Как подключиться к моей Bluetooth-гарнитуре?
21
У меня есть Chromebook ACER C7 с установленным Ubuntu 12.04. Также у меня есть два приложения, установленные Bluetooth Manager и Bluetooth.
Я пытаюсь подключить MEElectronics AF9-BK Air-Fi Stereo Bluetooth Wireless Headset с микрофоном к Ubuntu , Я попытался настроить новое устройство и пару, но гарнитура никогда не распознается.
Я проверил жесткие и мягкие настройки для Bluetooth, и они включены.
Я новичок в Ubuntu 12.04 и Linux и нуждаюсь в конкретных инструкциях.
задан McDonald5 21.02.2013 в 18:18
8 ответов
24
Соединение по умолчанию Ubuntu Bluetooth
  1. Откройте настройку Bluetooth, щелкнув значок Bluetooth на верхней панели:
  2. Выберите+внижнемлевомуглуследующегоокна:
  3. Поместите ваше устройство Bluetooth в "Режим сопряжения" . Обратитесь к вашему руководству о том, как это сделать.
    Гарнитура MEElectronics AF9-BK войдет в режим сопряжения, выключив устройство, а затем нажав и удерживая многофункциональную кнопку в течение 7 секунд, пока синий индикатор не будет постоянно включен.
  4. Затем выполните "Продолжить" , чтобы включить "настройку нового устройства" в Ubuntu.
  5. Теперь устройство должно быть распознано:
  6. Выберитеновоеустройство.ЕслимыиспользуемPIN-коднепоумолчаниюдляспаривания,мыможемпредоставить"ПараметрыPIN-кода",ноэтообычнонетребуется.Нажмите"Продолжить",чтобызавершитьнастройку.
  7. Перейдитев"Настройкизвука"вменюверхнейпанели:
  8. Выберите гарнитуру в качестве аудиовыхода или устройства ввода и введите "Режим" для службы Bluetooth. Обратите внимание, что микрофон не будет доступен в режиме A2DP:
Еслимыиспользовалигарнитурунадругомустройстве,илиеслиспариваниенеудалось,намможетпотребоватьсяповторитьпроцедурусопряжения.Преждечеммысможемэтосделать,нам,возможно,придетсясначалаудалитьустройство(этоделаетсянашаге2.выше,нажав-).
ParingwithBlueman(здесьпоказанодляLubuntu):
  1. ОткройтеМенеджерBluetoothизменюНастройки.
  2. Установитегарнитуруврежимсопряжения(см.выше).
  3. Затемвыберите"Поиск":
  4. Выберите новое устройство и выберите символ для сопряжения:
  5. ВведитеPIN-код(длягарнитурэтообычно0000):
  6. Щелкните правой кнопкой мыши на устройстве, чтобы выбрать услугу Bluetooth:
Такжесм.следующиевопросы:
  • Bluetooth из командной строки в 12.04?
  • Автоподключение Bluetooth-устройств
  • pavucontrol не показывает Bluetooth-гарнитуру
ответ дан Takkat 21.02.2013 в 20:06
Вам нужно будет установить эти дополнительные пакеты:
sudo apt-get install pulseaudio pulseaudio-module-bluetooth pavucontrol bluez-firmware
Затем следуйте процедуре в ответе Takkat .
ответ дан mastash3ff 16.12.2015 в 05:19
Я много лет боролся с гарнитурами bluetooth, с очень ограниченным успехом. Я смог заставить bluez / blueman работать, спарить устройство и даже передавать аудио, используя программу командной строки с введенным вручную именем устройства. Однако это не помогло мне. Только одно приложение смогло найти и использовать мою гарнитуру (API-интерфейс обнаружения ALSA, похоже, не работает с BT-гарнитурами), и даже это приложение теперь терпит неудачу в своей последней версии. Я прочитал, что PulseAudio упрощает работу с Bluetooth-гарнитурами, но поскольку Pulse не подходит для меня, ситуация по-прежнему очень плохая.
