Как работать с замороженным экраном? [Дубликат]
Моя ОС - Ubuntu 12.04. Иногда экран внезапно становится замороженным, за исключением того, что мышь может перемещаться. У меня нет выбора, кроме как нажать кнопку питания моего ноутбука.
В Windows, когда экран становится замороженным, я просто нажимаю Ctrl + Alt + Delete, чтобы вызвать диспетчер задач, который все еще реагирует и убивает процессы, которые потребляют большинство ресурсов и, вероятно, является виновником замораживания.
Но в Ubuntu я не знаю, какой хороший способ справиться с такой ситуацией.
Спасибо!
задан Tim 15.06.2012 в 01:25
Попробуйте переключиться на другое рабочее пространство с помощью Ctrl + Alt + ( / / > ↓ / ). Если ваша система не полностью заморожена, она должна иметь возможность переключать рабочие области.
В новом рабочем пространстве найдите системный монитор в тире, это похоже на Windows Taskmanager.
, вы должны затем «убить» процесс, щелкнув его правой кнопкой мыши.
Если это не сработает, вы можете перезагрузить рабочий стол, не выполняя жесткого отключения, войдя в один из ваших виртуальных рабочих столов Ctrl + Alt + ( F1 до F6 ), введите следующие команды
sudo stop lightdm
вы получите уведомление: lightdm stop / wait, затем введите следующий
sudo start lightdm
это перезапустит ваш Xserver и отправит вас обратно на экран входа на ваш рабочий стол или прямо на ваш рабочий стол, если вы входите в систему автоматически.
Примечание; это по-прежнему является полуядерным вариантом, он убьет любые запущенные программы и вы потеряете любую несохраненную работу, но для вашего компьютера это будет безопаснее, чем нажатие кнопки питания.
Существует также текстовый диспетчер задач, называемый «верх», доступ к которому вы можете получить с терминала или с ваших виртуальных рабочих столов, но его направления довольно длинные, вы можете получить информацию о том, как это работает, введя это в терминал
man top
и команда для запуска фактического «диспетчера текстовых задач»:
top
ответ дан TrailRider 15.06.2012 в 02:00
Существует безопасный способ перезагрузки замороженного Ubuntu:
  • Удерживайте комбинацию клавиш Alt + Sys Rq (PrtScn). Не будет видимого выхода, а удерживайте нажатой комбинацию клавиш,
  • нажмите эти клавиши в порядке, один за другим
    R Е я S U В
    Заклинания «занят» назад, и система перезагрузится после того, как B набрал безопасный путь.
  • ссылки здесь
    ответ дан nick 15.06.2012 в 02:11
    Вы можете переключиться на другой tty, нажав Ctrl-Alt-F2 , затем введите команду top , чтобы узнать, какой процесс использовал слишком много вашего процессора или памяти или ввода-вывода, а затем убить его, если вы хотите, чтобы ваша система реагировала. (Вам нужно подумать, можно ли отменить процесс, как правило, это нормально, как браузер Firefox)
    ответ дан stardiviner 15.06.2012 в 02:03
