Автоматически устанавливать выход звука HDMI при подключении / отключении
У меня есть двойная настройка экрана на моем ноутбуке (с использованием 12.04 LTS) с использованием HDMI-подключенного дисплея. Все работает нормально, но каждый раз, когда я подключаю / отсоединяю кабель, мне нужно перейти к настройкам звука и изменить устройство вывода звука вручную.
Есть ли способ изменить устройство вывода звука при подключении / отключении кабеля, поэтому, когда я подключаю свой дисплей, выход звука устанавливается на HDMI, и когда я его отсоединяю, звук возвращается к динамикам ноутбука?
задан Salem 02.03.2013 в 22:12
Мне удалось сделать эту работу, используя udev . Поэтому, если кто-то хочет такого же поведения, выполните следующие шаги:
Сначала нам нужно создать файл /etc/udev/rules.d/hdmi_sound.rules со следующим содержимым:
    SUBSYSTEM=="drm", ACTION=="change", RUN+="/usr/local/bin/hdmi_sound_toggle"
это приведет к тому, что udev выполнит скрипт hdmi_sound_toggle при каждом изменении соединения HDMI. Этот скрипт должен иметь разрешение на выполнение, а содержимое выглядит следующим образом:
#!/usr/bin/env python
import subprocess
from syslog import syslog
def output(cmd):
    return subprocess.check_output(cmd, shell=True)
# the following variables may need some modification.
user = "my_username"
card = "/sys/class/drm/card0"
dev_speaker = "output:analog-stereo+input:analog-stereo"
dev_hdmi = "output:hdmi-stereo+input:analog-stereo"
interfaces = output("ls {0}".format(card), ).split("\n")
vga = filter(lambda x: "VGA" in x, interfaces)[0]
hdmi = filter(lambda x: "HDMI" in x, interfaces)[0]
syslog("HDMI connection was changed!")
hdmi_connected = output("cat {0}/{1}/status".format(card,hdmi)).startswith("connected")
title = "HDMI was {0}".format("connected" if hdmi_connected else "disconnected")
message = "Audio output has changed to {opt}.".format(opt = "HDMI" if hdmi_connected else "built-in speakers")
cmd = "sudo -u " + user + " /usr/bin/pactl set-card-profile 0 " + (dev_hdmi if hdmi_connected else dev_speaker)
syslog("HDMI was connected." if hdmi_connected else "HDMI was disconnected.")
try:
    a = output(cmd)
    output("sudo -u {0} notify-send \"{1}\" \"{2}\"".format(user, title, message))
    syslog("Audio output changed.")
except Exception as ex:
    syslog("Error changing output device: " + str(ex))
Возможно, это можно легко сделать в bash, но поскольку мой основной язык - это python, я использовал его. Все работает, кроме уведомления: оно не появляется, я действительно не знаю, почему. Если кто-то знает, как это исправить, скажите что-нибудь.
Примечание: имена правил script / udev можно изменить, но вам нужно использовать полный путь.
ответ дан Salem 08.03.2013 в 16:09
В интересах людей, которые спотыкаются на этот вопрос - решение Салема почти сработало для меня в 13.04, я закончил тем, что собирал кусочки со всего Интернета, я думаю, что для меня был недостаток в переменной окружения PULSE_SERVER
Вот мое полное решение, которое в основном повторяет решение Салема с несколькими недостающими частями. Я также переделал его как скрипт оболочки (несмотря на мою любовь к Python), потому что сначала я боялся, что мой скрипт Python запущен в пути импорта:
(так же, как ответ Салема) Создайте файл /etc/udev/rules.d/hdmi_sound.rules как root с содержимым:
Создайте файл /usr/local/bin/hdmi_sound_toggle как root с содержимым:
#!/bin/sh
USER_NAME='who | grep "(:0)" | cut -f 1 -d ' ''
USER_ID='id -u $USER_NAME'
HDMI_STATUS='cat /sys/class/drm/card0/*HDMI*/status'
export PULSE_SERVER="unix:/run/user/"$USER_ID"/pulse/native"
if [ $HDMI_STATUS = "connected" ]
then
    sudo -u $USER_NAME pactl --server $PULSE_SERVER set-card-profile 0 output:hdmi-stereo+input:analog-stereo
else
    sudo -u $USER_NAME pactl --server $PULSE_SERVER set-card-profile 0 output:analog-stereo+input:analog-stereo
fi
Затем сделайте его выполнимым с помощью chmod 0755 /usr/local/bin/hdmi_sound_toggle
Я попытался сделать этот сценарий как можно более общим, но вам все равно может потребоваться изменить некоторые строки, например путь к файлу HDMI_STATUS или используемые профили. Вы можете просмотреть список профилей, запустив pactl list cards и выбрав «Профили».
