Как настроить lightdm для работы с XDMCP?
16
Есть ли у кого-нибудь возможность настроить XDMCP на LightDM на 11.10. Использование XDMCP + GDM было легко, как пирог, отлично работал. После обновления до 11.10 с переключением на LightDM я не могу понять, как заставить его работать. Где документация, которая объясняет пользовательский файл lightdm.conf?
Любая помощь ценится ...
задан xminer 14.10.2011 в 22:18
22
Чтобы включить сервер XDMCP в LightDM edit /etc/lightdm/lightdm.conf и добавьте следующий раздел:
[XDMCPServer]
enabled=true
Затем перезапустите LightDM с sudo restart lightdm из текстовой консоли (сначала выйдите из любого графического сеанса).
Вы можете установить ключ XDM-AUTHENTICATION-1, установив значение key = (значение находится в том же формате, что и в опции X-cookie). Если ключ не установлен, аутентификация не используется.
Вы можете изменить порт UDP / IP, установив порт = 1234.
Все доступные параметры LightDM показаны в конфигурации примера в /usr/share/doc/lightdm/lightdm.conf .
ответ дан Robert Ancell 17.10.2011 в 03:21
