Как контролировать скорость вращения вентилятора?
139
Как я могу контролировать скорость вращения вентилятора компьютера?
В Windows есть замечательная программа под названием SpeedFan .
задан GrizzLy 18.01.2011 в 12:26
114
Примечание перед запуском:
Эта функциональность зависит как от вашего оборудования, так и от программного обеспечения. Если ваше оборудование не поддерживает управление скоростью вращения вентилятора или не отображает их в ОС, очень вероятно, что вы не сможете использовать это решение. Если это так, но программное обеспечение (как ядро) не знает, как его контролировать, вам не повезло.
  1. Установите lm-sensors и fancontrol .
  2. Настроить lm-датчики
    1. В терминале типа sudo sensors-detect и ответьте ДА на все вопросы YES / no.
    2. В конце обнаружения датчиков отображается список модулей, которые необходимо загрузить. Введите «да», чтобы обнаружить датчики, вставить эти модули в / etc / modules или отредактировать / etc / modules самостоятельно.
    3. Запустить sudo service module-init-tools restart . Это прочитает изменения, внесенные вами в /etc/modules на шаге 3, и вставьте новые модули в ядро.
      • Примечание . Если вы используете Ubuntu 13.04 или новее, эту команду 3-го шага следует заменить на sudo service kmod start .
  3. Настроить fancontrol
    1. В терминале типа sudo pwmconfig . Этот скрипт остановит каждый вентилятор в течение 5 секунд, чтобы узнать, какие вентиляторы можно контролировать, с помощью которого ручка PWM. После того, как скрипт будет проходить через всех вентиляторов, вы можете настроить, какой вентилятор соответствует температуре.
    2. В моем случае я устанавливаю интервал до 2 секунд.
  4. Настройка службы fancontrol
    1. Запустить sudo service fancontrol start . Это также приведет к автоматическому запуску службы fancontrol при запуске системы.
В моем случае для CPU я использовал:
Settings for hwmon0/device/pwm2:
Depends on hwmon0/device/temp2_input
Controls hwmon0/device/fan2_input
MINTEMP=40
MAXTEMP=60
MINSTART=150
MINSTOP=0
MINPWM=0
MAXPWM=255
ответ дан GrizzLy 24.12.2017 в 18:27
31
Если у вас есть ThinkPad , есть часть программного обеспечения с именем thinkfan , которое делает именно это. Как видно из названия, оно специально предназначено для ThinkPads ( thinkpad_acpi ).
Программное обеспечение thinkfan доступно в стандартных репозиториях программного обеспечения ubuntu, но для его настройки требуется несколько шагов.
Вот простой шаг за шагом:
(в основном это переведенная версия этого немецкого гида: Ссылка )
Соответствующая информация из сообщения:
Шаг 1. Установите программное обеспечение thinkfan и датчики:
sudo apt-get install thinkfan lm-sensors
Шаг 2. Убедитесь, что демон управляет вентилятором, отредактировав файл thinkpad.conf:
sudo nano /etc/modprobe.d/thinkfan.conf
, добавив следующую строку:
options thinkpad_acpi fan_control=1
Шаг 3. Сделать загрузку daemon автоматически при запуске, отредактировав файл:
sudo nano /etc/default/thinkfan
убедитесь, что клавиша START установлена ​​на «да», то есть должна быть строка, которая гласит:
START=yes
Шаг 4. Обнаружение датчиков вашего ноутбука:
sudo sensors-detect
и просто выберите ответы по умолчанию, когда вам будет предложено нажать Enter.
Шаг 5. Загрузите новые модули. Из ubuntu 13.10 это делается по:
, тогда как для предыдущих версий, таких как 13.04, вам нужно будет:
sudo service module-init-tools start
Шаг 6. Выясните, какие датчики используются:
sensors
(те, которые указывают 0 градусов, не используются, я не знаю, почему они тоже «обнаружены»). Помните, какие из них используются.
Шаг 7. Узнайте все пути этих датчиков:
find /sys/devices -type f -name "temp*_input"
Выход должен представлять собой список путей, таких как / sys / devices /...
