Как интегрировать KeyPass2 и Firefox с помощью Keefox / PassIFox в Ubuntu 14.04 - 16.04
Я уже установил KeePass2, а также установил как надстройки Keefox, так и PassIFox. Но я не знаю, как его интегрировать. Помогите мне с инструкциями.
задан Faisal 05.05.2013 в 14:36
27
Ubuntu 14.04, 15.10 / Linux Mint 17
Во-первых, вам не нужно PassIFox или дополнительный PPA, описываемый @Faisal Haq Salafi , поскольку mono-complete и keepass2 уже доступны в репозитории .
Установка
  1. Загрузка & amp; Установите дополнения KeeFox
  2. установить keepass2 и mono CLI компилятор и библиотека системного администратора:
    sudo apt-get install keepass2 mono-dmcs libmono-system-management4.0-cil libmono-system-numerics4.0-cil
Конфигурация
  • Местоположение плагина KeePass: /usr/lib/keepass2/plugins
  • Keefox
    • Место установки KeePass: /usr/lib/keepass2
    • Моно исполняемое местоположение: /usr/bin/mono
Плагин KeePassRPC
# create a plugins sub-directory in keepass2 directory
sudo sh -c 'mkdir /usr/lib/keepass2/plugins'
# copy the keefox plugin into it
sudo ln --force --no-dereference --symbolic $HOME/.mozilla/firefox/*.default/extensions/[email protected]/deps/KeePassRPC.plgx /usr/lib/keepass2/plugins/
Restart
Закройте и перезапустите оба:
  1. Keepass2, затем откройте хранилище,
  2. Firefox, отметьте значок keefox для информации
ответ дан Édouard Lopez 22.05.2014 в 18:13
Установите KeyPass:
Нажмите Alt + Ctrl + T , чтобы запустить терминал и выполнить следующие команды один за другим.
sudo apt-add-repository ppa:jtaylor/keepass
sudo apt-get install keepass2 mono-complete
Откройте Firefox, установите Keefox Add-on из
Инструменты и Гт дополнения
Найдите Keefox и установите его.
Перейдите к опции Keefox: нажмите вкладку Advanced и найдите файл базы данных, нажав кнопку Обзор ...
Затем нажмите KeePass рядом с вкладкой «Дополнительно»:
Установите KeePassRPC Местоположение, вероятно, будет в:
/home/$User/.mozilla/firefox/ovsi7zys.default/extensions/[email protected]/deps
Установить местоположение установки KeePass:
/usr/lib/keepass2
Установить Mono Местоположение:
/usr/bin/mono
Теперь скопируйте файл KeePassRPC.plgx из
И вставьте его в /usr/lib/keepass2
Но для того, чтобы вставить его, вы должны сделать это как root / Administrator
Следуйте приведенной ниже ссылке:
Работа в качестве корня / администратора в Ubuntu 13.04
Вы все закончили!
ответ дан Faisal 06.05.2013 в 07:40
[Отредактировано 04/29/2016]
Начиная с версии 1.6.0 KeeFox, этот трюк не работает. Требуются новые библиотеки. На данный момент я нашел libmono2.0-cil , но есть больше. Я разместил тему на форуме KeeFox .
[Оригинальное сообщение]
KeeFox не нуждается в любом из моно, поэтому бесполезно устанавливать mono-complete . mono-dmcs и libmono-system-management4.0-cil должно быть достаточно. Итак, эта команда должна выполнить трюк:
С помощью этого метода вы сэкономите более 120 миллионов и кучу бесполезной библиотеки для обновления. Я получаю это требование от вики KeeFox GitHub: Ссылка
ответ дан Simounet 26.11.2015 в 14:22
Ubuntu 16.04
Если у вас установлен KeePass 2 , тогда есть удобный способ сохранить все в актуальном состоянии и работать.
Если вы не знаете, какие PPA-ы, пожалуйста, прочитайте это: Безопасны ли PPA для добавления в мою систему и какие" красные флаги "следует отслеживать?
Установка
ПРИМЕЧАНИЕ. Вам может потребоваться отменить ручной выпуск на KeeFox!
Добавьте ppa и установите KeeFox :
sudo add-apt-repository ppa:dlech/keepass2-plugins
sudo apt update
sudo apt install xul-ext-keefox
Это также установит плагин RPC ( keepass2-plugin-rpc ) в качестве его зависимости.
Настройка
, как описано @ Édouard-lopez
  • Keefox
Преимущества:
  • Не нужно вручную копировать файл KeePassRPC.plgx
  • Содержит моно библиотеки (и сохраняет их в актуальном состоянии)
  • Также доступны другие плагины (которые помогают интегрировать keepass2 в ubuntu, например, keepass2-plugin-application-indicator )
(проверьте, нужны ли более старые версии!)
Изменить
  • Установка xul-ext-keefox вместо keepass2-plugin-rpc гарантирует совместимость версий
ответ дан Mateusz 11.03.2017 в 02:29
