Ubuntu 14.04 разряжает аккумулятор ноутбука быстрее, чем в 12,04 (1 час против 4 часов)
Недавно я обновился до Ubuntu 14.04 на ноутбуке Lenovo T420 (Corei7-2620M CPU @ 2,70GHz × 4 + Sandybridge Mobile). Аккумулятор теперь старше 2 лет, но под Ubuntu 12.04 он все еще длился от 4 до 5 часов. Теперь с Ubuntu 14.04 он длится чуть больше часа.
Что я могу сделать по этой проблеме? Установить драйверы? Оптимизировать управление питанием?
Обновление I . Что касается видеокарты:
$ lspci | grep -i --color 'vga'
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller (rev 09)
Обновление II . Ниже приведен пример вывода PowerTop. Я не вижу ничего странного, хотя раньше я никогда не использовал эту программу. Любое понимание приветствуется.
           Usage       Events/s    Category       Description
        2419 rpm                   Device         Laptop fan
         8.1 ms/s     216.8        Timer          hrtimer_wakeup
        42.5 ms/s     111.7        Process        /usr/lib/firefox/firefox
       100.0%                      Device         Audio codec hwC0D1: Conexant
       100.0%                      Device         Audio codec hwC0D0: Conexant
         6.5 ms/s      73.0        Process        /opt/ibm/lotus/notes/framework/../notes /authenticate
         3.8 ms/s      76.7        Interrupt      PS/2 Touchpad / Keyboard / Mouse
         1.0 ms/s      64.1        kWork          od_dbs_timer
        15.8 ms/s      27.9        Process        compiz
         7.7 ms/s      32.0        Process        gnome-terminal
       214.0 µs/s      26.4        kWork          disk_events_workfn
        24.5 ms/s      26.7        Process        /usr/lib/firefox/plugin-container /usr/lib/flashplugin-installer/libflashplayer.so -greomni /usr/lib/firefox/omni.ja -appomni /
        17.9 ms/s      28.3        Process        /usr/bin/X -core :0 -seat seat0 -auth /var/run/lightdm/root/:0 -nolisten tcp vt7 -novtswitch
         5.3 ms/s      31.4        Process        /usr/bin/java -Dosgi.requiredJavaVersion=1.6 -XX:MaxPermSize=256m -Xms40m -Xmx512m -jar /usr/share/eclipse.kepler//plugins/org.
         1.2 ms/s      32.7        Process        /home/desousa/.rvm/rubies/ruby-1.9.2-p290/bin/ruby script/rails s
         1.5 ms/s      18.7        Timer          tick_sched_timer
       372.4 µs/s      16.3        Process        [rcu_sched]
         3.4 ms/s      12.8        Process        transmission-gtk /home/desousa/Desktop/foo.torrent
         1.2 ms/s      11.0        Interrupt      [42]
       464.6 µs/s       7.7        Process        /usr/lib/firefox/plugin-container /opt/google/talkplugin/libnpgoogletalk.so -greomni /usr/lib/firefox/omni.ja -appomni /usr/lib
         1.8 ms/s      10.2        Process        /opt/ibm/lotus/notes/framework/rcp/eclipse/plugins/com.ibm.rcp.base_6.2.3.20110915-1350/linux/x86/notes2 --launcher.suppressErr
       492.4 µs/s       9.8        Process        [irq/44-iwlwifi]
         1.2 ms/s       8.4        Interrupt      [0] HI_SOFTIRQ
       100.4 µs/s       7.6        Timer          ehci_hrtimer_func
       498.1 µs/s       7.0        Process        /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/java -Djava.util.logging.config.file=/usr/share/tomcat7/conf/logging.properties -Djava.util.log
         0.9 ms/s       6.1        Process        diodon
       130.8 µs/s       6.4        kWork          ieee80211_iface_work
        38.7 µs/s       6.4        kWork          gen6_force_wake_work
        76.9 µs/s       6.1        kWork          intel_unpin_work_fn
       342.9 µs/s       5.6        Process        /usr/sbin/mysqld
         0.7 ms/s       5.4        Interrupt      [3] net_rx(softirq)
        90.6 µs/s       5.5        Interrupt      [44] iwlwifi
         3.1 ms/s       2.9        Process        gedit
       186.7 µs/s       4.1        Process        syndaemon -i 1.0 -t -K -R
       179.0 µs/s       4.2        Process        /opt/google/talkplugin/GoogleTalkPlugin
       238.6 µs/s       4.1        Process        /opt/ibm/lotus/notes/taskldr /opt/ibm/lotus/notes/taskldr
Обновление III . Я провел еще один тест, запустив ноутбук, пока батарея полностью не разрядилась. Существует два важных отличия в управлении батареями от 12.04:
  • В то время как с 12.04 экран будет затемнен после 30 секунд бездействия, с 14.04 экран всегда остается с той же яркостью. Есть даже моменты, когда вентилятор ускоряется, когда я не печатаю, это никогда не случалось с 12.04.
