Как ls -l форматирует свой вывод так аккуратно?
Как ls -l форматирует свой вывод так, чтобы содержимое столбца выстраивалось аккуратно?
задан DK Bose 06.06.2016 в 17:22
34
Исходный код ls доступен для просмотра в Интернете по GNU Savannah . В большинстве случаев вычисляется требуемая максимальная ширина (например, с использованием функции mbswidth для текста), а затем используется классический спецификатор формата C printf и некоторая ручная добавка. См. Например, функции format_user_or_group() и gobble_file() .
TL; DR: нет «волшебства», просто много расхождений.
Если вам нужны такие аккуратные таблицы для собственного вывода, используйте column :
$ grep -vE '^#' /etc/fstab
UUID=cdff3742-9d03-4bc1-93e3-ae50708474f2 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
/dev/mapper/lvmg-homelvm /home           btrfs   defaults,compress=lzo,space_cache,relatime 0       2
UUID="bb76cd0d-ae1d-4490-85da-1560c32679cd" none    swap sw 0 0
UUID="a264b1b1-cf82-40aa-ab9e-a810cfba169a" /home/muru/arch     btrfs defaults,compress=lzo,space_cache,relatime 0       2
$ grep -vE '^#' /etc/fstab | column -t
ответ дан muru 06.06.2016 в 17:49
В дополнение к ответу @muru , вот часть источник кода , который вычисляет width для правильного выравнивания вывода.
static void
format_user_or_group (char const *name, unsigned long int id, int width)
  size_t len;
  if (name)
      int width_gap = width - mbswidth (name, 0);
      int pad = MAX (0, width_gap);
      fputs (name, stdout);
      len = strlen (name) + pad;
      do
        putchar (' ');
      while (pad--);
  else
      printf ("%*lu ", width, id);
      len = width;
  dired_pos += len + 1;
Используется printf ("%*lu ", width, id); . ПРИМЕЧАНИЕ: спецификатор ширины поля переменной '*'
В этом случае нельзя предсказать, насколько большой будет ширина поля, когда будет выполняться ls -l , т. е. имена каталогов могут различаться по длине. Это означает, что сама ширина поля должна быть переменной , для которой программа будет вычислять значение .
C использует звездочку в позиции спецификатора ширины поля, чтобы указать printf, что она найдет переменную, которая содержит значение ширины поля в качестве дополнительного параметра.
Например, предположим, что текущее значение ширины равно 5. Инструкция:
printf ("%*d%*d\n", width, 10, width, 11);
будет печатать: (обратите внимание на интервал)
   10   11
ответ дан Severus Tux 13.04.2017 в 12:25
