Как подключить мой рабочий стол и мой ноутбук с помощью кабеля Ethernet для передачи файлов?
У меня есть кабель ethernet (а не кроссоверный кабель), чтобы подключить мой ноутбук и мои настольные компьютеры ubuntu. Я хочу передать большие объемы данных. Возможно ли с помощью такого кабеля? Я считаю, что между двумя машинами Windows такое соединение возможно (хотя я не совсем уверен).
задан donatello 03.09.2011 в 20:24
Конечно, вы можете! Подключите их к кабелю, установите IP-адреса для каждого компьютера, например 192.168.1.1 для вашего рабочего стола и 192.168.1.2 для вашего ноутбука. Не забудьте отключить / включить соединение после установки адресов, так как может потребоваться, чтобы они стали активными.
Затем на одной из ваших машин, возможно, источнике данных, щелкните правой кнопкой мыши папку, которую вы хотите открыть, перейдите в раздел «Поделиться» и включите общий доступ. Samba требуется для этого, и вас спросят, хотите ли вы установить его при включении обмена, иначе, если он уже установлен, он будет работать сразу. Не забудьте установить простое имя для совместного использования, что-то короткое и без пробелов.
Теперь перейдите на другую машину, откройте nautilus (или любой другой файл-менеджер) и перейдите в папку:
СМБ: //192.168.1.2/folder/
Где:
192.168.1.2 - это IP-адрес исходного компьютера, в котором папка разделяется.
folder - это имя папки, которую вы установили при включении обмена.
В nautilus вы можете перейти в это местоположение, нажав CTRL + L и записать его в адресную строку.
ответ дан Richard Rodriguez 03.09.2011 в 20:41
Прямое соединение между двумя компьютерами вполне возможно с помощью "кросс-кабеля" на компьютерах any 2 и может быть куплено в любом магазине, который продает сетевые кабели. Если один из двух компьютеров является более современным, вам даже не нужен такой кросс-кабель, и любой сетевой кабель будет работать.
Конфигурация оборудования:
Посмотрите на AskUbuntu Q & amp; A , как настроить статический IP-адрес и установить один компьютер для использования 192.168.1.1/24, а другой - 192.168.1.2/24
Подключите этот кабель к портам Ethernet обоих компьютеров.
Программное обеспечение:
Самый простой способ передачи файлов между компьютерами - это NitroShare, поскольку он не нуждается в какой-либо инфраструктуре, и его легко установить и использовать и ослепляюще быстро . Он также работает на всех: Ubuntu , Windows , ...
Чтобы установить NitroShare, выполните следующие действия:
sudo add-apt-repository ppa:george-edison55/nitroshare-dev
sudo apt-get install nitroshare
В строке меню появляется небольшая значка:
(выполните эти шаги на обоих компьютерах)
На одном компьютере щелкните значок NitroShare и нажмите "Отправить каталог" и (при условии, что вы хотите отправить данные своего пользователя) отправьте документы, фотографии, ... по одному за другим.
Предупреждение! Не отправляйте весь каталог /home , так как это скопирует ваши файлы конфигурации!
ответ дан Fabby 09.02.2015 в 08:41
Большинство адаптеров Gigabit Ethernet (10/100 / 1000BaseT) имеют функцию авто MDI / MDIX. Поэтому, если вы его установили на одном компьютере, вы можете подключить его к другому компьютеру с помощью стандартного кабеля Ethernet - это проблема с оборудованием, а не проблема с программным обеспечением.
Большинство современных ПК, имеющих порт Ethernet для гигабитных сетей, имеют такую ​​возможность - просто подключите оба компьютера - если они разговаривают друг с другом, то по крайней мере один компьютер имеет один из этих портов.
Старые ПК вы не сможете это сделать - вам понадобится перекрестный кабель.
Однако его довольно легко создать один из прямого кабеля, если вы не хотите его приобретать специально.
A Кроссовый кабель представляет собой кабель Ethernet (Cat 5, Cat 5e или Cat 6), который имеет контакты 1, 2, 3, 6 на одном конце, скрещенном с контактами 3, 6, 1, 2 на другом конце, соответственно.
Поэтому, если вам удобно использовать стриппер, вы можете перекрещивать правильные провода.
ответ дан fossfreedom 03.09.2011 в 20:52
В дополнение к настройке в других ответах (при настройке IP-адресов) я рекомендую Giver как программу для передачи легко между двумя компьютерами.
ответ дан Nemo 03.09.2011 в 21:22
Я установлю ssh-сервер на машине ubuntu и winscp на windows. Обе задачи тривиальны, а затем вы можете копировать файлы типа Total-commander.
  1. установить openssh-сервер в поле ubuntu
    sudo apt-get install openssh-server
  2. установить WinSCP (графический клиент scp для Windows)
  3. Скопируйте нужные файлы.
ответ дан Michał Šrajer 03.09.2011 в 21:44