  • Несмотря на то, что я отключил ноутбук после 10 минут бездействия, он никогда не приостанавливается. Как только 10 минут прошло, Ubuntu просто показывает экран входа в систему; он также не сглаживает экран.
Обновление IV . Я запускаю обновления вчера, и аккумулятор разряжается даже быстрее, теперь он ушел менее чем за час. Ниже приведен выход powertop минут после отсоединения.
The battery reports a discharge rate of 32.8 W
The estimated remaining time is 0 hours, 56 minutes
Summary: 722.8 wakeups/second,  149.5 GPU ops/seconds, 0.0 VFS ops/sec and 23.3% CPU use
Power est.              Usage       Events/s    Category       Description
  5.55 W     63.2%                      Device         Display backlight
 90.2 mW    162.0 ms/s     220.6        Process        /usr/lib/firefox/firefox
 70.7 mW     31.0 µs/s      26.3        Process        postgres: wal writer process
 21.0 mW    306.3 µs/s      30.0        Process        [irq/44-iwlwifi]
 19.6 mW      8.6 ms/s      63.0        Process        compiz
 7.63 mW      1.7 ms/s      24.5        Process        /opt/ibm/lotus/notes/notes /authenticate
 6.43 mW      2.2 pkts/s                Device         Network interface: wlan0 (iwlwifi)
 1.35 mW    188.5 µs/s       2.3        Process        diodon
 997 µW      77.2 µs/s       2.6        Process        syndaemon -i 1.0 -t -K -R
 798 µW       4.2 ms/s      19.3        Process        /usr/bin/java -Dosgi.requiredJavaVersion=1.6 -XX:MaxPermSize=256m -Xms40m -Xmx512m -jar /usr/share/eclipse.kepler//plugins/org.
 499 µW     394.4 µs/s       1.1        Process        gnome-terminal
 299 µW       2.3 ms/s       7.0        Process        mono /usr/lib/tomboy/Tomboy.exe --search
    0 mW      3.9 µs/s      0.15        Process        sametime_idlemon 20 10
    0 mW     13.7 ms/s       5.1        Process        /usr/bin/X -core :0 -seat seat0 -auth /var/run/lightdm/root/:0 -nolisten tcp vt7 -novtswitch
    0 mW     12.6 ms/s      17.7        Process        /usr/lib/firefox/plugin-container /usr/lib/flashplugin-installer/libflashplayer.so -greomni /usr/lib/firefox/omni.ja -appomni /
    0 mW      6.1 ms/s     163.9        Timer          hrtimer_wakeup
    0 mW      2.7 ms/s      25.6        Interrupt      [42] i915
    0 mW      2.5 ms/s      14.4        Timer          tick_sched_timer
    0 mW      2.0 ms/s      19.2        Process        rhythmbox
    0 mW      1.9 ms/s       7.5        Process        /usr/bin/pulseaudio --start --log-target=syslog
    0 mW      1.3 ms/s      63.2        kWork          od_dbs_timer
    0 mW      1.3 ms/s      0.00        Timer          delayed_work_timer_fn
    0 mW      0.9 ms/s      0.05        kWork          acpi_os_execute_deferred
    0 mW      0.8 ms/s      0.00        Interrupt      [1] timer(softirq)
    0 mW      0.7 ms/s      53.4        kWork          disk_events_workfn
    0 mW    629.9 µs/s       0.8        Process        chromium-browser --enable-pinch
