Цифровая клавиатура не работает
20
Я запускаю Ubuntu 10.04, полностью обновленный, с внешнего жесткого диска USB. Все работает очень хорошо, кроме клавиатуры. Цифровая клавиатура не работает. Клавиши ничего не делают, с NumLock или без него.
Настройки клавиатуры настроены для общего ПК с 105 ключами (Intl). Сама клавиатура на этом компьютере - PS2.
Любые идеи, где искать попытку исправить это?
задан UrkoM 21.09.2010 в 03:16
29
Иногда в машинах, которые я подключаю через клавиши мыши VNC, загадочно включается. Возможно, это ваша проблема.
Нажмите «Системное меню» - > Предпочтения - > Клавиатура. На вкладке Mouse Keys проверьте, что Pointer можно управлять с помощью клавиатуры отключено.
ответ дан Javier Rivera 21.09.2010 в 06:50
13
Я отправлю еще один ответ, потому что мне потребовались годы, чтобы понять это. Похоже, что в недавних выпусках ситуация немного изменилась. На вкладке «Мышиные клавиши» не было в моих настройках клавиатуры (Ubuntu 11.10, gnome shell), поэтому решение @ JavierRivera поставило меня на правильный трек, но не решило проблему отключения «указателя управления с помощью клавиатуры», вариант. Вот где я его нашел:
Settings > Universal Access > Pointing and Clicking
Я также включил «Цифровые клавиши клавиатуры работают как с Macintosh», так как я использую клавиатуру imac. Эта опция находится в:
Settings > Keyboard Layout > Layouts > Options > Miscellaneous compatibility options
, который мне кажется нужным.
ответ дан Ian Hincks 06.03.2012 в 02:43
Для Ubuntu 12.10:
  • Нажмите «Системное меню» - > Системные настройки - > Универсальный доступ - > Точка и щелчок
  • Отключите «Мышь».
ответ дан pasdenom 08.08.2013 в 09:19
Если вы используете XFCE4 (например, Xubuntu):
  • Перейдите в Диспетчер настроек > Доступность > Mouse
  • Снимите флажок «Использовать эмуляцию мыши»; если он уже не установлен, сначала проверьте его, а затем снимите его (я полагаю, по какой-то причине, GUI не знает, что Numpad имитирует мышь)
ответ дан Azmisov 23.11.2016 в 18:11
