Свежая установка Xubuntu на Acer TravelMate 2410, система не перезагружается или не выключается
У меня есть старый ноутбук Acer TravelMate 2410, на котором работает XP. Я решил сбросить XP и установить Xubuntu.
Я сделал чистую установку и сделал все доступные обновления. Все работает как следует, за исключением перезагрузки и выключения. Система тоже этого не сделает, и она застревает.
ниже - это то, что я пробовал до сих пор, и пока ничего не помогло. В BIOS нет возможности отключить загрузку из локальной сети или любых других настроек PM.
Система оснащена интегрированной 3D-графикой Intel 910GML с поддержкой Intel GMA 900
Я изменил
to
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash" acpi=force apm=power_off
Я сделал
sudo gedit /etc/modules
и добавил
apm power_off=1 below lp
Я также изменил
к
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash acpi=force"
Я также изменил
к
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash reboot=bios"
Я также изменил
к
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash reboot=pci"
Я также изменил
к
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash acpi=oldboot"
Ничего не получилось.
задан Mitch 04.09.2014 в 13:27
У меня есть Acer TravelMate 2410, и это решение, которое сработало для меня:
  1. Откройте 'Terminal'
  2. Тип: sudo nano /etc/modprobe.d/blacklist.conf
  3. Добавить новую строку в конце, которая гласит: blacklist wistron_btns
  4. Сохраните файл (нажмите «ctrl + o», а затем «введите»)
  5. Выход (нажмите 'ctrl + x')
  6. Перезагрузите ноутбук.
После перезагрузки Ubuntu вы можете успешно завершить работу своего ноутбука! Если вам интересно, почему вы это делаете: модуль «wistron_btns» вылетает при завершении работы Ubuntu. Предполагается управлять переключателем отключения Wi-Fi и «специальными» кнопками на ноутбуке.
Я нашел это решение здесь
ответ дан Pieter 22.11.2014 в 17:36
Отключение «wistron_btns» также работает на Acer Travelmate 2420 & amp; Ubuntu 14.04.
Протестированная строка ядра загрузчика "" apm = power_off "и" acpi = force ", оба из них работали.
ответ дан Jan Jindra 05.12.2014 в 10:15
Если все остальное не работает в любой Linux-системе, основанной на sudo, используя
sudo shutdown -h -now
следует выключить систему, убирать ее в пути. Альтернативой является
sudo kill -9-1
, который будет делать то же самое, но с немного большей силой.
Мне было бы интересно узнать, работали ли в этих ситуациях эти команды или нет.
Дэвид
ответ дан DaveM 10.03.2015 в 15:18