Шаг 8. Скопируйте пути в датчики в файл конфигурации /etc/thinkpad.conf. Для этого сначала откройте файл:
sudo nano /etc/thinkfan.conf
Там должна быть строка типа
#sensor /proc/acpi/ibm/thermal (0, 10, 15, 2, 10, 5, 0, 3, 0, 3)
(# -символ означает, что эта строка закомментирована). Добавьте строку, начинающуюся с датчика (без # -символа), и скопируйте-вставьте первый датчик. Повторите это, если у вас несколько датчиков. Например, на моей машине выход на шаге 7 дает
/sys/devices/virtual/hwmon/hwmon0/temp1_input
/sys/devices/platform/thinkpad_hwmon/temp3_input
/sys/devices/platform/thinkpad_hwmon/temp4_input
/sys/devices/platform/thinkpad_hwmon/temp5_input
/sys/devices/platform/thinkpad_hwmon/temp6_input
/sys/devices/platform/thinkpad_hwmon/temp7_input
/sys/devices/platform/thinkpad_hwmon/temp1_input
/sys/devices/platform/thinkpad_hwmon/temp8_input
/sys/devices/platform/thinkpad_hwmon/temp2_input
/sys/devices/platform/coretemp.0/temp4_input
/sys/devices/platform/coretemp.0/temp2_input
Те, которые используются в моей машине, - это те, что указаны в первой и последней двух строках, поэтому я добавил три строки:
sensor /sys/devices/virtual/hwmon/hwmon0/temp1_input
sensor /sys/devices/platform/coretemp.0/temp4_input
sensor /sys/devices/platform/coretemp.0/temp2_input
Шаг 9. Наконец, мы можем установить уровни скорости вентилятора в файле конфигурации. Откройте файл /etc/thinkpad.conf, если он еще не был открыт.
Уровни вентиляторов, которые я использую на моем ThinkPad x201, следующие:
(0, 0, 51)
(1, 50, 52)
(2, 51, 55)
(3, 54, 58)
(4, 56, 63)
(5, 60, 70)
(6, 66, 79)
(7, 74, 92)
(127, 85, 32767)
Последняя линия обеспечивает полную скорость вращения вентилятора (127 = «отключено», то есть нерегулируется). Вы можете играть с этими уровнями в соответствии с вашими потребностями и пожеланиями, но ПОЖАЛУЙСТА, ОСТОРОЖНО!
Шаг 10. Перезагрузка. Теперь все должно работать. Чтобы проверить правильность запуска thinkpad, используйте
sudo thinkfan -n
, который запускает thinkfan в подробном режиме. Возможно, вы захотите сначала остановить демон thinkfan:
sudo /etc/init.d/thinkfan stop
Если вы хотите снова запустить демон thinkfan, введите:
sudo /etc/init.d/thinkfan start
Чтобы быть полным, мой файл конфигурации /etc/thinkfan.conf:
# IMPORTANT:
# To keep your HD from overheating, you have to specify a correction value for
# the sensor that has the HD's temperature. You need to do this because
# thinkfan uses only the highest temperature it can find in the system, and
# that'll most likely never be your HD, as most HDs are already out of spec
# when they reach 55 °C.
# Correction values are applied from left to right in the same order as the
# temperatures are read from the file.
# For example:
# sensor /proc/acpi/ibm/thermal (0, 0, 10)
# will add a fixed value of 10 °C the 3rd value read from that file. Check out
# http://www.thinkwiki.org/wiki/Thermal_Sensors to find out how much you may
# want to add to certain temperatures.
# Syntax:
# (LEVEL, LOW, HIGH)
# LEVEL is the fan level to use (0-7 with thinkpad_acpi)
# LOW is the temperature at which to step down to the previous level
# HIGH is the temperature at which to step up to the next level
# All numbers are integers.
# I use this on my T61p:
#(0, 0, 55)
#(1, 48, 60)
#(2, 50, 61)
#(3, 52, 63)
#(4, 56, 65)
#(5, 59, 66)
#(7, 63, 32767)
# My settings for my ThinkPad X201: (kris)
(0, 0, 51)
(1, 50, 52)
(2, 51, 55)
(3, 54, 58)
(4, 56, 63)
(5, 60, 70)
(6, 66, 79)
(7, 74, 92)
(127, 85, 32767)
ответ дан Kris 08.01.2014 в 17:38
Установите и настройте lm-sensors и fancontrol :
sudo apt-get install lm-sensors fancontrol
Документация по их настройке доступна на их страницах руководства.
Это функция, которая должна предоставляться BIOS, совместимым с ACPI, но похоже, что большинство производителей материнских плат не удосужились следовать стандарту.
ответ дан psusi 18.01.2011 в 15:28
Для нескольких компьютеров Dell вы можете установить пакет i8kutils:
sudo apt install i8kutils
Если у вас есть непроверенная Dell (например, Dell XPS 14z), вам может потребоваться принудительно загрузить модуль ядра:
sudo modprobe i8k force=1
ответ дан morhook 14.05.2016 в 17:54
