lspci | grep VGA не обнаруживает мой выделенный AMD Radeon HD 8550M / R5 M230 в ubuntu 14.04 64 бит
Мой Ubuntu 14.04 в Lenovo b40-70 не обнаруживает мой AMD / ATI Radeon HD 8550M / R5 M230, он показывает только встроенную графическую карту Intel, вот результат:
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Haswell-ULT Integrated Graphics Controller (rev 0b)
Я попробовал как xorg драйвер, так и fglrx из дополнительного раздела оборудования и все еще вывод lspci | grep VGA остается таким же
вот вывод lspci: **
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Haswell-ULT DRAM Controller (rev 0b)
00:03.0 Audio device: Intel Corporation Haswell-ULT HD Audio Controller (rev 0b)
00:14.0 USB controller: Intel Corporation 8 Series USB xHCI HC (rev 04)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation 8 Series HECI #0 (rev 04)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 8 Series HD Audio Controller (rev 04)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 8 Series PCI Express Root Port 1 (rev e4)
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 8 Series PCI Express Root Port 2 (rev e4)
00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation 8 Series PCI Express Root Port 3 (rev e4)
00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation 8 Series PCI Express Root Port 4 (rev e4)
00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation 8 Series PCI Express Root Port 5 (rev e4)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 8 Series USB EHCI #1 (rev 04)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 8 Series LPC Controller (rev 04)
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 8 Series SATA Controller 1 [AHCI mode] (rev 04)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 8 Series SMBus Controller (rev 04)
02:00.0 Unassigned class [ff00]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTS5229 PCI Express Card Reader (rev 01)
08:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI   Express Gigabit Ethernet Controller (rev 10)
09:00.0 Network controller: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter  (rev 01)
0a:00.0 Display controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Sun LE [Radeon HD   8550M / R5 M230]
Пожалуйста, помогите мне, я хочу использовать драйвер xorg , поскольку он держит мой кулер для ноутбука, и я могу использовать планшет wacom. я не хочу переключаться на Windows 7 после использования Ubuntu в течение 4 лет на моем старом ноутбуке Dell.
Какой лучший способ использовать драйвер с открытым исходным кодом с возможностью переключения графики, если это возможно.
задан gunjan parashar 10.02.2015 в 07:55
Для команды, которую вы используете: lspci | grep VGA для разбора видеокарты с выхода из командной строки NOT - правильный способ определения того, какой графический контроллер у вас есть.
Причина в том, что для некоторых видеокарт они не указаны как «[0300] VGA-совместимый контроллер», они могут быть:
  • "[0302] 3D-контроллер"
  • "[0380] Дисплей контроллера" (в вашем случае)
Обратите внимание, что число в скобке - это номер класса .
Более надежный способ сделать это - получить номер класса [03xx] для них:
lspci -nn | grep '\[03'
Или вы можете сделать это с помощью команды sudo lshw -c video
Если ваш раздел «Дополнительный драйвер» может позволить вам установить проприетарный драйвер, то он хорошо работает для обнаружения ваших графических контроллеров.
Если вы хотите использовать ноутбук в режиме энергосбережения, есть опция для переключения мощных / высокопроизводительных профилей в Центр управления AMD Catalyst (если есть):
Вам просто нужно выполнить sudo amdcccle в вашем терминале, чтобы получить доступ к административному режиму для центра управления.
Без установки проприетарного драйвера вы будете работать с драйвером с открытым исходным кодом (драйвер Xorg) по умолчанию. Так что не беспокойтесь об этом!
ответ дан P.-H. Lin 10.02.2015 в 08:20
