Запуск зашифрованного жесткого диска LUKS при загрузке
У меня есть Xubuntu 14.04 на SSD-устройстве ( HOME был зашифрован правильно во время инталлации), кроме того, у меня есть жесткий диск с зашифрованным разделом с дополнительными данными, которые я хотел бы установить в / мнт / HDD . Для этого я выполнил следующие шаги:
(Раньше я зашифровал диск с помощью LUKS после этого сообщения Ссылка )
Проверьте UUID
sudo blkid
/dev/sda1: UUID="b3024cc1-93d1-439f-80ce-1b1ceeafda1e" TYPE="crypto_LUKS"
Создайте ключевой файл с помощью ключевой фразы и сохраните его в моем HOME (который также зашифрован).
sudo dd if=/dev/urandom of=/home/[USERNAME]/.keyfiles/key_luks bs=1024 count=4
sudo chmod 0400 .keyfiles/key_luks
Добавить ключ
sudo cryptsetup luksAddKey /dev/sda1 /home/zeugor/.keyfiles/key_luks
Новая запись в файле / etc / crypttab
hddencrypted UUID=b3024cc1-93d1-439f-80ce-1b1ceeafda1e /home/[USERNAME]/.keyfiles/key_luks luks
Обновить исходный ramdisk
sudo update-initramfs -u -k all
Затем, чтобы проверить его, я использовал следующую команду для запуска cryptdisks:
sudo cryptdisks_start hddencrypted
 * Starting crypto disk...
 * hddencrypted (starting)..
 * hddencrypted (started)...
Чтобы проверить hddencrypted :
ls /dev/mapper/
control  hddencrypted
Создать точку монтирования
mkdir /mnt/hdd
Новая запись в файле / etc / fstab
/dev/mapper/hddencrypted /mnt/hdd ext4 defaults 0 2
Подтвердите fstab без перезагрузки:
sudo mount -a
Закрепить зашифрованный раздел при загрузке
Теперь я смонтировал его в / mnt / hdd, как я предложил. Но мне нравится делать это автоматически после перезагрузки. Но прежде чем я смогу войти в систему, я получаю эту ошибку:
the disk drive for /mnt/hdd is not ready yet or not permit
Все это заставляет меня думать, что / etc / crypttab не может получить доступ к ключевому файлу, который находится в моем HOME (другой зашифрованный раздел). Я не знаю порядка, который система следует за незашифрованным и монтирует единицы. Мой HOME должен быть незашифрован перед моим жестким диском для предоставления доступа к чтению ключевого файла.
Буду признателен за то, почему это происходит.
UPDATE: Если я найду ключевой файл в / boot (не зашифрованный), а не в моем / home / [USERNAME] (зашифрованном) / dev / sda1 и обновление записи в / etc / crypttab отлично монтируется во время загрузки.
задан zeugor 19.04.2014 в 22:26
Ключевой файл в каталоге / boot может быть прочитан любой другой операционной системой, загруженной на вашем компьютере, которая может монтировать файловую систему на этом / boot. Таким образом, шифрование не очень эффективно. Этот аргумент применяется ко всем ключевым файлам в незашифрованных файловых системах.
Чтобы избежать ключевых файлов в незашифрованных файловых системах, для дешифрования может использоваться пароль. Создайте надежный пароль для устройства. Затем измените строку в / etc / crypttab на
hddencrypted UUID=b3024cc1-93d1-439f-80ce-1b1ceeafda1e none luks
и сохраните запись в / etc / fstab без изменений. Ubuntu 14.04 запрашивает пароль при запуске.
ответ дан Dominik Grether 25.10.2014 в 12:05
Работает ли он, если вы замените «defaults» в fstab на
rw,suid,dev,exec,auto,user,async,relatime
(Согласно странице man mount, это то же самое, что и «defaults», кроме «user».)
ответ дан solt87 04.08.2014 в 17:51
Убедитесь, что в hddencrypted разделе указан после домашний раздел, как /etc/fstab , так и /etc/crypttab . Поскольку в man-странице crypttab (5) указано:
Порядок записей в          crypttab важен, потому что скрипты init последовательно повторяются через crypttab, делая          их вещь.
Также вы можете попробовать добавить параметр noearly в последний раздел в /etc/crypttab :
hddencrypted UUID=<...> /home/[USERNAME]/.keyfiles/key_luks luks,noearly
В обычной ситуации вы можете указать, что домашний раздел должен быть установлен первым, добавив его в CRYPTDISKS_MOUNT в /etc/default/cryptdisks , но поскольку он сам зашифрован, у меня возникает ощущение, что это не будет хорошей идеей.
ответ дан Aryeh Leib Taurog 06.08.2014 в 23:14
