Как добавить параметры модуля ядра?
Как добавить параметр модуля ядра в Ubuntu 11.04?
Можно ли использовать файл /etc/module ? Если да, то как?
задан waterloo2005 30.06.2011 в 05:39
16
/etc/modules загружается /etc/init/module-init-tools.conf . Первым аргументом является имя модуля, другие аргументы - это параметры. Добавление следующего к /etc/modules кажется хорошим:
thinkpad_acpi fan_control=1
Чтобы загрузить этот модуль и установить эти параметры на самой ранней стадии загрузки, добавьте предыдущую строку в файл /etc/initramfs-tools/modules . После изменения этого файла вам необходимо восстановить ramdisk:
sudo update-initramfs -u
В качестве альтернативы вы можете попробовать добавить параметры в строку ядра (я сам ее не тестировал, но, похоже, работает для таких параметров, как i915.modeset=1 . Редактирование /etc/default/grub и поиск строки с GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash" . Замените его следующим образом:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash thinkpad_acpi.fan_control=1"
Чтобы получить список параметров для модуля ядра:
modinfo -p thinkpad_acpi
Это не работает для i915 , для этого мне нужно было запустить:
modinfo i915 | grep ^parm
Чтобы получить текущее значение параметра модуля, запустите:
sudo cat /sys/module/MODULE/parameters/PARAM
Для параметра fan_control модуля thinkpad_acpi необходимо запустить:
sudo cat /sys/module/thinkpad_acpi/parameters/fan_control
Если эта функция возвращает ошибку, проверьте, был ли загружен модуль и существует ли опция.
ответ дан Lekensteyn 30.06.2011 в 13:34
Настройка параметров модуля с помощью файлов в /etc/modprobe.d /
Файлы в каталоге /etc/modprobe.d/ можно использовать для передачи настроек модуля в udev, который будет использовать modprobe для управления загрузкой модулей во время загрузки системы. Файлы конфигурации в этом каталоге могут иметь любое имя, если они заканчиваются расширением .conf. Синтаксис:
/etc/modprobe.d/myfilename.conf
options modname parametername=parametervalue
Например:
/etc/modprobe.d/thinkfan.conf
# On ThinkPads, this lets the 'thinkfan' daemon control fan speed
options thinkpad_acpi fan_control=1
Источник: Модули ядра - ArchWiki
Насколько я знаю, вы можете использовать упомянутый метод для модулей, которые автоматически загружаются во время загрузки (во избежание разгрузки и перезагрузки модулей со специальными параметрами, как это может иметь место для модулей драйвера) и /etc/modules для модулей, которые не загружаются автоматически во время загрузки.
ответ дан user2366867 12.07.2014 в 15:22
С Ubuntu 16.04 вы больше не можете включать параметры модуля ядра в /etc/modules . В загрузочном журнале генерируется ошибка, указывающая, что он не может найти «my_kernel_mod myparam = x».
Вместо этого нужно указать только имя модуля ядра в /etc/modules и поместить параметры в /etc/modprobe.d/myfilename.conf (как предложено выше ).
ответ дан Pierz 07.09.2016 в 16:52
