Почему компилятор использует 25% процессор в режиме ожидания? [закрыто]
После чистой загрузки, когда работает только Chrome, Compiz занимает 25% все время. Он держит мой вентилятор без остановок. Это регрессия или что-то еще?
задан Luke Hoersten 16.10.2011 в 18:38
Как указано в @Pisu, теперь это ошибка на панели запуска .
ответ дан Luke Hoersten 19.10.2011 в 17:29
У меня были те же проблемы. Благодаря PPA от Daniël van Vugt, загрузка процессора с процессором снизилась с 40% до 5%, а температура GPU упала примерно на 15 ° C на холостом ходу и снизилась примерно на 30 ° C (!) При напряжении.
Однако PPA все еще экспериментальный, и для меня он создает мерцание при переключении рабочих областей на данный момент. Исправление работает и оно будет приземляться в обычных обновлениях, если у вас будет достаточно пациентов (возможно, больше месяца).
Пожалуйста, проверьте свои PPA, которые содержат предлагаемые улучшения производительности   для компиляции и единства. Как правило, плагин Unity является самым большим   разработчик компилятора CPU ...
ppa: vanvugt / compiz | Ссылка
ppa: vanvugt / единство | Ссылка
ответ дан Ruben 26.12.2011 в 10:38
Я думаю, это потому, что у вас нет установленных графических драйверов. Попробуйте установить правильные драйверы для своей карты и перезагрузитесь и проверьте еще раз. Compiz должен работать на вашей видеокарте, но если у вас нет драйверов, он не может работать там, поэтому он работает на процессоре.
ответ дан Roman 16.10.2011 в 18:47