Обратите внимание, что сценарий не удался для меня, когда я удалил ключевое слово «экспорт» при установке PULSE_SERVER, я думаю, что pactl ищет переменную env
Не забывайте перезагружать свои правила udev: sudo udevadm control --reload-rules
Обновить , этот скрипт обновлен для 14.04. До этого вы использовали бы USER_NAME вместо USER_ID везде
ответ дан daniel 26.12.2013 в 00:10
На основе ответа Салема и daniel
Я взял ответ Салема и daniel и внесли некоторые необходимые изменения, их решение не сработало для меня из коробки:
(как и ответ Салема).
SUBSYSTEM=="drm", RUN+="/usr/local/bin/hdmi_sound_toggle"
Примечание ACTION=="change", отсутствует!
#!/bin/sh
USER_NAME='who | grep "(:0)" | cut -f 1 -d ' '| sort -u'
then
else
fi
Примечание USER_NAME = who | grep "(:0)" | cut -f 1 -d ' '| sort -u Я добавил | sort -u , потому что в противном случае он возвращался с именем elemer elemer elemer --my 3 раза.
Важный этот скрипт обновлен для 14.04. До этого вы использовали бы USER_NAME вместо USER_ID везде
Кредиты: Салем и Даниел .
ответ дан elemer82 09.10.2014 в 19:31
Это первый раз, когда я пришел сюда для любой помощи в этом ... Я нахожусь в той же лодке 12.10. Это раздражает. Так было с 10.10 по моему опыту. Там где-то должен быть конфиг, который может справиться с этим.
EDIT: Ссылка
Это сделано специально. Это ужасно.
ответ дан user138216 06.03.2013 в 23:06
Ubuntu 16.04 - 17.04 Ответ
Это работает для Ubuntu 16.04 - 17.04, в котором введена ошибка с Pulse Audio 8. Создайте файл hotplugtv (или hotplug-hdmi , если хотите) и скопируйте в следующие строки:
# NAME: hotplugtv
# PATH: /home/$USER/bin
# DESC: Update pulseaudio output device when HDMI TV plugged / unplugged
# CALL: called from /etc/udev/rules.d/99-hotplugtv.rules
#       and /home/$USER/bin/lock-screen-timer
# DATE: Created Nov 26, 2016.
# NOTE: logs output using log-file
# UPDT: Dec 14, 2016 - Sometimes /sys/class/drm/card0 & sometimes /sys/class/drm/card1
#       so use /sys/class/dmcard* instead.
#       Dec 21, 2016 - Relocated to /home/$USER/bin for calling by lock-screen-timer
#       Aug 06, 2017 - Convert from home grown log-file to universal logger command.
if [[ $(cat /sys/class/drm/card*-HDMI-A-1/status | grep -Ec "^connected") -eq 1 ]]; then
        logger -t /home/rick/bin/log-hotplugtv "HDMI TV connected"
        /bin/sleep 2;
        export PULSE_RUNTIME_PATH="/run/user/1000/pulse/";
        sudo -u rick -E pacmd set-card-profile 0 output:hdmi-stereo;
else
        logger -t /home/rick/bin/log-hotplugtv "HDMI TV disconnected"
        sudo -u rick -E pacmd set-card-profile 0 output:analog-stereo;
fi
exit 0
ВАЖНО: Измените имя пользователя «rick» на свое имя пользователя.
Чтобы вызвать этот скрипт из udev во время событий hot-plug, создайте файл /etc/udev/rules.d/99-hotplugtv.rules , содержащий:
ACTION=="change", SUBSYSTEM=="drm", ENV{HOTPLUG}=="1", RUN+="/home/rick/bin/hotplugtv"
Измените /home/rick/bin/ на путь, где вы разместили скрипт hotplugtv .
ответ дан WinEunuuchs2Unix 24.04.2017 в 22:54
