Как установить разрешение монитора? [Дубликат]
Я установил Ubuntu на свой рабочий стол, но мой монитор не пропускает разрешение более 800x600.
Мой монитор хорош в 1360x768. Как установить разрешение при 1380x768?
задан Henrique 16.09.2012 в 04:36
26
Я покажу вам пример того, как вы можете установить разрешение монитора.
Получить моделью с помощью следующей команды. 60 - частота обновления монитора в Гц. Вы должны знать частоту обновления монитора !!!
cvt 1360 768 60
Результат выглядит следующим образом. Скопируйте modeline после Modeline , чтобы использовать его в следующей команде.:
# 1360x768 59.80 Hz (CVT) hsync: 47.72 kHz; pclk: 84.75 MHz
Modeline "1360x768_60.00"   84.75  1360 1432 1568 1776  768 771 781 798 -hsync +vsync
Создайте новый режим с помощью скопированного modeline и xrandr.:
xrandr --newmode "1360x768_60.00"   84.75  1360 1432 1568 1776  768 771 781 798 -hsync +vsync
С помощью следующей команды вы получите подключенный порт.
xrandr --query | grep connected
Результат выглядит следующим образом. Как вы можете видеть, в моем случае подключенный порт равен DVI-0 .:
HDMI-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DVI-0 connected 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 521mm x 293mm
VGA-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Добавьте новый режим с помощью подключенного порта.:
xrandr --addmode DVI-0 "1360x768_60.00"
Измените разрешение монитора.:
xrandr --output DVI-0 --mode "1360x768_60.00"
ответ дан BuZZ-dEE 16.09.2012 в 13:51
Вам следует получить доступ к Настройки системы - Дисплей . Там вы увидите раскрывающееся меню Разрешение . Просто нажмите на нее, чтобы проверить желаемое разрешение, как 1360x768. Затем просто нажмите Применить , и вы увидите изменения.
ответ дан Addison Montgomery 16.09.2012 в 13:00
