Мой звук перестает работать сегодня, как я могу его исправить?
Кажется, это проблема с pulseaudio. Я вошел в систему через VNC на своем телефоне и начал воспроизводить видео, что привело к сбою X (как это иногда бывает). Я перезапустил и внезапно звук не работает.
  • У меня есть Intel HDA / Realtek ALC889
    00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) HD Audio Controller
  • alsamixer обнаруживает это просто отлично.
  • PulseAudio не обнаруживает это устройство alsa, поэтому использует auto_null в качестве приемника по умолчанию (журналы ниже).
  • Когда я правильно убиваю PulseAudio (скажите, что это не автоматический запуск), прямая связь ALSA со звуковой картой работает нормально. speaker-test , например, работает. Таким образом, аппаратные средства и уровни ALSA являются отличными ИМО.
  • В журналах кажется, что карта может быть «занята», но я действительно не знаю, как и почему она будет (и никогда раньше). Есть ли файл блокировки ALSA где-то, что он все еще существует из-за моего сбоя?
  • Я просто запустил sudo fuser /dev/snd/* и увидел это:
    [email protected]:~$ sudo fuser /dev/snd/*
    /dev/snd/controlC0:   1884
    /dev/snd/pcmC0D0c:    1884m
    /dev/snd/timer:       1884
    Взгляд на список процессов ( ps aux | grep 1884 ) говорит мне, что процесс 1884 равен arecord -c 1 -f S16_LE -r 8000 -t raw . Не знаю, что это такое или почему он работает.
  • Когда я пытаюсь убить arecord (от имени root), он просто обновляется и восстанавливается на аппаратном обеспечении.
Я в очень раздражающей ситуации, когда я не знаю, что происходит, и не знаю, как это выяснить. Я открыт для всех предложений, чтобы снова работать. Огонь.
И вот что я получаю, когда останавливаю автозагрузку PA, убиваю ее, а затем запускаю ее с -vvvv .
[email protected]:~$ pulseaudio -vvvvv
I: main.c: setrlimit(RLIMIT_NICE, (31, 31)) failed: Operation not permitted
I: main.c: setrlimit(RLIMIT_RTPRIO, (9, 9)) failed: Operation not permitted
D: core-rtclock.c: Timer slack is set to 50 us.
D: core-util.c: RealtimeKit worked.
I: core-util.c: Successfully gained nice level -11.
I: main.c: This is PulseAudio 0.9.21-63-gd3efa-dirty
D: main.c: Compilation host: x86_64-pc-linux-gnu
D: main.c: Compilation CFLAGS: -g -O2 -g -Wall -O3 -Wall -W -Wextra -pipe -Wno-long-long -Winline -Wvla -Wno-overlength-strings -Wunsafe-loop-optimizations -Wundef -Wformat=2 -Wlogical-op -Wsign-compare -Wformat-security -Wmissing-include-dirs -Wformat-nonliteral -Wold-style-definition -Wpointer-arith -Winit-self -Wdeclaration-after-statement -Wfloat-equal -Wmissing-prototypes -Wstrict-prototypes -Wredundant-decls -Wmissing-declarations -Wmissing-noreturn -Wshadow -Wendif-labels -Wcast-align -Wstrict-aliasing=2 -Wwrite-strings -Wno-unused-parameter -ffast-math -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fno-common -fdiagnostics-show-option
D: main.c: Running on host: Linux x86_64 2.6.38-rc3 #1 SMP Tue Feb 1 10:53:04 GMT 2011
D: main.c: Found 8 CPUs.
I: main.c: Page size is 4096 bytes
D: main.c: Compiled with Valgrind support: no
D: main.c: Running in valgrind mode: no
D: main.c: Running in VM: no
D: main.c: Optimised build: yes
D: main.c: All asserts enabled.
I: main.c: Machine ID is 8310740c4729ef474fe5ecec4bbf5a6b.
I: main.c: Session ID is 8310740c4729ef474fe5ecec4bbf5a6b-1297338553.571075-1050119523.
I: main.c: Using runtime directory /home/oli/.pulse/8310740c4729ef474fe5ecec4bbf5a6b-runtime.
I: main.c: Using state directory /home/oli/.pulse.
I: main.c: Using modules directory /usr/lib/pulse-0.9.21/modules.
