Android 3D ускорение в androVM с primusrun?
Я пытаюсь использовать виртуальную машину Android под названием androVM на 32-битном ноутбуке Ubuntu 12.04 с гибридной графической конфигурацией Intel / Nvidia в качестве гостевой ОС ( подробнее о графических картах ниже). Я тестировал некоторые приложения, интенсивно использующие графику, такие как Angry Birds и AnTuTu, приложение для сравнения производительности, virtualbox и AndroVMplayer с primusrun , но они кажутся очень медленными, никаких различий вообще, как при запуске без primusrun , Я также пробовал optirun , который просто сбой с segfault. Как включить ускорение OpenGL для этой виртуальной машины в моей гибридной графической системе?
Версия AndroVM, которую я запускаю, такова:
androVM_vbox86tp_4.1.1_r6.1-20130222-GAPPS-Гудини-flash.ova
И я следую инструкциям по установке, как описано здесь:
AndroVM 20130222 релиз | Блог AndroVM
В Virtualbox у меня есть параметры переключаемой графики, установленные на 128 Мб видеопамяти и активированные 3D-ускорения и 2D-ускорение. В моем хост-BIOS активированы параметры виртуализации. Вот мои детали оборудования:
sudo primusrun lshw -class display
*-display
   description: VGA compatible controller
   product: GT218 [GeForce 310M]
   vendor: NVIDIA Corporation
   physical id: 0
   bus info: [email protected]:01:00.0
   version: a2
   width: 64 bits
   clock: 33MHz
   capabilities: pm msi pciexpress vga_controller bus_master cap_list rom
   configuration: driver=nvidia latency=0
   resources: irq:16 memory:d2000000-d2ffffff memory:c0000000-cfffffff memory:d0000000-d1ffffff ioport:d000(size=128) memory:d3000000-d307ffff
*-display
   product: Core Processor Integrated Graphics Controller
   vendor: Intel Corporation
   physical id: 2
   bus info: [email protected]:00:02.0
   version: 18
   width: 64 bits
   clock: 33MHz
   capabilities: msi pm vga_controller bus_master cap_list rom
   configuration: driver=i915 latency=0
   resources: irq:52 memory:d3400000-d37fffff memory:b0000000-bfffffff ioport:e080(size=8)
При использовании optirun ./AndroVMplayer , я получаю следующее:
[VGL] WARNING: The OpenGL rendering context obtained on X display
[VGL]    :8 is indirect, which may cause performance to suffer.
[VGL]    If :8 is a local X display, then the framebuffer device
[VGL]    permissions may be set incorrectly.
Got command 1002
Got command 1002
Got command 1
Got command 1002
Segmentation fault (core dumped)
И вот подробности установки моего виртуального бокса:
 dpkg -l virtualbox* | grep ii
ii  virtualbox                                4.1.12-dfsg-2ubuntu0.2                               x86 virtualization solution - base binaries
ii  virtualbox-dkms                           4.1.12-dfsg-2ubuntu0.2                               x86 virtualization solution - kernel module sources for dkms
ii  virtualbox-guest-additions                4.1.12-1                                             transitional package for virtualbox-guest-additions-iso
ii  virtualbox-guest-additions-iso            4.1.12-1                                             guest additions iso image for VirtualBox
ii  virtualbox-guest-dkms                     4.1.12-dfsg-2ubuntu0.2                               x86 virtualization solution - guest addition module source for dkms
ii  virtualbox-guest-utils                    4.1.12-dfsg-2ubuntu0.2                               x86 virtualization solution - non-X11 guest utilities
ii  virtualbox-guest-x11                      4.1.12-dfsg-2ubuntu0.2                               x86 virtualization solution - X11 guest utilities
ii  virtualbox-qt                             4.1.12-dfsg-2ubuntu0.2                               x86 virtualization solution - Qt based user interface
Если я запустил его с optirun , я получаю следующую ошибку:
> [VGL]    :8 is indirect, which may cause performance to suffer. [VGL]
> If :8 is a local X display, then the framebuffer device [VGL]
> sdk/emulator/opengl/host/libs/Translator/GLES_V2/GLESv2Imp.cpp:glUseProgram:1913
> error 0x501
> error 0x501
> error 0x501
> error 0x501
> error 0x501
> sdk/emulator/opengl/host/libs/Translator/GLES_V2/GLESv2Imp.cpp:glCompileShader:351
> error 0x501
> sdk/emulator/opengl/host/libs/Translator/GLES_V2/GLESv2Imp.cpp:glGetShaderiv:1215
> error 0x501
> sdk/emulator/opengl/host/libs/Translator/GLES_V2/GLESv2Imp.cpp:glGetShaderInfoLog:1238
> error 0x501
> error 0x501
> sdk/emulator/opengl/host/libs/Translator/GLES_V2/GLESv2Imp.cpp:glGetUniformLocation:1382
> error 0x501
> error 0x501
> error 0x501
> error 0x501
> error 0x501
> error 0x501
> error 0x501
> error 0x501
> error 0x501
> error 0x501
> error 0x501
> error 0x501
> error 0x501
> error 0x501
> error 0x501
> error 0x501
> error 0x501
> error 0x501
> error 0x501
> error 0x501
> error 0x501
> error 0x501
> error 0x501
> error 0x501
> error 0x501
> error 0x501
> error 0x501
> error 0x501
> error 0x501
> error 0x501
> error 0x501
> error 0x501
> error 0x501
> error 0x501
> error 0x501
> error 0x501
> error 0x501
> error 0x501
> error 0x501
> error 0x501
> error 0x501
> error 0x501
> error 0x501
> error 0x501
> error 0x501
> error 0x501
> error 0x501 AndroVMplayer: ../../src/xcb_conn.c:180: write_vec:
> Assertion '!c->out.queue_len' failed. Aborted (core dumped)
задан 719016 19.12.2012 в 14:50
openGL использует определенные правила при запуске среды Android. Я не могу полностью ответить на ваш вопрос, но я могу порекомендовать вам комплект Android dev. developer.android.com/sdk/ Как только это будет настроено, он автоматически настроит вашу настройку для оптимального использования рендеринга и может предоставить среду для Android.
ответ дан Dragonosh 10.09.2013 в 05:56
Вы можете использовать GenyMotion . Это всего лишь один клик для настройки и запускается в x86-режиме.
Это действительно быстрый эмулятор Android.
ответ дан z8r0 04.01.2014 в 08:08
