Чтение вывода из любого процесса с помощью pid
20
Можно ли подключить терминал к уже запущенному процессу, используя его pid аналогично использованию команды fg для заданий.
задан Tommy 25.09.2012 в 13:45
32
Вы можете получить стандартные дескрипторы файла этого процесса, например. stdout :
tail -f /proc/<pid>/fd/1
ответ дан user23368 25.09.2012 в 17:52
Здесь есть несколько вариантов. Один из них - перенаправить вывод команды в файл, а затем использовать «хвост» для просмотра новых строк, которые добавляются в этот файл в реальном времени.
Другой вариант - запустить вашу программу внутри «экрана», которая является своего рода текстовым терминальным приложением. Экранные сессии могут быть прикреплены и отсоединены, но номинально предназначены только для использования одним и тем же пользователем, поэтому, если вы хотите поделиться ими между пользователями
Если хотите, вы можете проследить процесс и посмотреть, что он делает с strace
$ strace -e trace=open -p 22254 -s 80 -o output.txt
-p PID : Attach to the process with the process ID pid and begin tracing.
-s SIZE : Specify the maximum string size to print (the default is 32).
-o filename : Write the trace output to the file filename rather than to screen (stderr).
ответ дан user61928 25.09.2012 в 13:59
Вы можете использовать приведенные ниже команды, чтобы присоединить выполняемый процесс к другому терминалу:
  • retty (Man page: retty )
  • reptyr
  • screen
Пример:
screen -S PID
retty $(pgrep PID)
reptyr PID
ответ дан devav2 25.09.2012 в 14:19
