Нет звука на USB-гарнитуре. Как управлять звуковыми картами и аудиоустройствами?
16
У меня была новая переустановка Lubuntu 13.10, и моя USB-гарнитура, похоже, не работает. Я искал решения на некоторых форумах, но для меня это не сработало.
Моя гарнитура - гарнитура Genius Wire Gaming.
Спасибо!
задан user197828 14.04.2014 в 18:28
6 ответов
20
Управление звуковыми картами и аудиоустройствами
Звуковые устройства USB и Bluetooth - это отдельные звуковые карты, что означает, что подключение Bluetooth-гарнитуры не работает, как подключение минигарнитуры через 3,5-мм аудиоразъем, где сенсорное гнездо предполагает, что вы хотите играть аудио через недавно подключенную гарнитуру вместо динамиков ноутбука.
Поэтому при добавлении новых аудиоустройств, таких как Bluetooth или USB-гарнитуры и динамики, а также новые звуковые карты или аудиоинтерфейсы, вы должны проверить свою конфигурацию, чтобы убедиться, что звук воспроизводится устройством, которое вы собираетесь использовать. Самый простой способ - использовать Sound Indicator в Unity или через System Settings > Звук
Есливэтомпримеревашеновоеподключенноеустройство-SennheiserBTD500USB,выдолжныпроверить,чтоонвыбранвВоспроизвестизвукчерез.
Вкачествеальтернативывыможетеиспользовать PulseAudio Volume Control для управления вашими звуковыми картами. Он предоставляет множество других опций, таких как маршрутизация только определенных потоков (звук из приложений) на определенные устройства. Некоторые приложения, такие как VLC (через пакет vlc-plugin-pulse ), также предлагают выбирать аудиоустройство самостоятельно.
Связанныетемыивопросы
ответ дан LiveWireBT 16.04.2014 в 01:00
Кажется, это исправлено для меня, Ссылка
Determine your sound device order: Code: cat /proc/asound/cards Dell laptop with Logitech USB headset plugged in:
[email protected]:~$ cat /proc/asound/cards
0 [Intel          ]: HDA-Intel - HDA Intel HDA Intel at 0xdfebc000 irq 21
1 [Headset        ]: USB-Audio - Logitech USB Headset
                     Logitech Logitech USB Headset at usb-0000:00:1d.2-1, full speed
sudo leafpad /etc/asound.conf
Set sound device 1 USB Headset as default:
defaults.ctl.card 1
defaults.pcm.card 1
File/Save/Quit Reboot
If you use both soundcard/speakers and USB headset: UDEV rule switch's default sound device when USB headsets are plugged in. Software producing sound must be restarted after USB is inserted/removed.
sudo leafpad /etc/udev/rules.d/00-local.rules
KERNEL=="pcmC[D0-9cp]*", ACTION=="add", PROGRAM="/bin/sh -c 'K=%k;K=$${K#pcmC}; K=$${K%%D*}; echo defaults.ctl.card $$K > /etc/asound.conf; echo defaults.pcm.card $$K >>/etc/asound.conf'"
KERNEL=="pcmC[D0-9cp]*", ACTION=="remove", PROGRAM="/bin/sh -c 'echo  defaults.ctl.card 0 > /etc/asound.conf; echo defaults.pcm.card 0 >>/etc/asound.conf'"
Файл / Сохранить / Выйти
ответ дан Peter 09.11.2014 в 16:06
Для пользователей Kubuntu:
Если вы хотите, чтобы ваше аудиоустройство USB или Bluetooth распознавалось автоматически при подключении, вам нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по индикатору звука KDE и выбрать Настройка звука в меню.
В качестве альтернативы вы можете открыть Application Launcher, нажав Alt + F1 и выбрать Системные настройки на вкладке Компьютер , В категории Оборудование выберите пункт Мультимедиа . Затем выберите Настройки аудио и видео слева.
Вы увидите окно Настройки для мультимедийной инфраструктуры Phonon . На первой вкладке вы можете установить Device Preference для всего программного обеспечения, выбрав пункт Воспроизведение аудио или задайте предпочтения для каждого типа программного обеспечения отдельно. После подключения USB-гарнитуры он появится в списке как Audio Adapter Analog Stereo . Используйте кнопку Предпочитаю в правом нижнем углу, чтобы переместить устройство вверху и нажмите Применить . После этого вы можете закрыть все свои приложения. Когда вы откроете их в следующий раз, они будут использовать USB-гарнитуру для воспроизведения звука.
ответ дан user2513149 16.09.2016 в 08:41
Откройте командную строку с помощью Ctrl + Alt + T , затем введите: alsamixer и нажмите Enter.
После этого вы будете укомплектованы настройками звуковых устройств на вашем ПК, убедитесь, что наушники не отключены (или любое другое устройство) ( OO означает, что не отключено, MM означает отключение звука), вы можете переключать значения через m на клавиатуре.
ответ дан Dan 14.04.2014 в 18:41
Run
sudo apt install pavucontrol
pavucontrol
Перейдите в конфигурацию и установите для всех аудиовыходов значение, кроме USB-гарнитуры.
ответ дан user197292 07.06.2018 в 09:10
  1. Установите pluseAudio в Ubuntu.
    Использование команды:
    sudo apt-get purge pulseaudio
    и удалите fwupd
    sudo apt-get remove fwupd
  2. Откройте его и установите для одновременного подключения
    С paprefs install paprefs у вас есть доступ к виртуальному устройству вывода, которое позволяет одновременный вывод всех подключенных звуковых карт / устройств:
    paprefs
  3. Затем запустите команду объединенной поддержки ввода / вывода в Ubuntu.
    gconftool --set --type string /system/pulseaudio/modules/combine/args0 sink_properties=device.description=Combined
  4. Перейдите в System Setting > Sound и выберите Комбинированные параметры ввода / вывода
ответ дан Vishal Yadav 06.07.2018 в 08:23
