Маунт с кодом выхода 13
У меня есть внешний жесткий диск 1 ТБ, который я недавно отформатировал в NTFS. До этого момента он был установлен на моем Ubuntu 11.10. Я не вносил никаких изменений в мою ОС или мой exhdd.
Ошибка, которую я получаю:
Error mounting: mount exited with exit code 13: $MFTMirr does not match $MFT (record 0).
Failed to mount '/dev/sdb2': Input/output error
NTFS is either inconsistent, or there is a hardware fault, or it's a
SoftRAID/FakeRAID hardware. In the first case run chkdsk /f on Windows
then reboot into Windows twice. The usage of the /f parameter is very
important! If the device is a SoftRAID/FakeRAID then first activate
it and mount a different device under the /dev/mapper/ directory, (e.g.
/dev/mapper/nvidia_eahaabcc1). Please see the 'dmraid' documentation
for more details.
Я прочитал этот и этот . Но ни один из них не помог.
Я попытался установить ntfsfix , но такой пакет уже не существует. Я никогда не использовал этот жесткий диск на машине Windows. Если мне нужно использовать другую машину, чтобы делать что-то, чтобы исправить это, у меня есть доступ к Mac.
Любые советы?
Это мой sudo fdisk -l вывод: Что в мире GPT? Я этого не делал. Раньше это была NTFS.
Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders, total 976773168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x000586fb
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *        2148   961320312   480659082+  83  Linux
/dev/sda2       961320313   976773167     7726427+   5  Extended
/dev/sda5       961320314   976773167     7726427   83  Linux
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sdb'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.
Disk /dev/sdb: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders, total 1953525168 sectors
Disk identifier: 0xcfd88605
/dev/sdb1               1  1953525167   976762583+  ee  GPT
задан drN 04.09.2012 в 13:53
GPT является таблицей разделов GUID , которая представляет собой систему разделения следующего поколения, используемую на компьютерах Mac, на базе UEFI , и диски размером более 2TiB. Его также можно использовать на небольших дисках даже в BIOS-системах, если вы не ожидаете загрузки Windows с таких дисков. Как видно из сообщения предупреждения fdisk , fdisk не поддерживает GPT, поэтому вам не следует пытаться использовать fdisk на этом диске. Вместо этого используйте gdisk (часть пакета gdisk или gptfdisk , в зависимости от того, как вы его устанавливаете) или parted .
GPT не имеет ничего общего с вашей проблемой. Сообщение об ошибке монтирования указывает на ошибку ввода-вывода, которая, скорее всего, указывает на неисправность оборудования. Вы можете попробовать запустить SMART-тест на диске с помощью инструмента, например, gsmartcontrol (GUI) или smartctl (текстовый режим). Это должно вызвать любую аппаратную ошибку, но результат теста SMART может быть трудно интерпретировать. Поскольку вы говорите, что это внешний накопитель, он может также быть свободным или поврежденным кабелем, поэтому вы можете попробовать его повторно или заменить. Неисправности кабеля не будут отображаться в тесте SMART.
В общем случае, если это не аппаратная ошибка, вы не можете выполнять адекватные тесты файловой системы на NTFS из Linux или OS X; только Windows предоставляет инструменты для этого. Возможно, вам не удастся установить NTFS-диск, который требует проверки файловой системы, поэтому вы должны иметь возможность время от времени загружать NTFS-диск в систему Windows для решения таких проблем. Если вы никогда не используете диск в системе Windows, NTFS - это неправильная файловая система для использования на нем.
Для использования только Linux лучше всего использовать файловую систему Linux, такую ​​как ext2fs, ext3fs, ext4fs, ReiserFS, XFS, JFS или, возможно, Btrfs. (Однако я бы не использовал ext2fs на диске 1 ТБ.) Если вы используете диск для Linux и OS X, я бы использовал либо FAT, либо HFS +. Несмотря на свой возраст, FAT по-прежнему является лучшей поддерживаемой файловой системой Cross-OS. У него проблемы с максимальным размером файла 4GiB, хотя это может быть проблемой, если вы храните мультимедиа или другие большие файлы. HFS + подходит для использования Linux / OS X, если вы понимаете, как отключить журнал и решить проблемы с разрешениями. (Если журнал включен, Linux не будет записывать в HFS +, если вы не используете опцию переопределения, которая может снизить безопасность.)
ответ дан Rod Smith 13.10.2012 в 01:18
34
Это действительно сработало для меня.
В некоторых последних выпусках Linux вам необходимо установить утилиты ntfs-3g. Попробуйте sudo apt-get install ntfs-3g или загрузите с Ссылка . ntfs-3g включает ntfsprogs.
ntfsprogs is a suite of NTFS utilities based around a shared library. The tools are available for free and come with full source code.
mkntfs: Create an NTFS volume on a partition
ntfscat: Print a file on the standard output
ntfsclone: Efficiently backup/restore a volume at the sector level
ntfscluster: Given a cluster, or sector, find the file
ntfsfix: Forces Windows to check NTFS at boot time
ntfsinfo: Dump a file’s attributes, completely
ntfslabel: Display or set a volume’s label
ntfslib: Move all the common code into a shared library
ntfsls: List directory contents
ntfsresize: Resize an NTFS volume
ntfsundelete: Find files that have been deleted and recover them
ntfswipe: Write zeros over the unused parts of the disk
ntfsdefrag: Defragment files, directories and the MFT
ntfsck: Perform consistancy checks on a volume
nttools: Command-line tools to view/change an offline NTFS volume, e.g. ntfscp, ntfsgrep, ntfstouch, ntfsrm, ntfsrmdir, ntfsmkdir
ntfsdiskedit: Walk the tree of NTFS ondisk structures (and alter them)
Be careful with these utilities, they might damage the filesystem, or your hard disk !
(Источник: Ссылка )
Установив ntfs-3g ( sudo apt-get install ntfs-3g ), вы должны выполнить следующие команды в терминале:
sudo ntfsfix /dev/partitionName
После этой команды вы должны ожидать следующий вывод:
~$ sudo ntfsfix /dev/sdb3
Mounting volume... FAILED
Attempting to correct errors...
Processing $MFT and $MFTMirr...
Reading $MFT... OK
Reading $MFTMirr... OK
Comparing $MFTMirr to $MFT... FAILED
Correcting differences in $MFTMirr record 0...OK
Processing of $MFT and $MFTMirr completed successfully.
Setting required flags on partition... OK
Going to empty the journal ($LogFile)... OK
NTFS volume version is 3.1.
NTFS partition /dev/sdb3 was processed successfully.
После этого шага вы сможете получить доступ к своему внешнему диску, как обычно, подключить или использовать nautilus для доступа к вашим файлам.
ответ дан mujahied 26.08.2013 в 19:46