Затем я нашел этот маленький гаджет: USB-адаптер Jabra LINK 360 UC
Он соединяется с гарнитурой bluetooth, но представляет собой компьютер как звуковое устройство USB вместо адаптера bluetooth. Каждое приложение, которое у меня есть, может обнаружить и использовать его, потому что оно не требует поддержки Bluetooth в операционной системе. Это полностью решило мою проблему.
Ябра - единственная компания, которая, я уверен, делает такое. Они также сделали одну или две более ранние модели, которые можно найти за меньшие деньги. Я выбрал новый, потому что он настолько крошечный. Я слышал, что Creative делает что-то похожее; возможно, их BT-D1 или BT-W2. Если кто-то знает о других, напишите ссылки.
ответ дан ʇsәɹoɈ 08.11.2014 в 20:13
Использовать соединение Bluetooth по умолчанию Ubuntu .
Подождите некоторое время, и вы увидите, что Ubuntu распознает ваши динамики Bluetooth в качестве гарнитуры.
ПослеобнаруженияUbuntuпопытаетсянастроитьустройство.Иметьтерпение.Подождитенесколькоминут.Если ошибка установки устройства или она запрашивает для пароля, попробуйте перезапустить Ubuntu и динамики, это действительно сработало для меня. Проверьте также, что у вас нет другого активного Bluetooth-устройства поблизости, которое мешает вашему соединению.
Затем, если соединение будет успешным, перейдите в Настройки звука в меню верхней панели и включите устройство Bluetooth.
ответ дан naXa 21.04.2017 в 22:14
Для тех, кто использует Ubuntu Studio:
  • Если не установлено, установите blueman (менеджер Bluetooth) и pulseaudio-module-bluetooth
    sudo apt-get install blueman pulseaudio-module-bluetooth
  • Когда вы вставляете USB-ключ Bluetooth, на верхней панели появляется значок Bluetooth.
  • Включите гарнитуру и перейдите в Настройки звука > app / player и выберите гарнитуру (по имени)
  • Перейдите на вкладку Конфигурация , щелкните имя гарнитуры и выберите высокую точность.
ответ дан gabe 21.08.2013 в 01:18
Теперь он работает для меня более или менее из коробки для любой версии 16.04 или выше.
При подключении или сопряжении убедитесь, что вы выбрали Звуковая рама , затем подключите свое устройство.
Перейдите в раздел Система > Предпочтения > Аппаратное обеспечение > Звук , перейдите на панель Оборудование и выберите свое устройство. Затем вы можете проверить свое устройство.
ответ дан Rupert Zoone 24.11.2017 в 09:26
В Ubuntu 18.04 Gnome есть что-то немного другое. Мне нужно было сократить это (RIVAARENA):
В ubuntu 18.04 можно сочетать и использовать RIAARENA (в домашнем или выходном коммутаторе). Сопряжение выполняется / отменяется левой частью кнопки подставки ((.)) На устройстве. Чем это лучше, а иногда необходимо установить импульсный звук для сопряжения устройства с плеером - e.q. VLC, поток Firefox, Rhytmbox и т. Д. Pulse Audio - > Конфигурация. Setup Analog Stereo Duplex, проверьте, включен ли RIVAARENA в списке.
Перейдитек->Воспроизведение.Естьвсезапущенныеприложениядлявоспроизведения.
Нажмитекнопкуслева,чтобывыбратьвыходRIVAARENAдлясоответствующегоприложения.
Восновноместьзадержкамеждузвуковымивидеопотоком.Перейдитек->Вкладка«Выходныеустройства»длянастройкиправильногосмещениязадержки(вмоемслучаеэтомаксимум2000мсещенемногопоздно!).
Документация,котораяпомогламнеоченьхорошо:
IntelQ/A Ссылка . Очень детально написано, что делать.
ответ дан hariprasad 07.05.2018 в 09:50
-1
У меня была эта проблема. Сначала удалите, затем переустановите связанные пакеты:
sudo apt remove pulseaudio pulseaudio-module-bluetooth pavucontrol bluez-firmware
sudo apt install pulseaudio pulseaudio-module-bluetooth pavucontrol bluez-firmware
Соедините устройство, затем запустите
pavucontrol
и настройте устройство Bluetooth для использования любого режима. a2dp работал для меня.
ответ дан Roach 16.09.2017 в 11:50
