Аккумулятор светодиодный мигает красным на Asus N550JV с Ubuntu 12.04
Модель: Asus N550JV
ОС: у меня есть двойная загрузка Win8 и Ubuntu 12.04 64 бит. Загрузка UEFI
Проблема : аккумулятор больше не заряжается. Это означает, что компьютер работает как обычно, но как только я подключил зарядное устройство, уровень заряда батареи снижается. Даже если я подключаю зарядное устройство, уровень заряда батареи остается прежним. В результате в светодиоде батареи мигает красный индикатор.
Ниже приведены некоторые детали
Красный индикатор (аккумулятор) мигает, когда:
  • компьютер выключен, зарядное устройство подключено
  • компьютер включен, зарядное устройство подключено
Когда красный свет начал мигать, произошло следующее :
  • (ранее не было проблем)
  • Я включил компьютер и, по неизвестным причинам, с самого начала два вентилятора работали со 100% .
  • Как только я вошел в систему, операционная система (ОС) не распознала аккумулятор , например, мой компьютер был рабочим столом, а не ноутбуком (оба вентилятора все еще работали на 100%)
  • Я выключил и включил ПК: вентиляторы в порядке, но красный индикатор батареи мигает, как указано выше.
Моя лучшая догадка заключается в том, что это проблема аппаратного обеспечения , однако я вернул компьютер для ремонта (он находится под гарантией), и они дали мне другой компьютер (ту же модель) в качестве замены, перемещая HD с одного ПК на другой. Даже на втором ПК сейчас у меня такая же проблема.
Вот мой информационный журнал загрузки: Ссылка
Вот это мой dmesg: Ссылка
Я открыт для любого предложения и предоставил вам какие-либо подробности. Спасибо заранее
задан Claudio Reggiani 19.03.2014 в 14:30
Это, вероятно, проявление той же самой проблемы:
Затухание мыши и клавиатуры только 13.10 при питании от сети переменного тока
Кажется, что это вызвано подключением любого внешнего устройства к порту USB порта MiniDisplay на ASUS N550JV.
Чтобы исправить это, сбросьте батарею, выключив компьютер кнопкой питания, но удерживайте кнопку питания в течение 5-10 секунд после выключения компьютера. Индикатор батареи будет темным все время, но после перезагрузки проблема будет решена.
Альтернативно, гораздо более инвазивное исправление:
1. Remove the T5 Torx screws from the bottom to access the battery.
2. Remove the battery.
3. Plug in the AC power and turn on the laptop.
4. Shutdown the laptop and put the battery pack back in and you are good to go.
ответ дан reasgt 12.07.2014 в 00:49
У меня есть ASUS X550L, и мой аккумулятор снова начал мигать. Он не имеет ничего общего с настройками управления питанием. Я выключил машину и в первый раз удалил свою батарею. У него есть два замка, которые вы перетаскиваете с каждой стороны, чтобы удалить его. Я видел, что на одном из замков есть красная полоска под замком, когда вы перетаскиваете ее в сторону. Поэтому я удалил батарею. Я ждал 5 минут, а затем я, но вернулся. Когда я запер его, я увидел, что вы не должны видеть красную полоску, когда она должным образом заблокирована. Поэтому я понял, что, когда на прошлой неделе я закрутил свой ноутбук на столе, один из замков случайно открыл его. Вот и все, убедитесь, что вы заперли аккумулятор на месте с обеих сторон. Вы не должны видеть красную полосу с обеих сторон. Работал для меня. Наслаждайтесь!
ответ дан ivans 14.05.2014 в 21:35
