Как я могу проверить свою RAM и жесткий диск на наличие ошибок?
Какие инструменты я могу использовать для проверки правильности работы моей памяти и жесткого диска?
задан vrcmr 21.11.2010 в 15:49
Мое решение для 10.04 (это работает для меня):
Для тестирования ОЗУ я использую Live CD 10.04 :
  1. Я перезагружаю свой компьютер вместе с ним на компакт-диске;
  2. , тогда я выбираю свой язык;
  3. , тогда я выбираю Test Ram.
Для тестирования работы HDD:
sudo touch /forcefsck
Нашел также этот учебник на youtube с дополнительной информацией.
ответ дан vrcmr 23.11.2010 в 20:16
Загрузка с CD / USB-накопителя Ubuntu Live (или нажмите и удерживайте нажатой клавишу Shift перед заставку , чтобы ввести меню GRUB ) и выберите TEST MEMORY with memtest86+ ! Смотрите эту иллюстрацию, не ждите графического интерфейса!
Иллюстрация:
ДлятестированияжесткогодискавыможетеиспользоватьS.M.A.R.T.программачтенияданных,утилитадлядискаpalimpsest,нажмитекнопкуSuper/Dash,начнитевводитьДисковуюутилиту(дляGnome:System>Администрирование>),ипроверьтесвойSMARTданные(ВЫДОЛЖНЫОБРАТИТЬСЯ,ЧТОДИСКПЕРВЫЙ,ВЫХОТИТЕПРОВЕРИТЬЕГОФИЛЬЕСТЕРМ-вотпочему,используйтеLiveCD/USB-накопитель-длячтенияSMART,дискможноустановить/использовать)!
Иллюстрация:
ответ дан antivirtel 21.11.2010 в 16:17
Для жесткого диска вы можете использовать программу badblocks , которая устанавливается с помощью программы e2fsprogs . Это программа командной строки , и просмотр только для чтения может выполняться с помощью:
sudo badblocks -v /dev/sda
-v вызывает отображение подробной информации, /dev/sda - имя устройства диска.
Для ОЗУ вы можете найти memtest86+ на любом живом CD или USB. Он подскажет вам, что что-то не так с вашей оперативной памятью.
ответ дан frontsideair 21.11.2010 в 17:36
Жесткий диск:
  • откройте командную строку (Приложения → Аксессуары → Терминал) и введите
    затем перезагрузите компьютер. операционная система будет выполнять сложную ( fsck ) для вас во время загрузки.
Ram:
  • Когда система загружается, просто после POST (самотестирование при включении) экран, несколько раз нажмите клавишу ESC пока не увидите меню загрузки GRUB.
    Вы должны увидеть список разных Ядра Linux. Прямо внизу, есть опция captioned somethimg например Memtest86 , это будет тщательно протестируйте свою память для (также, это займет много времени).
ответ дан Stefano Palazzo 21.11.2010 в 16:15
Загрузите с установочного компакт-диска, нажмите Esc во время загрузки, и у вас должна быть возможность проверить как память, так и жесткий диск. Вы можете это сделать, если у вас уже установлен Ubuntu.
Если вы его установили, вы можете запустить memcheck из меню grub.
ответ дан poolie 23.11.2010 в 23:43
