«Включить беспроводную связь» отключена в сетевых настройках
Я использую Ubuntu 11.10 (с двойной загрузкой с Windows 7), но я не могу получить доступ к интернет-сети, хотя я могу сделать это в Windows 7.
Результат для rfkill list all приведен ниже:
rfkill list all
0: brcmwl-0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: yes
1: hp-wifi: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
Выход для sudo lshw -C network *-network DISABLED :
   description: Wireless interface
   product: BCM4313 802.11b/g/n Wireless LAN Controller
   vendor: Broadcom Corporation
   physical id: 0
   bus info: [email protected]:02:00.0
   logical name: eth1
   version: 01
   serial: 11:11:11:11:11:11
   width: 64 bits
   clock: 33MHz
   capabilities: pm msi pciexpress bus_master cap_list ethernet physical wireless
   configuration: broadcast=yes driver=wl0 driverversion=5.100.82.38 latency=0 multicast=yes wireless=IEEE 802.11
   resources: irq:16 memory:c2500000-c2503fff   *-network
   product: RTL8101E/RTL8102E PCI Express Fast Ethernet controller
   vendor: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
   physical id: 0
   bus info: [email protected]:03:00.0
   logical name: eth0
   version: 05
   serial: 22:22:22:22:22:22
   capacity: 100Mbit/s
   width: 64 bits
   clock: 33MHz
   capabilities: pm msi pciexpress msix vpd bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
   configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 driverversion=2.3LK-NAPI duplex=full firmware=rtl_nic/rtl8105e-1.fw latency=0 link=yes multicast=yes port=MII speed=100Mbit/s
   resources: irq:42 ioport:3000(size=256) memory:c0404000-c0404fff memory:c0400000-c0403fff
  • Драйвер беспроводной сети Broadcom STA установлен, активирован и в настоящее время
    в использовании.
  • Мой ноутбук - HP-Pavilion-g6-1004tx.
  • Мой аппаратный переключатель включен.
  • Включить беспроводной параметр также отключен в настройках сети.
задан silenTK 17.06.2012 в 15:55
7 ответов
Если вы не можете восстановить свой wlan-интерфейс, сеть wifi, вы должны сделать это:
Сначала активируйте свой Wi-Fi по короткому ключу вашего компьютера (например Fn + F2 ).
Тогда:
rfkill unblock all
sudo /etc/init.d/networking restart
sudo rm /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
sudo reboot
Теперь у меня есть wlan up.
ответ дан XSKBurst 19.05.2013 в 19:42
A полезный пост форума указывает на следующие действия в качестве решения.
Сначала запустите следующие команды.
sudo modprobe hp-wmi
rfkill unblock all
Теперь проверьте, заблокирована ли ваша карта.
rfkill list all
Если он все еще не работает, нажмите Function F12 и посмотрите, не изменилось ли «заблокировано» на no. Кроме того, попробуйте Alt F12 .
Если это все еще не работает, вы можете попробовать использовать драйверы с открытым исходным кодом, а не проприетарные. Как упоминалось здесь , проприетарный «драйвер, скорее всего, вызовет проблемы, чем разрешить их. из-за проблем, о которых сообщают пользователи на чипах Broadcom, вызван этим драйвером.Используя это, НЕПРАВИЛЬНО НЕ рекомендуется. Прежде чем вы даже подумаете об этом, убедитесь, что сначала попробуйте другие драйверы. "
Итак, давайте сделаем это.
echo 'blacklist mac80211
blacklist brcm80211
blacklist cfg80211
blacklist wl
blacklist lib80211_crypt_tkip
blacklist lib80211' | sudo tee -a /etc/modprobe.d/blacklist.conf
sudo sed -i '/exit 0/i \
modprobe brcm80211' /etc/rc.local
Это загрузит модуль драйвера с открытым исходным кодом в конце каждого процесса загрузки.
Претензии к jokerdino для этого.
ответ дан SirCharlo 17.06.2012 в 17:01
Попробуйте перезагрузить компьютер,
Введите биографию
Задайте настройки по умолчанию
Сохранить настройки
Restart.
Работает для меня
ответ дан Joshua Siret 17.06.2012 в 16:11
Просто введите rfkill unblock all , должен работать.
И перезагрузите компьютер.
ответ дан user139173 10.03.2013 в 16:13
Скачайте драйверы с этой ссылки Ссылка .
Теперь вам нужно извлечь файл. Для этого вам нужно перейти в каталог, в который загружен файл. Откройте ваш терминал и введите cd / home / username / Downloads, а затем введите tar -xjf broadcom-wl-4.150.10.5.tar.bz2.Когда вы наберете эту команду, что он делает, так это то, что все содержимое tarball будет извлечено в тот же каталог tarball. Теперь перейдите в оболочку суперпользователя, потому что вам понадобятся полные права. Для этого вы можете ввести su - и за ним следует root passwd, если вы используете fedora и alikes. Если используется Ubuntu / mint / type sudo -s, а затем следует passwd. Вы попадете в корневую оболочку и получите # вместо $. Теперь вам нужно изменить каталог на извлеченные драйверы. Для этого типа cd /home/username/Downloads/broadcom-wl-4.150.10.5/driver/ Наконец, вам нужно извлечь все драйверы в соответствующий каталог. Для этого типа: # b43-fwcutter -w / lib / firmware wl_apsta_mimo. o Теперь перезагрузите свою систему и угадайте, что вы можете использовать Wi-Fi без каких-либо проблем.
ответ дан Vinit Kumar 17.06.2012 в 16:16
Попробуйте это. Есть шанс, что он сработает, но я не могу точно сказать.
Пожалуйста, убедитесь, что включен репозиторий backports .
Затем установите пакет linux-backports-modules-cw-3.1-oneiric-generic (предположим, что вы используете ядро generic . Вы можете узнать, выполнив команду uname -r ).
ответ дан Jorge Suárez de Lis 10.01.2013 в 22:43
Я просто сделал Fn + F12 , и он автоматически подключился к моей сети.
ответ дан Chi CHi Picante 04.05.2013 в 20:51