    0 mW    561.9 µs/s      19.5        Process        /home/desousa/.rvm/rubies/ruby-1.9.2-p290/bin/ruby script/rails s
    0 mW    508.1 µs/s      0.10        Process        powertop
    0 mW    496.9 µs/s       5.3        Process        /opt/ibm/lotus/notes/framework/rcp/eclipse/plugins/com.ibm.rcp.base_6.2.3.20110915-1350/linux/x86/notes2 --launcher.suppressErr
    0 mW    468.2 µs/s       0.8        Interrupt      [7] sched(softirq)
    0 mW    281.6 µs/s       4.1        Interrupt      [4] block(softirq)
    0 mW    276.5 µs/s       3.1        kWork          iwl_bg_run_time_calib_work
    0 mW    260.5 µs/s      0.00        Interrupt      PS/2 Touchpad / Keyboard / Mouse
    0 mW    200.0 µs/s      15.6        kWork          intel_unpin_work_fn
    0 mW    173.5 µs/s       4.6        Process        /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/java -Djava.util.logging.config.file=/usr/share/tomcat7/conf/logging.properties -Djava.util.log
    0 mW    160.9 µs/s      0.00        Process        [kworker/u16:0]
    0 mW    160.3 µs/s      0.25        Process        pool
    0 mW    159.0 µs/s      0.00        Interrupt      [9] RCU(softirq)
    0 mW    147.4 µs/s       4.0        Process        /usr/sbin/mysqld
    0 mW    144.9 µs/s       0.4        Interrupt      [9] acpi
    0 mW    131.4 µs/s      10.3        Interrupt      [44] iwlwifi
    0 mW    129.5 µs/s       2.0        Process        /usr/lib/firefox/plugin-container /opt/google/talkplugin/libnpgoogletalk.so -greomni /usr/lib/firefox/omni.ja -appomni /usr/lib
    0 mW    128.7 µs/s       4.7        kWork          ieee80211_iface_work
    0 mW    118.9 µs/s      0.00        Interrupt      [40] SATA controller
Обновление V . Я использовал информацию, предоставленную powertop , чтобы сделать несколько расчетов:
  • При указанной скорости разряда батарея теперь имеет мощность около 32 Вт,
  • Аккумулятор рекламируется с пропускной способностью близко к 100 Wh , когда новый, длится до 15 часов;
  • С Ubuntu 12.04 батарея прослужила около 4,5 часов, около 1/3 из 15 часов, возведение в квадрат с потерей 2/3 емкости;
  • Таким образом, с Ubuntu 12.04 средняя скорость разряда должна составлять около 7 Вт.
Увеличение энергопотребления от 7 Вт до 32 Вт - это не что иное, как катастрофическое. Все, что вызывает это, должно быть гораздо более серьезным, чем просто какое-то заявление о непристойности или неверно сконфигурированный пакет.
Обновить VI . Я пишу это с живого сеанса 14.04, загруженного с USB-ключа. Потребление энергии несколько ниже, чем при использовании системы жесткого диска (80% - 90%), что объясняется сокращением числа обслуживаемых приложений и приложений. Тем не менее, срок службы батареи намного ниже, чем у Ubuntu 12.04.
Обновление VII : аномально высокие скорости разряда вернулись, по-видимому, после обновления до linux-headers-generic около 15 июля. Об этом сообщается как ошибка на панели запуска .
Любые подсказки о том, как вернуть срок службы батареи, будут высоко оценены.
