Можно ли управлять яркостью второго монитора?
У меня есть Thinkpad (x301) с внешним монитором, подключенным через кабель DisplayPort к HDMI. Я могу контролировать яркость монитора ноутбука с помощью клавиш на ноутбуке, но я не могу понять, как контролировать яркость внешнего монитора.
$ ls /sys/class/backlight/*/brightness
/sys/class/backlight/acpi_video0/brightness
/sys/class/backlight/intel_backlight/brightness
$ cat /sys/class/backlight/acpi_video0/brightness
$ cat /sys/class/backlight/acpi_video0/max_brightness
15
$ cat /sys/class/backlight/intel_backlight/brightness
501804
$ cat /sys/class/backlight/intel_backlight/max_brightness
2414340
Я могу записать значения в приведенные выше и как intel_backlight, так и acpi_video0 изменяет яркость монитора ноутбука.
Означает ли это, что нет возможности изменить яркость внешнего монитора (кроме OSD)?
задан Hamish Downer 18.11.2012 в 18:16
20
Вы можете сделать это из командной строки (и, таким образом, делать это автоматически каждый вечер через cron) с помощью xrandr, как описано в Как изменить Яркость ЖК-дисплея из командной строки (или через скрипт)?
например.
xrandr --output HDMI1 --brightness 0.5
Это не изменяет подсветку или не влияет на использование энергии, она просто корректирует значение гаммы в программном обеспечении . Я слышал, что Brightness Controller использует xrandr под своим графическим интерфейсом.
Используйте xrandr --listactivemonitors , чтобы получить правильный монитор, если вы не получите xrandr: Need crtc to set gamma on. .
ddccontrol был в Lucid 10.04 и, похоже, работал хорошо, но был потерян Debian из-за отсутствия интереса и не был поднят кем-либо с тех пор.
Обновление ddccontrol возвращается в xenial. См
ответ дан nealmcb 28.04.2014 в 21:16
Установите Контроллер яркости из программного обеспечения Ubuntu Software Center. Если он недоступен, загрузите файл .deb .
Теперь вы можете настроить яркость с помощью ползунка.
ответ дан Archisman Panigrahi 29.12.2013 в 06:00
Вот последняя информация о контроллере яркости. Доступны 2 версии. Версия 1, также известная как простая версия, позволяет поддерживать до 4 мониторов и поддерживает классические слайдеры. Версия 2 позволяет использовать более специализированный контроль, а также несколько мониторов.
Вы можете проверить их оба здесь Контроллер яркости
Для более быстрой установки используйте PPA
sudo add-apt-repository ppa:apandada1/brightness-controller
Затем для версии 1
sudo apt-get install brightness-controller-simple
Или для версии 2
Наслаждайтесь!
ответ дан Seek Truth 16.09.2017 в 01:52
Дополнительная информация: Я использую CRT-монитор. - Neilvert Noval Mar 11 '11 at 17: 06Похоже, что контролировать внешние мониторы невозможно с помощью /sys/class/backlight . Но существует приложение под названием ddccontrol , которое может контролировать яркость вашего внешнего монитора.
Инструкции по использованию интерфейса командной строки доступны здесь .
В основном вам нужно исследовать доступные мониторы и элементы управления с помощью ddccontrol -p и искать адрес элемента управления, который вы хотите в выводе, а затем установить значение с помощью ddccontrol -p -r 0x10 -w 70 .
ответ дан tongpu 29.11.2012 в 09:34
