Написание индикаторов с помощью Python, GIR и GTK3
16
Я пишу приложение, которое должно использовать индикатор. Я уже делал это в прошлом, используя PyGTK и GTK2, используя в качестве ссылки этот документ: Ссылка
Однако это работает только с PyGTK и GTK2. С тех пор все изменилось, и мне нужно найти хорошую документацию, учебник или хороший пример, чтобы узнать, как это работает.
Кроме того, одна вещь, о которой ранее упоминал документ вообще не описывает, заключается в том, как добавить подменю к индикатору. Я надеюсь, что кто-то может пролить свет на это, а также как интегрироваться с индикаторами категории, если это делается с использованием того же инструмента.
Спасибо.
задан Jo-Erlend Schinstad 26.02.2012 в 21:23
Это - мой пробный код для gtk3 и appindicator, который создает индикатор для GPaste .
В принципе,
from gi.repository import AppIndicator3 as AppIndicator
, чтобы использовать appindicator для приложений gtk3, который предоставляется пакетом gir1.2-appindicator3 .
Вот AppIndicator3 .
pygtk будет устаревшим для Gtk3, и вам нужно пройти через GObject-Introspection для разработки приложений Gtk3 в python. Вы можете обратиться к документации PyGObject . Вместо
import pygtk, gtk, gdk, gobject, pango
и т. д. вы должны сделать
from gi.repository import Gtk, Gdk, Pango, GObject
Для изучения рабочего кода вы можете просмотреть Kazam , который переместился в gtk3 из gtk2 и использует appindicator3 .
Существует также пакет gir1.2-appindicator , который, похоже, аналогичен использованию python-appindicator , поскольку оба они обеспечивают использование для gtk2-приложения, которое:
ИЛИ
import appindicator
Некоторая информация в этом сообщении в блоге .
ответ дан sagarchalise 27.02.2012 в 15:35
Вот глупое простое приложение, которое имеет окно конфигурации, главное окно и индикатор приложения.
#!/usr/bin/env python3.3
from gi.repository import AppIndicator3 as appindicator
class MyIndicator:
  def __init__(self, root):
    self.app = root
    self.ind = appindicator.Indicator.new(
                self.app.name,
                "indicator-messages",
                appindicator.IndicatorCategory.APPLICATION_STATUS)
    self.ind.set_status (appindicator.IndicatorStatus.ACTIVE)
    self.menu = Gtk.Menu()
    item = Gtk.MenuItem()
    item.set_label("Main Window")
    item.connect("activate", self.app.main_win.cb_show, '')
    self.menu.append(item)
    item.set_label("Configuration")
    item.connect("activate", self.app.conf_win.cb_show, '')
    item.set_label("Exit")
    item.connect("activate", self.cb_exit, '')
    self.menu.show_all()
    self.ind.set_menu(self.menu)
  def cb_exit(self, w, data):
     Gtk.main_quit()
class MyConfigWin(Gtk.Window):
    super().__init__()
    self.app = root
    self.set_title(self.app.name + ' Config Window')
  def cb_show(self, w, data):
    self.show()
class MyMainWin(Gtk.Window):
    super().__init__()
    self.app = root
    self.set_title(self.app.name)
    self.show()
class MyApp(Gtk.Application):
  def __init__(self, app_name):
    super().__init__()
    self.name = app_name
    self.main_win = MyMainWin(self)
    self.conf_win = MyConfigWin(self)
    self.indicator = MyIndicator(self)
  def run(self):
    Gtk.main()
if __name__ == '__main__':
  app = MyApp('Scaffold')
  app.run()
ответ дан RobotHumans 23.01.2014 в 01:05
На всякий случай кто-то может найти это полезным, я сделал минимальный индикатор приложения с Python, GIR и GTK3. Он считывает скорости процессора из / proc / cpuinfo каждые несколько секунд и отображает их.
Смотрите здесь: Ссылка
ответ дан Charl Botha 13.05.2012 в 15:17
Вот пример чтения температуры процессора. скопируйте значок с именем temp-icon.png / svg в каталог сценария
from gi.repository import Gtk, GLib
import os
def cb_exit(w, data):
   Gtk.main_quit()
def cb_readcputemp(ind_app):
# get CPU temp
   fileh = open(
      '/sys/devices/platform/thinkpad_hwmon/subsystem/devices/coretemp.0/temp1_input',
    'r')
  ind_app.set_label(fileh.read(2), '')
  fileh.close()
  return 1
ind_app = appindicator.Indicator.new_with_path (
  "cputemp-indicator",
   "temp-icon",
   appindicator.IndicatorCategory.APPLICATION_STATUS,
    os.path.dirname(os.path.realpath(__file__)))
ind_app.set_status (appindicator.IndicatorStatus.ACTIVE)
# create a menu
menu = Gtk.Menu()
menu_items = Gtk.MenuItem("Exit")
menu.append(menu_items)
menu_items.connect("activate", cb_exit, '')
menu_items.show()
ind_app.set_menu(menu)
GLib.timeout_add(500, cb_readcputemp, ind_app)
Gtk.main()
ответ дан Srivatsa Kanchi 29.05.2013 в 06:09