I: main.c: Running in system mode: no
I: main.c: Fresh high-resolution timers available! Enjoy ol' chap!
I: cpu-x86.c: CPU flags: CMOV MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE4_1 SSE4_2
I: svolume_mmx.c: Initialising MMX optimized functions.
I: remap_mmx.c: Initialising MMX optimized remappers.
I: svolume_sse.c: Initialising SSE2 optimized functions.
I: remap_sse.c: Initialising SSE2 optimized remappers.
I: sconv_sse.c: Initialising SSE2 optimized conversions.
D: memblock.c: Using shared memory pool with 1024 slots of size 64.0 KiB each, total size is 64.0 MiB, maximum usable slot size is 65472
D: database-tdb.c: Opened TDB database '/home/oli/.pulse/8310740c4729ef474fe5ecec4bbf5a6b-device-volumes.tdb'
I: module-device-restore.c: Sucessfully opened database file '/home/oli/.pulse/8310740c4729ef474fe5ecec4bbf5a6b-device-volumes'.
I: module.c: Loaded "module-device-restore" (index: #0; argument: "").
D: database-tdb.c: Opened TDB database '/home/oli/.pulse/8310740c4729ef474fe5ecec4bbf5a6b-stream-volumes.tdb'
I: module-stream-restore.c: Sucessfully opened database file '/home/oli/.pulse/8310740c4729ef474fe5ecec4bbf5a6b-stream-volumes'.
I: module.c: Loaded "module-stream-restore" (index: #1; argument: "").
D: database-tdb.c: Opened TDB database '/home/oli/.pulse/8310740c4729ef474fe5ecec4bbf5a6b-card-database.tdb'
I: module-card-restore.c: Sucessfully opened database file '/home/oli/.pulse/8310740c4729ef474fe5ecec4bbf5a6b-card-database'.
I: module.c: Loaded "module-card-restore" (index: #2; argument: "").
I: module.c: Loaded "module-augment-properties" (index: #3; argument: "").
D: cli-command.c: Checking for existance of '/usr/lib/pulse-0.9.21/modules/module-udev-detect.so': success
D: module-udev-detect.c: /dev/snd/controlC0 is accessible: yes
D: module-udev-detect.c: /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0 is busy: yes
I: module-udev-detect.c: Found 1 cards.
I: module.c: Loaded "module-udev-detect" (index: #4; argument: "").
D: cli-command.c: Checking for existance of '/usr/lib/pulse-0.9.21/modules/module-bluetooth-discover.so': success
D: dbus-util.c: Successfully connected to D-Bus system bus ba7c9a1f90b3d49d930bca2100000015 as :1.62
D: bluetooth-util.c: dbus: interface=org.freedesktop.DBus, path=/org/freedesktop/DBus, member=NameAcquired
D: bluetooth-util.c: Bluetooth daemon is apparently not available.
I: module.c: Loaded "module-bluetooth-discover" (index: #5; argument: "").
D: cli-command.c: Checking for existance of '/usr/lib/pulse-0.9.21/modules/module-esound-protocol-unix.so': success
I: module.c: Loaded "module-esound-protocol-unix" (index: #6; argument: "").
I: module.c: Loaded "module-native-protocol-unix" (index: #7; argument: "").
D: cli-command.c: Checking for existance of '/usr/lib/pulse-0.9.21/modules/module-gconf.so': success
I: module.c: Loaded "module-gconf" (index: #8; argument: "").
I: module-default-device-restore.c: Saved default sink 'auto_null' not existant, not restoring default sink setting.
I: module-default-device-restore.c: Saved default source 'auto_null.monitor' not existant, not restoring default source setting.
I: module.c: Loaded "module-default-device-restore" (index: #9; argument: "").
I: module.c: Loaded "module-rescue-streams" (index: #10; argument: "").
D: module-always-sink.c: Autoloading null-sink as no other sinks detected.
I: sink.c: Created sink 0 "auto_null" with sample spec s16le 6ch 44100Hz and channel map front-left,front-left-of-center,front-center,front-right,front-right-of-center,rear-center
I: sink.c:     device.description = "Dummy Output"
I: sink.c:     device.class = "abstract"
I: sink.c:     device.icon_name = "audio-card"
D: core-subscribe.c: Dropped redundant event due to change event.
