Как записывать экран и внутреннее аудио?
20
Есть ли способ записать мой экран, а также внутренний звук? Например, если бы я записывал игру, она записывала бы экран и звуки из игры.
задан Mark 06.01.2013 в 19:06
Возможно, RecordMyDesktop может работать на вас? Он имеет возможность записывать ваш экран и аудио, но я не уверен, поддерживает ли он игры.
Вы можете установить его с помощью
sudo apt-get install recordmydesktop
Если вы хотите использовать графический интерфейс, вам также необходимо установить один из пакетов gtk-recordmydesktop (GTK) или recorditnow (Qt)
Это прекращено, но оно работает так, как ожидалось.
ответ дан lub 06.01.2013 в 19:23
SimpleScreenRecorder сделал трюк для меня при записи онлайн-роликов. Он имеет (экспериментальную) функцию OpenGL. В Ubuntu:
sudo add-apt-repository ppa:maarten-baert/simplescreenrecorder
sudo apt-get install simplescreenrecorder
С помощью функции OpenGL вы можете выбрать запись конкретного окна приложения. Таким образом, вы можете даже продолжать работать во время записи в фоновом режиме. Не играйте в музыку, потому что аудио смешиваются (unles, fo course, U R a DJ;))
ответ дан Juan Javier Triff Cabanas 28.03.2017 в 20:25
Я использую recordscreen.py скрипт Python. Он запускает ffmpeg или avconv за кулисами, поэтому убедитесь, что вы их установили.
Запишите весь рабочий стол на output.mkv при 15 FPS:
recordscreen.py output.mkv
Запись с 30 FPS с различным аудио и видео кодеком:
recordscreen.py -r 30 --vcodec=vp8 --acodec=pcm output.mkv
Или запишите в .webm :
recordscreen.py output.webm
Я не пробовал записывать игры с ним, поэтому мне будет интересно узнать, как это происходит.
И только для исторической перспективы вот одна из самых ранних сообщений в блоге об этом .
ответ дан anatoly techtonik 17.03.2014 в 17:37
  1. Установите OBS как в: Ссылка
sudo add-apt-repository ppa:obsproject/obs-studio
sudo apt-get update && sudo apt-get install obs-studio
  1. Установите VLC, как в: Ссылка
  2. Открыть OBS; на панели «Миксер» щелкните значок настроек «Desktop Audio», нажмите «Свойства» и выберите «Встроенный аудио аналоговый стерео»
  3. Снова на панели микшера отключите микрофон / Aux, нажав значок его объема
  4. В главном окне «черного экрана» нажмите правую кнопку мыши, чтобы отобразить контекстное меню, затем нажмите «Добавить», выберите «Источник видео VLC»
  5. Снова в главном окне «черного экрана» щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Свойства», нажмите «+» и выберите «Добавить путь / URL», затем напишите screen://
  6. На панели управления (справа) нажмите «Настройки», затем нажмите «Вывод» в меню слева и, при желании, измените папку вывода.
  7. Наконец, нажмите кнопку «Начать запись» на панели управления.
ответ дан Ferroao 09.11.2017 в 13:05
