Как установить языковой стандарт?
После чистой установки Ubuntu Server я получаю следующую ошибку при запуске 'perl'.
perl: warning: Setting locale failed.
perl: warning: Please check that your locale settings:
    LANGUAGE = (unset),
    LC_ALL = (unset),
    LANG = "en_CA.utf8"
    are supported and installed on your system.
perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").
Где я должен установить свой язык, системный и пользовательский? Если для этого есть утилита командной строки, я бы предпочел использовать ее, кроме как вручную редактировать файлы конфигурации.
задан Olivier Lalonde 11.12.2010 в 20:32
33
Введите следующую информацию в терминале, чтобы избавиться от этой ошибки,
sudo apt-get install language-pack-en-base
sudo dpkg-reconfigure locales
ответ дан karthick87 11.12.2010 в 20:35