I: source.c: Created source 0 "auto_null.monitor" with sample spec s16le 6ch 44100Hz and channel map front-left,front-left-of-center,front-center,front-right,front-right-of-center,rear-center
I: source.c:     device.description = "Monitor of Dummy Output"
I: source.c:     device.class = "monitor"
I: source.c:     device.icon_name = "audio-input-microphone"
D: module-null-sink.c: Thread starting up
I: module.c: Loaded "module-null-sink" (index: #11; argument: "sink_name=auto_null sink_properties='device.description="Dummy Output"'").
I: module.c: Loaded "module-always-sink" (index: #12; argument: "").
I: module.c: Loaded "module-intended-roles" (index: #13; argument: "").
D: module-suspend-on-idle.c: Sink auto_null becomes idle, timeout in 5 seconds.
I: module.c: Loaded "module-suspend-on-idle" (index: #14; argument: "").
I: client.c: Created 0 "ConsoleKit Session /org/freedesktop/ConsoleKit/Session1"
D: module-console-kit.c: Added new session /org/freedesktop/ConsoleKit/Session1
I: module.c: Loaded "module-console-kit" (index: #15; argument: "").
I: module.c: Loaded "module-position-event-sounds" (index: #16; argument: "").
D: dbus-util.c: Successfully connected to D-Bus session bus efbffc6788fad56cfd64d40c00000018 as :1.182
D: main.c: Got org.pulseaudio.Server!
I: main.c: Daemon startup complete.
I: client.c: Created 1 "Native client (UNIX socket client)"
I: client.c: Created 2 "Native client (UNIX socket client)"
D: protocol-native.c: Protocol version: remote 16, local 16
I: protocol-native.c: Got credentials: uid=1000 gid=1000 success=1
D: protocol-native.c: SHM possible: yes
D: protocol-native.c: Negotiated SHM: yes
D: module-augment-properties.c: Looking for .desktop file for gnome-volume-control-applet
D: module-augment-properties.c: Looking for .desktop file for gnome-settings-daemon
I: module-suspend-on-idle.c: Sink auto_null idle for too long, suspending ...
D: sink.c: Suspend cause of sink auto_null is 0x0004, suspending
Обратите внимание на один раздел, который, как представляется, находит аппаратное обеспечение, но говорит, что он занят (не знаю, насколько это актуально).
задан Oli 10.02.2011 в 11:19
возгласы ликования
Right. arecord был хитроумным выглядящим элементом здесь, который я в итоге нашел через fuser звуковых файлов (см. мой вопрос для моего процесса). Но я не мог найти причину, по которой arecord запускается с правами root при загрузке. Вот как я это сделал:
  1. Запустить pstree | less
  2. В этом случае введите /arecord и нажмите return, чтобы найти процесс arecord .
  3. Нажмите один раз, и вы увидите его родителя. В моем случае это было randomsound .
Я установил randomsound несколько дней назад для создания дополнительной энтропии (для восстановления /dev/random ) с использованием моей звуковой карты. Я полностью забыл, что он был установлен, и я предполагаю, что это был первый раз, когда я перезапустил его с момента его установки.
Короче sudo apt-get remove randomsound исправил его. PulseAudio теперь может захватить мою звуковую карту, и я могу послушать какой-то дрянной европоп, пока я работаю.
ответ дан Oli 10.02.2011 в 12:52
Это случается со мной много, экспериментируя, что pulaudio становится бананами по темным причинам. Я держу второго пользователя на своем хосте, который я использую, чтобы перепроверять, связана ли проблема с системой или с ней связано: в первом случае оба пользователя будут показывать проблемы, а в последнем - только один или другой. Если проблема зависит от пользователя, то в домашней папке это будет что-то неправильно. При импульсном звуке есть ~/.pulse или ~/.config/pulse . переименование, как, например, _broken, позволяет pulseaudio правильно их регенерировать, если вы выходите из системы и обратно. Он работает большую часть времени со мной.
ответ дан Andrea Borga 14.11.2015 в 14:35
В то время как я искал часы и часы в Интернете для ответа, я попытался перезагрузить ect .. Ничего не работало, пока я не набрал эту команду:
sudo arecord killall
исправил свой звук, я искал решения для этой проблемы всюду, поэтому я думал, что отправлю свое решение. Удачи!
ответ дан Linuxxer28 03.07.2016 в 05:18
