Как я могу исправить ошибку «Проблема с MergeList» или «файл состояния не удалось разобрать» при попытке выполнить обновление?
344
Компьютер дал мне этот вывод в окне:
E: Encountered a section with no Package: header
E: Problem with MergeList /var/lib/apt/lists/archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_natty_main_binary-i386_Packages
E: The package lists or status file could not be parsed or opened.
Как я могу это исправить?
задан Braiam 12.03.2011 в 17:13
8 ответов
473
Эти команды терминала должны решить вашу проблему:
Сначала удалите список слияния, открыв терминал (нажмите Ctrl + Alt + T для запуска) и запустите эту команду *:
sudo rm -vf /var/lib/apt/lists/*
Затем создайте новый, выполнив простое обновление:
Вот отчет об ошибке другой ), которая теперь исправлена, поэтому она не должна создавать новые искаженные файлы, однако если вы уже имеют неправильные файлы, необходимые для их удаления, как описано в этом сообщении.
* Параметры, используемые для rm: -v verbose
-v, --verbose explain what is being done
и -f force
-f, --force ignore nonexistent files and arguments, never prompt
Если вы никогда не знаете о командной строке или используемых параметрах, всегда ссылайтесь на справочную страницу для этой команды. Доступ к ним можно получить в Интернете путем поиска человека и команды, например man rm или вы можете получить доступ к одной и той же информации, введя точно такую же команду в терминале, например, команды man rm для выхода из страницы будут в нижней части терминала, например,
ответ дан Allan 13.03.2011 в 16:53
80
Откройте терминал и выполните следующие команды по одному за раз:
sudo rm /var/lib/apt/lists/* -vf
См. также:
ответ дан tommyk 08.02.2011 в 18:37
23
Вы испортили, когда вы отредактировали /var/lib/dpkg/status . Восстановите его из резервной копии, сделанной перед ее редактированием. Конечно, вы сделали резервную копию, верно?
Поскольку вы не сделали резервную копию, отредактируйте ее еще раз, осторожно . Старайтесь не наносить больше урона.
Вы можете использовать /var/lib/dpkg/status.old в качестве контрольной точки. Это резервная копия файла status до последнего времени dpkg . Run
diff /var/lib/dpkg/status.old /var/lib/dpkg/status
, чтобы увидеть различия. Отмените сделанные вручную изменения и сохраните изменения, внесенные последним dpkg run.
Если вам действительно не удается восстановить файл, скопируйте /var/lib/dpkg/status.old над /var/lib/dpkg/status . Вы получите хорошо сформированную, но устаревшую базу данных пакетов.
Вам не нужно редактировать /var/lib/dpkg/status при нормальной работе. Даже в том, что дела идут серьезно неправильно, /var/lib/dpkg/status - это не то, что требует вмешательства администратора. Независимо от ваших проблем с crossplatformui , есть, вероятно, лучший способ их решения. Единственный раз, когда мне приходилось редактировать /var/lib/dpkg/status , было то, что был поврежден файл up_ Packages .
ответ дан Gilles 13.05.2012 в 15:37
Я сделал
sudo apt-get clean
и он работал.
ответ дан psychok7 31.07.2012 в 13:34
16
Следующие шаги 2-5 в Процедуре устранения проблем менеджера пакетов обычно решают эту проблему.
Для шаг 2 отключите все ППД. Вы можете снять все из них в Software Sources так же, как вы снимите отметку с одного; см. Как отключить определенный PPA? . Вы можете повторно включить их позже.
Для шаг 3 закройте все открытые программы. Вероятно, безопасно держать ваш веб-браузер открытым, чтобы у вас были ваши инструкции перед вами. Но особенно важно убедиться, что все менеджеры пакетов не работают . Это включает в себя Центр программного обеспечения, Обновление программного обеспечения (Update Manager в более старых версиях Ubuntu), Synaptic и Gdebi. Он также включает утилиты управления пакетами командной строки, такие как apt-get , dpkg и aptitude .
Обратите внимание, что если другие пользователи регистрируются в одно и то же время, они должны выйти из системы, если это возможно.
Для шаг 4 откройте окно терминала. Один из способов сделать это, независимо от используемой среды рабочего стола, - нажать Ctrl + Alt + T .
