Как смонтировать ISO?
Я надеялся узнать, идет ли Ubuntu со стандартным способом монтажа ISO. Я посмотрел в Интернете и нашел кучу скриптов, которые могут это сделать.
Это для меня похоже на функциональность ядра, она предлагается по умолчанию в Ubuntu. Если нет, то где лучший и самый простой монтаж для ISO.
задан myusuf3 09.08.2010 в 15:54
7 ответов
20
Если вы предпочитаете хранить его в старой школе, в терминале:
sudo mount /path/to/iso /path/to/mountpoint -o loop
Это, конечно же, не позволит вам редактировать ISO, как другие упомянутые инструменты, но если вам просто нужно быстро войти в один и вытащить несколько файлов из него, работает как шарм: -)
ответ дан DreadPirateJeff 09.08.2010 в 16:49
Brasero , который поставляется с Ubuntu, способен создавать и открывать (управлять) ISO. Если вы ищете способ монтирования ISO, поэтому его содержимое доступно как «диск», который вы можете использовать, просто щелкните правой кнопкой мыши по ISO и выберите «Open With Archive Mounter», который установит ISO как диск, и вы следует увидеть его в меню Places .
Все это предполагает, что вы используете 10.04
ответ дан Marco Ceppi 09.08.2010 в 16:04
Я всегда использовал Gmount-iso для монтирования файлов ISO.
apt-get install -y gmountiso
ответ дан jumpnett 09.08.2010 в 16:44
Альтернативой для быстрого захвата файлов с помощью iso для решения DreadPirateJeff для изоляторов loopback является bsdtar (1) .
sudo apt-get install bsdtar
Например, чтобы захватить конкретную информацию о сборке с Ubuntu 10.10 i386 livecd, которая содержится в файле /.disk/info на iso и выгружает ее в STDOUT, вы сделали бы
bsdtar -x -O -f ubuntu-10.10-desktop-i386.iso .disk/info
, который вернет
Ubuntu 10.10 "Maverick Meerkat" - Release i386 (20101007)
Учитывая, что это вариант утилиты tar, вы можете, конечно, извлечь несколько файлов на диск. Преимущество состоит в том, что вы можете делать все вышеперечисленное без привилегий root, в отличие от монтирования петли.
(Другой вариант - утилита isoinfo (1) из < a href="http://packages.ubuntu.com/genisoimage"> genisoimage package , однако он немного менее прост в использовании, чем bsdtar.)
ответ дан Steve Beattie 05.11.2010 в 07:27
Альтернативой архивированию является Furius ISO Mount , который не только монтирует ISO, но и может
  • проверить контрольные суммы,
  • создать контрольные суммы
  • вызов nautilus для просмотра файлов
  • вызов brassero для записи на компакт-диск.
склонный: furiusisomount
ответ дан Richard Holloway 09.08.2010 в 16:44
Старый вопрос, но я поражен, никто не упомянул простейший метод:
Откройте Nautilus и ... дважды щелкните файл .ISO!
Нет необходимости в терминале или установке любого приложения или скрипта. Его поведение по умолчанию Ubuntu с (по крайней мере) 10.04 Lucid.
Работает только с «обычными» ISO-изображениями (один трек, без мультиданных, без субканалов), но это подавляющее большинство изображений. В особых случаях я использую AcetoneISO (уже упомянутый в другом ответе)
Локальная точка монтирования nautilus, используемая для таких монстров, находится в ~/.gvfs , скрытом каталоге под вашей домашней папкой (вам может потребоваться нажать Ctrl + H, чтобы найти ее при просмотре в Nautilus или с помощью диалоговых окон Open / Save File) , В приведенном выше примере точка монтирования
/home/rodrigo/.gvfs/MB SUPPORT CD.ISO/
, и поэтому он доступен любой программе, терминалу, сценарию и т. д.
ответ дан MestreLion 16.06.2011 в 01:20
Я думаю, что самым легким инструментом для установки ISO является AcetoneISO , это очень похож на DaemonTools для Windows. Попробуйте:)
ответ дан Steve Rubell 05.11.2010 в 11:17
