Невозможно включить беспроводную карту Ralink RT2561 / RT61
Я читал различные другие сообщения по этому вопросу, но ни одно из решений не работает, поэтому я подумал, что могу спросить.
Только что установлен Ubuntu Server 11.04 на моем старом Dell Optiplex 330. У него установлена ​​беспроводная PCI-карта, которую я купил для ее совместимости с Ubuntu 10. Он работал над Ubuntu 10 до новой установки.
После установки на карте отсутствовали огни, и я не могу ее использовать.
При запуске; Сеть sudo lshw -C
устройство отображается, но помечено как Disabled.
Карта представляет собой корпус Ralink, RT2561 / RT61 802.11g PCI
Это безголовая установка, поэтому только в командной строке.
Спасибо заранее!
Сеть sudo lshw -C
  *-network
       product: NetLink BCM5787 Gigabit Ethernet PCI Express
       vendor: Broadcom Corporation
       physical id: 0
       bus info: [email protected]:02:00.0
       logical name: eth0
       version: 02
       serial: 00:1d:09:1e:89:5f
       capacity: 1Gbit/s
       width: 64 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: pm vpd msi pciexpress bus_master cap_list ethernet physical tp 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation
       configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=tg3 driverversion=3.119 duplex=full firmware=5787-v3.23 ip=192.168.0.9 latency=0 link=yes multicast=yes port=twisted pair speed=100Mbit/s
       resources: irq:44 memory:dcff0000-dcffffff
  *-network DISABLED
       description: Wireless interface
       product: RT2561/RT61 802.11g PCI
       vendor: Ralink corp.
       physical id: 2
       bus info: [email protected]:03:02.0
       logical name: wlan0
       version: 00
       serial: 00:1f:1f:8f:eb:e6
       width: 32 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: pm bus_master cap_list ethernet physical wireless
       configuration: broadcast=yes driver=rt61pci driverversion=3.0.0-12-generic-pae firmware=N/A latency=64 link=no multicast=yes wireless=IEEE 802.11bg
       resources: irq:18 memory:dcef8000-dcefffff
iwconfig
lo        no wireless extensions.
eth0      no wireless extensions.
wlan0     IEEE 802.11bg  ESSID:off/any
          Mode:Managed  Access Point: Not-Associated   Tx-Power=0 dBm
          Retry  long limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Power Management:off
задан SteveYeah 02.12.2011 в 16:22
Карты Ralink Technology , и особенно RT2561 / RT61 , имеют проблемы совместимости с более поздними драйверами (разработаны для более поздних карт).
см. Ссылка
Лучше всего попробовать черный список более поздних драйверов, который остановит их, пытаясь управлять картой (и сбой). Единственной альтернативой является компиляция вашего собственного драйвера.
см. Ссылка
В противном случае: (не хорошие новости)
и др.
СТРАНИЦА ПОДДЕРЖКИ:
(драйверы Ralink, Linux)
ответ дан david6 04.12.2011 в 22:04
