Постоянно запрашивал пароль WiFi и сертификат CA
У меня есть соединение WPA Enterprise PEAP, которое запрашивает у меня пароль WiFi и сертификат CA каждый раз, когда я нахожусь на экране входа в систему.
У меня нет сертификата CA для подключения WiFi в моей школе.
Это на ubuntu 14.04 Это предупреждение продолжает повторяться снова и снова. Я продолжаю игнорировать клик и нажимаю «Не предупреждать меня снова». Но ошибка продолжает расти.
Кроме того, я попытался перейти на
etc/NetworkManager/system-connections
найти мое соединение и изменить строку
system-ca-certs=true
к
system-ca-certs=false
Но это совсем не помогло.
задан Ben Banks 28.04.2014 в 12:21
15
Предупреждение происходило снова и снова. То, что я закончил, было первым, я сделал это Я нажал кнопку «Выбрать сертификат центра сертификации ...»
Затем я перешел в "/usr/share/ca-certificates/mozilla/AddTrust_External_Root.crt" и добавил, что в качестве моего сертификата.
Ошибка сертификата исчезла, но приглашение пароля для Wi-Fi не
Итак, я пошел в «Edit Connections» и выбрал мое беспроводное соединение.
Затем я перешел на вкладку «Общие» и не был опрокинут «Все пользователи могут подключиться к этой сети»
Нет приглашения на приглашение или приглашение беспроводного пароля.
ответ дан Ben Banks 29.04.2014 в 14:47
Некоторые школы и организации используют аутентификацию на основе EAP без сертификата CA, обычно из-за затрат. Это предупреждающее сообщение в основном совпадает с предупреждением вашего веб-браузера о недействительных или неподписанных сертификатах SSL для веб-сайтов. Если вы доверяете сертификату, используемому для подключения, вы можете щелкнуть поле «Не беспокоить меня снова», а затем выбрать Ignore , а Network Manager должен сохранить учетные данные для использования при следующем подключении.
ответ дан 0xSheepdog 28.04.2014 в 12:57
У меня появилось диалоговое окно, но без удаления системных сертификатов я продолжал получать сообщение о невозможности подключения к сети, связанной с самозаверяющим сертификатом. Как только я полностью удалял флаг system-ca-certs, я мог бы хотя бы подключиться к своей сети, используя мои учетные данные. Так что это было странно. Затем я выбрал корневой сертификат, как кто-то предложил, и раздражение диалога исчезло. Затем я заметил, что система-ca-certs вернулась, но, как ни странно, все было хорошо. Итак, что-то определенно багги там, но способ, который сработал, не дает понять, что это такое.
ответ дан Wade Chandler 30.04.2014 в 21:42
После ответов Ben Banks и user276463 я решил проблему со следующими шагами.
  1. Попробуйте подключиться с помощью меню Wi-Fi. Он не работает и снова запрашивает пароль.
  2. Отключите Wi-Fi из меню после повторного запроса пароля.
  3. Измените /etc/NetworkManager/system-connections/CONNECTION_NAME и удалите строку system-ca-certs=true
  4. Подключитесь снова, используя меню Wi-Fi. На этот раз он работает.
ответ дан paulinus 06.05.2014 в 15:17
