Как разблокировать / var / lib / dpkg / lock? [Дубликат]
22
Я попытался установить dropbox в свою систему Ubuntu, но теперь я не могу установить или удалить какое-либо программное обеспечение. Я получаю эту ошибку:
E: Unable to lock the administration directory /var/lib/dpkg/lock?
Я уже пробовал убить dpkg и перезапустить его sudo kill -TERM PID , но он сразу же пытается завершить установку и застрять.
Как это разрешить?
задан akp234 15.07.2014 в 16:24
32
sudo rm /var/lib/dpkg/lock должен сделать трюк. Вы можете использовать ps afx|grep dpkg , чтобы проверить, есть ли еще процесс выполнения в одно и то же время. sudo killall dpkg остановит все запущенные процессы dpkg.
Если вам нужно отменить установку Dropbox, попробуйте sudo dpkg --force-remove-reinstreq --remove nautilus-dropbox
ответ дан noleti 15.07.2014 в 16:26
Это означает, что программный центр или другой терминал все еще запускает операцию пакета, принудительное удаление не рекомендуется, так как оно может вызвать повреждение, но попытайтесь закрыть их, и если это не поможет, перезагрузите компьютер и просто откройте оконечное окно и ничего другого, чтобы установить / выполнить операцию пакета
ответ дан sbergeron 15.07.2014 в 16:38
-2
/var/lib/dpkg/lock - фактически файл. Если вы считаете, что это важно, просто переименовать он не хочет его удалять.
sudo mv /var/lib/dpkg/lock /var/lib/dpkg/lock-backup
ответ дан Ade Malsasa Akbar 15.07.2014 в 20:25