Для шаг 5 запустите эти команды в окне терминала:
ubuntu-support-status
sudo grep -R proxy /etc/apt/*
grep proxy  /etc/environment
echo $http_proxy
echo $ftp_proxy
grep proxy /etc/bash.bashrc
grep proxy ~/.bashrc
cat /etc/apt/apt.conf
sudo fuser -vvv /var/lib/dpkg/lock
sudo fuser -vvv /var/cache/apt/archives/lock
cat /etc/lsb-release
uname -a
sudo rm /var/lib/apt/lists/lock
sudo rm  /var/cache/apt/archives/lock
sudo rm /var/lib/dpkg/lock
sudo cp -arf /var/lib/dpkg /var/lib/dpkg.backup
sudo mv /var/lib/dpkg/status /var/lib/dpkg/status-bad
sudo cp /var/lib/dpkg/status-old /var/lib/dpkg/status  ||  sudo cp /var/backups/apt.extended_states.0 /var/lib/dpkg/status
sudo mv /var/lib/dpkg/available /var/lib/dpkg/available-bad
sudo cp /var/lib/dpkg/available-old /var/lib/dpkg/available
sudo rm -rf /var/lib/dpkg/updates/*
sudo rm -rf /var/lib/apt/lists
sudo rm /var/cache/apt/*.bin
sudo mkdir /var/lib/apt/lists
sudo mkdir /var/lib/apt/lists/partial
LANG=C;sudo apt-get clean
LANG=C;sudo apt-get autoclean
LANG=C;sudo apt-get --purge autoremove
LANG=C;sudo apt-get --fix-missing update -o APT::Cache-Limit=100000000
sudo dpkg --configure -a
sudo dpkg --clear-avail
LANG=C;sudo apt-get -f install
LANG=C;sudo apt-get --fix-missing install
LANG=C;sudo apt-get update -o APT::Cache-Limit=100000000 && sudo apt-get dist-upgrade
find /etc/apt -name '*.list' -exec bash -c 'echo -e "\n$1\n"; cat -n "$1"' _ '{}' \;
Я скопировал это дословно из PackageManagementTroubleshoootingProcedure 2 марта 2014 года. Эти команды развивались в прошлом и рекомендованные команды в эта статья может быть изменена или расширена снова в будущем . Поэтому вы можете работать с шагом 5 там . (Эта статья, создана / отредактирована в разделе "Сторонники документации по документации Ubuntu" - особенно Mark Rijckenberg --is лицензированный CC-BY-SA 3.0 , который позволяет включить здесь правильную атрибуцию.)
Некоторые из этих команд пытаются исправить проблему (а также могут отображать диагностическую информацию); другие отображают ценную информацию о проблеме, которую вы можете включить в свой вопрос или иным образом предоставлять кому-то, кто помогает вам. (Или, в зависимости от ваших навыков, может разрешить вам диагностировать и решать проблемы.)
Часто это исправляет это, но когда он этого не делает, он часто дает достаточно информации, чтобы исправить его.
Вам не нужно вручную вводить эти команды; вы можете их скопировать и вставить. Однако я рекомендую вставлять и запускать каждый отдельно. Это дает более четкое представление о том, из каких команд команды.
ответ дан Eliah Kagan 28.11.2011 в 02:36
Я также видел, что эта проблема возникает, когда у вас слишком много источников в ваших репозиториях.
Попробуйте решение, размещенное выше и / или, возможно, это, что иногда рекомендуется на панели запуска:
sudo mv /var/lib/apt/lists /var/lib/apt/lists-old
sudo mkdir -p /var/lib/apt/lists/partial
Сообщите нам, как вы поживаете.
ответ дан andybleaden 08.05.2011 в 10:19
Я столкнулся с аналогичной ошибкой:
Reading package lists... Error!
E: Problem with MergeList /var/lib/dpkg/status
Я повторил аналогичные предложения, чтобы скопировать status-old .
$ head /var/lib/dpkg/status
$ head /var/lib/dpkg/status-old
Все мои статусные файлы по какой-то причине были пустыми. К счастью, я обнаружил, что есть резервные копии этих файлов:
$ ls -l /var/backups/dpkg.status.*
-rw-r--r-- 1 root root 444620 Nov 15 06:33 /var/backups/dpkg.status.0
-rw-r--r-- 1 root root 444620 Nov 15 06:33 /var/backups/dpkg.status.1.gz
-rw-r--r-- 1 root root 128168 Sep 20  2013 /var/backups/dpkg.status.2.gz
-rw-r--r-- 1 root root 112545 Sep 16  2013 /var/backups/dpkg.status.3.gz
-rw-r--r-- 1 root root 107767 Sep 14  2013 /var/backups/dpkg.status.4.gz
-rw-r--r-- 1 root root 107766 Sep 11  2013 /var/backups/dpkg.status.5.gz
-rw-r--r-- 1 root root  94583 Sep 11  2013 /var/backups/dpkg.status.6.gz
Я проверил последнюю резервную копию ...
$ head /var/backups/dpkg.status.0
... но все еще было пусто. Поэтому я расстегнул старую ...
$ gunzip /var/backups/dpkg.status.1.gz
$ head /var/backups/dpkg.status.1
На этот раз был контент. Поэтому я скопировал его ...
$ cp /var/backups/dpkg.status.1 /var/lib/dpkg/status
Тогда apt-get update бежал без проблем.
Кредит отправляется на это сообщение.
ответ дан Andrew 11.04.2014 в 22:43
У меня была такая же проблема, и я попытался устранить все проблемы, упомянутые в других ответах. Как ни странно, единственным решением было другое:
  • Перейдите к Software & amp; Обновления - > Ubuntu Software - > Загрузить From - > Other- > Выбрать лучший сервер
  • Ждите тестов. В конце тестов будет выбран лучший сервер, не обязательно ближайший, ни главный сервер, ни сервер для вашей локали.
  • Теперь перезагрузите данные репо, он будет правильно выполнен.
ответ дан Muhammad Annaqeeb 11.11.2015 в 04:12
