Android SDK имеет проблемы с ADB
Итак, я установил Android SDK, Eclipse и ADT. При первом запуске Eclipse после настройки ADT эта ошибка появилась:
[2012-05-29 12:11:06 - adb] /home/drsmith/Downloads/android-sdk-linux/platform-tools/adb: error while loading shared libraries: libncurses.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory
[2012-05-29 12:11:06 - adb] 'adb version' failed!
[2012-05-29 12:11:06 - adb] Failed to parse the output of 'adb version':
Standard Output was:
Error Output was:
Error Output was:
Я не совсем уверен, как это. Странно, что там отсутствует библиотека. Я использую Ubuntu 12.04. Нет adb - довольно большой удар в качестве разработчика Android. Как я могу исправить?
задан MowDownJoe 29.05.2012 в 16:37
7 ответов
21
Для платформы платформы Android SDK требуется ia32-libs , которая сама по себе является большим пакетом библиотек:
sudo apt-get install ia32-libs
UPDATE:
Ниже приведены последние инструкции от Google о том, как устанавливать зависимости библиотеки Android SDK
Если вы используете 64-разрядный дистрибутив на своей машине разработки, сначала необходимо установить дополнительные пакеты. Для Ubuntu 13.10 (Saucy Salamander) и выше установите пакеты libncurses5:i386 , libstdc++6:i386 и zlib1g:i386 , используя apt-get :
sudo dpkg --add-architecture i386
sudo apt-get install libncurses5:i386 libstdc++6:i386 zlib1g:i386
Для более ранних версий Ubuntu установите пакет ia32-libs , используя apt-get :
ответ дан Andrejs Cainikovs 29.05.2012 в 20:23
32
Вам нужна библиотека ncurses 32-разрядная версия, установленная в вашей системе
В дополнение к libncurses5 вам может потребоваться libstdc ++ 6.
sudo apt-get install libstdc++6:i386
С помощью команды
Вы устанавливаете множество библиотек, которые не помогают решить вашу проблему.
ответ дан Sid 31.08.2012 в 21:24
Если libncurses не установлено, установите его и повторите попытку.
ответ дан LiveWireBT 29.05.2012 в 20:05
Я запускаю Ubuntu 13.10, и у меня была такая же проблема. Я попытался добавить ia32libs , и он не признал репо, и рекомендовал пару других, например, lib32z1 . Ничего не сработало. Затем я увидел этот комментарий,
Это отлично поработало для меня. :)
ответ дан user224571 11.12.2013 в 23:44
Это решило мою проблему: Ссылка
ответ дан StErMi 22.09.2012 в 07:49
Решила мою проблему. Эта коллекция библиотек может быть полезна и для многих программ разработчика.
ответ дан Andrew 14.06.2013 в 20:20
Для меня adb отсутствовало независимо от всех действий.
Затем я заметил полезную подсказку, показанную в терминале, которую я пробовал:
sudo apt-get install android-tools-adb
После этого была установлена ​​команда adb , и теперь я могу установить на эмулированные устройства, что захочу.
ответ дан Jonatan Kaźmierczak 30.12.2015 в 22:07
