:
  • Мощность передачи:
    [email protected]:~$ sudo iwconfig mon.wlan0 txpower 24
  • Скорость передачи:
    [email protected]:~$ sudo iwconfig mon.wlan0 rate auto
  • Отключить управление питанием:
    [email protected]:~$ sudo iwconfig mon.wlan0 power off Error for wireless request "Set Power Management" (8B2C) : SET failed on device mon.wlan0 ; Invalid argument.
Я попробовал выше для wlan0 . Нет результатов. Может ли кто-нибудь указать, что может быть проблемой?
задан ps95 26.02.2014 в 09:58
Хорошо, поэтому я решил проблему.
Похоже, что текущий драйвер используется ( bcma-pci-bridge ) не полностью поддерживает мою беспроводную карту ( Broadcom Corporation BCM4313 802.11bgn Wireless Network Adapter ). Если я позволю компьютеру спать и разбудить его снова, карта Wi-Fi останется в режиме низкой мощности, следовательно, скорость 1mbps .
При загрузке sppeds правильно изменяются от 1mbps до 54mbps .
Другая альтернатива bcmwl-kernel-source при оптимальной производительности беспроводной сети вообще не поддерживает режим AP .
Мне не удалось найти других драйверов.
Надеюсь, это поможет кому-то.
EDIT : переход на brcmsmac добавляет AP .
[email protected]:~$ iw list
    Supported interface modes:
         * IBSS
         * managed
         * AP
         * AP/VLAN
         * monitor
    software interface modes (can always be added):
         * AP/VLAN
         * monitor
(Частичный выход).
Откройте эту статью для установки.
ответ дан ps95 27.02.2014 в 10:17
Скорости 802.11n на BCM4313
I создала точку доступа точки доступа , используя следующую конфигурацию hostapd :
#####Basic Settings########################
#sets the wifi interface to use, is wlan0 in most cases
interface=wlan0
#driver to use, nl80211 works in most cases
driver=nl80211
#Access Point name
ssid=HEXspot
#####Channel and Mode Settings#############
# Operation mode (a = IEEE 802.11a, b = IEEE 802.11b, g = IEEE 802.11g,
# ad = IEEE 802.11ad (60 GHz); a/g options are used with IEEE 802.11n, too, to
# specify band)
# Default: IEEE 802.11b
hw_mode=g
# WiFi Channel:
channel=11
##### IEEE 802.11n related configuration ##
#WMM needs to be enabled for full HT functionality
wmm_enabled=1
# ieee80211n: Whether IEEE 802.11n (HT) is enabled
# 0 = disabled (default)
# 1 = enabled
# Note: You will also need to enable WMM for full HT functionality.
ieee80211n=1
# ht_capab: HT capabilities (list of flags)
# LDPC coding capability: [LDPC] = supported
# Supported channel width set: [HT40-] = both 20 MHz and 40 MHz with secondary
#   channel below the primary channel; [HT40+] = both 20 MHz and 40 MHz
#   with secondary channel below the primary channel
#   (20 MHz only if neither is set)
#   Note: There are limits on which channels can be used with HT40- and
#   HT40+. Following table shows the channels that may be available for
#   HT40- and HT40+ use per IEEE 802.11n Annex J:
#   freq        HT40-       HT40+
#   2.4 GHz     5-13        1-7 (1-9 in Europe/Japan)
#   5 GHz       40,48,56,64 36,44,52,60
#   (depending on the location, not all of these channels may be available
#   for use)
#   Please note that 40 MHz channels may switch their primary and secondary
#   channels if needed or creation of 40 MHz channel maybe rejected based
#   on overlapping BSSes. These changes are done automatically when hostapd
#   is setting up the 40 MHz channel.
# Spatial Multiplexing (SM) Power Save: [SMPS-STATIC] or [SMPS-DYNAMIC]
#   (SMPS disabled if neither is set)
# HT-greenfield: [GF] (disabled if not set)
# Short GI for 20 MHz: [SHORT-GI-20] (disabled if not set)
# Short GI for 40 MHz: [SHORT-GI-40] (disabled if not set)
# Tx STBC: [TX-STBC] (disabled if not set)
# Rx STBC: [RX-STBC1] (one spatial stream), [RX-STBC12] (one or two spatial
#   streams), or [RX-STBC123] (one, two, or three spatial streams); Rx STBC
#   disabled if none of these set
# HT-delayed Block Ack: [DELAYED-BA] (disabled if not set)
# Maximum A-MSDU length: [MAX-AMSDU-7935] for 7935 octets (3839 octets if not
#   set)
# DSSS/CCK Mode in 40 MHz: [DSSS_CCK-40] = allowed (not allowed if not set)
# PSMP support: [PSMP] (disabled if not set)
# L-SIG TXOP protection support: [LSIG-TXOP-PROT] (disabled if not set)
ht_capab=[HT40][GF][SHORT-GI-40][SHORT-GI-20]
# Require stations to support HT PHY (reject association if they do not)
require_ht=1
#####Security and Authentication###########
#macaddr_acl sets options for mac address filtering. 0 means "accept unless in deny list"
macaddr_acl=0
#Sets authentication algorithm
#1 - only open system authentication
#2 - both open system authentication and shared key authentication
auth_algs=1
#setting ignore_broadcast_ssid to 1 will disable the broadcasting of ssid
ignore_broadcast_ssid=0
#####Sets WPA and WPA2 authentication######
#wpa option sets which wpa implementation to use
#1 - wpa only
#2 - wpa2 only
#3 - both
wpa=2
#sets WPA Password required by the clients to authenticate themselves on the network
wpa_passphrase=anything
#sets wpa key management
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
#sets encryption used by WPA2
rsn_pairwise=CCMP
Моя система Ubuntu 12.04.4 с ядром linux-generic-lts-saucy (ядро Saucy 3.11 с поддержкой Ubuntu 12.04LTS ). Я использовал драйвер brcmsmac wireless, который получил поддержку режима AP от ядра 3.10 и далее. Мне удалось получить скорость передачи 72 Мбит / с 802.11n на частоте 2,4 ГГц с шириной канала 20 МГц. Но, как и в вашем случае, фактическая скорость передачи меньше 1 Мбит / с, даже для FTP-передач.
Поскольку BCM4313 не может работать на частоте 5 ГГц, мы все равно не можем получить канальные скорости n-mode. Лучше всего получить ширину канала 40 МГц (режим HT40) в диапазоне 2,4 ГГц. Проблема в том, что brcmsmac не поддерживает режим 40 МГц в полосе 2,4 ГГц, по крайней мере для BCM4313. Также нет поддержки режима DSSS / CCK. Я надеюсь, что драйвер улучшится в новых ядрах. Когда будет выпущено Ubuntu 14.04 Trusty Tahr , я попробую это снова с его ядром 3.13.
ответ дан HEXcube 27.03.2014 в 15:10