задан Luís de Sousa 06.05.2014 в 08:05
Вы можете попробовать приложение TLP для linrunner. Пакет можно найти на Launchpad или просто добавить PPA в файл sources.list :
deb http://ppa.launchpad.net/linrunner/tlp/ubuntu trusty main
Затем запустите:
sudo apt-get update && apt-get install tlp
ответ дан Ish Sookun 06.05.2014 в 08:16
Тип: - sensors покажет температуру чашки. Чтобы сохранить аккумулятор:
1- Уменьшить яркость
2- Установите TLP. (сначала удалите инструменты PowerTop и Laptop-mode)
sudo apt-get purge powertop laptop-mode-tools
sudo add-apt-repository -y ppa:linrunner/tlp && sudo apt-get update && sudo apt-get install -y tlp tlp-rdw
3- Отключить Bluetooth, когда он не используется.
ответ дан Ashutosh Kale 28.05.2014 в 06:04
Я только что запустил обновления и снова перезагрузил ноутбук. Lo и вот, потребляемая мощность теперь до 11 Вт, экран автоматически затемняется, а сеанс блокируется через 5 минут бездействия.
Я пытаюсь найти, какое обновление пакета может иметь фиксированное управление питанием, но в истории apt нет ничего очевидного:
Start-Date: 2014-05-28  14:09:15
Commandline: apt-get install rabbitvcs-cli rabbitvcs-core rabbitvcs-gedit rabbitvcs-nautilus3
Upgrade: rabbitvcs-cli:amd64 (0.16-1~precise, 0.16-1~trusty), rabbitvcs-gedit:amd64 (0.16-1~precise, 0.16-1~trusty), rabbitvcs-nautilus3:amd64 (0.16-1~precise, 0.16-1~trusty), rabbitvcs-core:amd64 (0.16-1~precise, 0.16-1~trusty)
End-Date: 2014-05-28  14:10:09
Start-Date: 2014-05-30  10:06:25
Commandline: apt-get install indicator-cpufreq
Install: libcpufreq0:amd64 (008-1, automatic), indicator-cpufreq:amd64 (0.2.2-0ubuntu1)
End-Date: 2014-05-30  10:07:06
Start-Date: 2014-05-30  14:04:43
Commandline: apt-get upgrade
Upgrade: im-config:amd64 (0.24-1ubuntu4, 0.24-1ubuntu4.1), nemo-data:amd64 (2.2.2-0~webupd8~trusty0, 2.2.2-0~webupd8~trusty1), nemo:amd64 (2.2.2-0~webupd8~trusty0, 2.2.2-0~webupd8~trusty1), libnemo-extension1:amd64 (2.2.2-0~webupd8~trusty0, 2.2.2-0~webupd8~trusty1)
End-Date: 2014-05-30  14:06:02
Start-Date: 2014-05-30  14:38:11
Commandline: aptdaemon role='role-commit-packages' sender=':1.104'
Install: syslinux-themes-debian-wheezy:amd64 (12-3, automatic), unetbootin-translations:amd64 (585-2ubuntu1, automatic), syslinux-themes-debian:amd64 (12-3, automatic), extlinux:amd64 (4.05+dfsg-6+deb8u1, automatic), unetbootin:amd64 (585-2ubuntu1)
End-Date: 2014-05-30  14:38:47
В любом случае исправление к этой проблеме просто обновляет систему:
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
Я буду поддерживать этот ответ в актуальном состоянии, если найду именно тот пакет (ы), в котором это касается.
Обновление : на прошлой неделе было еще одно обновление пакета, которое снова сбросило скорость разряда батареи. Я все еще не уверен, какой пакет стоит за этим, но он, кажется, linux-headers-generic .
ответ дан Luís de Sousa 30.05.2014 в 15:11
Я использую свой ноутбук на солнечной энергии весь день и имею ограниченную мощность. Уменьшение тактовой частоты процессора помогает в моем опыте.
Вы можете установить инструмент CPUfreq и установить параметр Powersave или вручную установить самую низкую тактовую частоту.
sudo apt-get update && sudo apt-get install indicator-cpufreq
Кроме того, отключение Wi-Fi от физического включения / выключения устройства значительно улучшит время работы аккумулятора
ответ дан Abdullah Leghari 28.05.2014 в 07:12
