Ctrl + V и Ctrl + C не работает в Intellij IDEA 14.0.2
22
Я не могу скопировать и вставить код в Intellij. Я уже пару часов собираюсь поиграть в поисковик. Каждый форум, на котором есть решение, не работает.
Ctrl + X работает. Ctrl + Z работает. Ctrl + V не работает. Ctrl + C не работает.
Я использую последнюю версию Intellij Idea (14.0.2), я запускаю Linux lite - размещен здесь, потому что Linux lite основан на Ubuntu, и он будет похож.
Вот что происходит, когда я нажимаю правой кнопкой мыши (Мне не хватает репутации для публикации изображений):
Япосмотрелвнастройкахинашелkeymap,азатемнабралкопиювстрокепоиска,ивотчтополучилось:
Изменить:
РЕШИТЬ! Yay
задан gogobebe2 04.01.2015 в 07:18
8 ответов
35
У меня была эта проблема, и это сводило меня с ума.
Если вы хотите продолжать использовать vim-плагин и имеете функции ^ c и ^ v для копирования / вставки, как в других приложениях, вам нужно перейти к своим настройкам и выбрать «Другие настройки / эмуляция Vim» (как как показано ниже) .... Затем убедитесь, что и ^ c, и ^ v установлены для обработки IDE (не Vim!), и все должно работать нормально.
ответ дан Chris Bedford 26.08.2015 в 00:51
Из Файл - > Настройки - > Плагины ищут плагин ideavim. Когда это будет найдено, нажмите на него. На правой панели вы увидите кнопку «Удалить». Если вы щелкните по нему, вы можете удалить плагин, не удаляя все IntelliJ IDEA.
ответ дан R A Khan 31.01.2015 в 17:29
  1. Вы можете отключить vim из меню инструментов (вместо его удаления).
  2. Для тех, кто на самом деле использует vim (что удивительно) - есть проблема с копированием из консоли запуска и других выходов (вот как я наткнулся на этот вопрос), ctrl-c там не работает. Проблема в том, что vim также обматывает эти панели, поэтому вы можете просто выделить и нажать «y»:)
ответ дан Boris Churzin 11.02.2015 в 12:36
Вы можете попробовать Ctrl + Вставить в качестве Ctrl + C может быть в конфликте с плагином редактора Vim
ответ дан Abhinav 22.04.2015 в 05:29
Либо отключите плагин ideavim, либо используйте ярлыки Vim.
Ярлыки Vim составляют d , y , P / p в command mode , чтобы вырезать, скопировать и вставить до / после курсора. Этот буфер обмена отличается от буфера обмена в вашей ОС. Если вы используете Shift+Delete , Ctrl+Insert и Shift+Insert , вырезанный, скопированный или вставленный контент будет помещен в буфер обмена системы.
См. Ссылка . (Вы можете использовать команду перемещения (например, w ) или мышь, чтобы перемещать курсор во время выбора.)
ответ дан user7610 08.09.2015 в 19:49
Перейдите в раздел Файлы > Настройки > и измените параметры клавиатуры (верхний левый угол) на значение по умолчанию для GENOME .. И Готово .. Шахта работает ..
ответ дан anirudha136 10.04.2016 в 10:10
Я пробовал много исправлений в Интернете, но единственное, что исправляло мои проблемы с копированием и вставкой (особенно в IntelliJ), было установить xdotool Ссылка
Особенно, если у вас установлен Keepass.
ответ дан Chris Adams 28.03.2017 в 14:45
Это помогло мне:
sudo add-apt-repository ppa:attente/java-non-latin-shortcuts
sudo apt-get dist-upgrade
restart unity-settings-daemon
UPD : подробнее здесь Ссылка
ответ дан Max Gabderakhmanov 03.10.2018 в 14:55
