Как определить, запущен ли процесс или нет, а затем запустить скрипт bash на основе этого условия?
Например:
, если выполняется процесс
abc
, сделайте это -
, если он не запущен, сделайте это.
Например:
, если выполняется процесс abc
, сделайте это
Сценарий bash, чтобы сделать что-то подобное, выглядел бы примерно так:
# Check if gedit is running
# -x flag only match processes whose name (or command line if -f is
# specified) exactly match the pattern.
if pgrep -x "gedit" > /dev/null
then
echo "Running"
else
echo "Stopped"
fi
Этот скрипт просто проверяет, запущена ли программа gedit.
Или вы можете проверить, не запущена ли программа, как это:
if ! pgrep -x "gedit" > /dev/null
then
echo "Stopped"
fi
Любое решение, использующее что-то вроде ps aux | grep abc
или pgrep abc
, ошибочно.
Поскольку вы не проверяете, работает ли какой-либо конкретный процесс, вы проверяете, есть ли какие-либо процессы, которые выполняются, чтобы соответствовать abc
. Любой пользователь может легко создать и запустить исполняемый файл с именем abc
(или который содержит abc
где-то в его имени или аргументах), что приводит к ложному срабатыванию вашего теста. Существуют различные варианты, которые вы можете применить к ps
, grep
и pgrep
, чтобы сузить поиск, но вы по-прежнему не получите надежный тест.
Это зависит от того, для чего вам нужен тест.
Это то, для чего предназначены init и upstart. Они запустит сервис и обеспечат его сохранение pidfile в pidfile. Попробуйте снова запустить службу (через init или upstart), и она проверит pidfile и начнет ее, если ее там нет, или прервется, если она уже запущена. Это все еще не на 100% надежнее, но оно как можно ближе.
См. Как проверить, установлен ли мой игровой сервер? все еще работает ... для других решений.
В этом случае используйте файл блокировки или lockdir. Например.
#!/usr/bin/env bash
if ! mkdir /tmp/abc.lock; then
printf "Failed to acquire lock.\n" >&2
exit 1
fi
trap 'rm -rf /tmp/abc.lock' EXIT # remove the lockdir on exit
# rest of script ...
См. Bash FAQ 45 для других способов блокировки.
Это то, что я использую:
#check if abc is running
if pgrep abc >/dev/null 2>&1
then
# abc is running
else
# abc is not running
fi
В простом английском языке: , если 'pgrep' возвращает 0, процесс выполняется, в противном случае это не так.
Связанное чтение:
Bash Scripting :: Сравнение строк
Руководства Ubuntu pgrep
Обычно у меня есть pidof -x $(basename $0)
на моих скриптах, чтобы проверить, запущен ли он.
Riffing по идее @ rommel-cid, вы можете использовать pidof
с || (||) для запуска команды, если процесс не существует и & amp; & amp; для запуска чего-то, если процесс существует, создавая тем самым быстрое if / then / else условное. Например, вот один из них с запущенным процессом (мой браузер Chrome, имя процесса которого «хром») и одно тестирование для процесса, которого не существует. Я подавил стандартный вывод с использованием 1 > / dev / null, чтобы он не печатал:
$ (pidof chrome 1>/dev/null && echo "its running? ok, so am i then" ) || echo "it's not running? ok i'll run instea\
d"
$ (pidof nosuchprocess 1>/dev/null && echo "its running? ok, so am i then" ) || echo "it's not running? ok i'll run\
instead"
it's not running? ok i'll run instead
Первое, что пришло мне в голову в связи с вашей проблемой:
ps aux | grep -i abc
покажет детали процесса, если он работает. Вы можете сопоставить количество строк или времени, в течение которых оно выполняется и сравнивается с нулем или любыми другими манипуляциями. Когда вы запустите указанную выше команду, она покажет вам по крайней мере одну строку вывода, то есть подробно о процессе, созданном командой grep. Поэтому позаботьтесь об этом.
Это должно быть простым взломом. Поместите его в сценарий bash и посмотрите, полезен ли он.
Использование start-stop-daemon
/sbin/start-stop-daemon --background --make-pidfile --pidfile /tmp/foo.pid -S --startas /usr/bin/program -- arg1 arg2
Он работает как обычный пользователь.
Я обнаружил, что принятый ответ, отправленный @John Vrbanac, не работал для меня, и что ответ, отправленный @geirha, не отвечает на исходный вопрос.
Решение John Vrbanac не помогло проверить, работает ли PHP-процесс или нет, я запускаю CentOS 7.
Ответ@ geirha только гарантирует, что экземпляр еще не запущен, прежде чем запускать другой. Это был не оригинальный вопрос, первоначальный вопрос состоял в том, чтобы проверить, запущен ли процесс или нет.
Вот что сработало для меня:
Скажите, что мой процесс имел строку «Jane» в названии процесса. Это найдет, если оно работает или нет. Это работает для сценариев BASH и PHP.
ps -aux | grep "[J]ane" > /dev/null 2>&1
if [[ "$?" == "0" ]]; then
echo "It's running"
else
echo "It's not running"
fi
## bash
## function to check if a process is alive and running:
_isRunning() {
ps -o comm= -C "$1" 2>/dev/null | grep -x "$1" >/dev/null 2>&1
## example 1: checking if "gedit" is running
if _isRunning gedit; then
echo "gedit is running"
else
echo "gedit is not running"
fi
## example 2: start lxpanel if it is not there
if ! _isRunning lxpanel; then
lxpanel &
fi
## or
_isRunning lxpanel || (lxpanel &)
Примечание : pgrep -x lxpanel
или pidof lxpanel
по-прежнему сообщает, что lxpanel
работает, даже если он не работает (зомби); поэтому для того, чтобы получить живой и запущенный процесс, нам нужно использовать ps
и grep
По состоянию на 23 сентября 2016 года pgrep, по-видимому, требует вариант «-x», чтобы скрипт muru работал.
if pgrep -x "conky" > /dev/null 2>&1
then
echo "conky running already"
else
echo "now starting conky"
conky
fi
exit 0
Я попробовал и протестировал вышеуказанный скрипт на машине Ubuntu 16.04.1. Наслаждайтесь!
while [ true ]; do # Endless loop.
pid='pgrep -x ${1}' # Get a pid.
if [ -z $pid ]; then # If there is none,
${1} & # Start Param to background.
else
sleep 60 # Else wait.
fi
done
isProcessRunning () {если [$ (pidof $ 1) > / dev / null]; затем retval = 'true'; else retval = 'false'; Fi; echo $ retval; } Р>
isProcessRunning geany
True
