Проблема с скриптом Bash: 'declare: not found'
У меня был скрипт, который работал нормально, но когда я запустил его сегодня, он говорит declare: not found . Я использую оболочку bash и путь в начале сценария правильно.
В моем скрипте две строки с флагом:
declare -a RESPONSE
RESPONSE=($RESULT)
Он также говорит, что ( неожиданно, но я думаю, что это происходит из-за первой ошибки. Стоит упомянуть, что когда я печатаю объявление, прямо работает нормально.
declare | grep USER показывает
USER=ashfame
USERNAME=ashfame
           values="$SVN_BASH_USERNAME";
Итак, что здесь не так?
задан Ashfame 27.02.2011 в 15:14
21
Используете ли вы sh вместо bash ? sh (связанное с dash ) не поддерживает ключевое слово declare , а также синтаксис
VAR=(list)
для инициализации массивов.
ответ дан enzotib 27.02.2011 в 16:35
Я подозреваю, что ваша строка «shebang» (необязательная первая строка файла) ссылается на sh вместо bash . Это должно быть
для сценариев bash. Если первая строка вашего скрипта
#!/bin/sh
, то это указывает на то, что должна использоваться строго борнская совместимая оболочка; в случае Ubuntu используется dash . Во многих других дистрибутивах это не вызывает проблемы, поскольку они связывают /bin/sh с /bin/bash ; однако ubuntu ссылается на /bin/dash , чтобы позволить системным скриптам работать быстрее.
Встроенный declare является одним из многих расширений bash для спецификации сценария оболочки Bourne; dash просто реализует эту спецификацию без расширений.
ответ дан intuited 27.02.2011 в 16:46
Как воспроизвести приведенную выше ошибку:
Я использую Ubuntu 14.04 64 бит. Поместите этот код в файл:
#!/bin/sh
declare -i FOOBAR=12;
echo $FOOBAR;
Запустите его следующим образом:
[email protected]:~$ ./06.sh
./test.sh: 2: ./test.sh: declare: not found
Чтобы исправить это, сделайте это вместо этого:
echo $FOOBAR;
Печать
12
ответ дан Eric Leschinski 04.06.2014 в 02:23
У меня была такая же проблема, и затем я вспомнил, что вам нужно назначить правильные разрешения для выполнения сценария оболочки.
Изменить разрешение скрипта, например:
chmod 755 script.sh
ответ дан Edgard Padilla 05.06.2012 в 21:39
Попробуйте запустить скрипт, используя /bin/bash в командной строке, вместо sh (:
Вместо:
    sh script.sh
Попробуйте:
    /bin/bash script.sh
ответ дан Sonu 18.05.2017 в 07:45
